Je viens de regarder en effet sur le tarif du 1er mars 2004 les feux sont bien disponibles en directionnel
je confirme la mienne est de 11/2005 et j'ai aussi les feux tournants AP-Smiles_u1F60A.png
Ok donc notre ami à bien les phares tournant 😊
T'inquiète pas
Ta pas besoin de t'excuser pour si peu lol
Donc pour moi je pense que c'est  comme le problème que @manu A6 à rencontré le câble trop court qui a tendance à se dessouder qui créerait ce message d'erreur
Rhoooo ça va, ça arrive à tout le monde...😁
j'ai pas encore commence le demontage mais c'est une photo du message d'erreur que vous voulez ?
Oui si possible mais on est tous sur que tu as les phares AFS mais toi même tu dis que ça ne tourne pas dans les virages ?
En même temps si tu as le message d'erreur ça veut bien dire qu'il sont hs
Donc un conseil démonte les et voit si ta pas un câble qui est sectionné ou dessoudé
Salut les gars, désolé je n'avais pas fait gaffe à ce topic !!  Donc pour moi, j'avais eu erreur à l'ODB  feux directionnel défectueux (je ne me rappelle plus le terme exact).
Quand tu regarde ton feux, la coupelle xénon est pas bien alignée elle est tournée plus d'un côté. Il faut démonter le pare choc, déposer le phare et si tu as de la chance, tu vas voir un fil noir de couper à l’intérieur du phare sinon tu prend une petite pince est tu tire un peu sur les fils pour trouver celui qui est coupé. Après quand tu as trouvé le coupable, tu as deux alternative, soit tu peux le ressouder comme ça (espace très réduit) ou alors comme moi c'était trop loin et j'ai du décoller la vitre du phare pour pouvoir ressouder le fils, (vérifie bien les autres car tu va voir ils sont durci avec le temps et la chaleur). Puis tu recolles la vitre avec de la colle à pare brise et tu remontes.
Bon courage.
Je me suis motivé, ce week j'attaque et vous montre tout ca....
Ca se fait bien, il faut juste prendre son temps.
  • 1 an plus tard...
Bon je déterre le sujet. J'ai réglé pas mal de soucis mais il y a toujours ce problème.?
Je vais attaquer le démontage, mais a savoir j'ai fait l’acquisition d'un VCDS ?
Pas moyen de savoir quel feu et si mes feux sont bien directionnels ?
Entre temps boite tiptronique malade, carte hs et disque de la 4eme cuit... Boumm 1400 € (je connais pas mal de mon de pour huile et MO)
Rapport erreur feu avant gauche :
Address 55: Headlight Range        Labels: 4F0-910-357.lbl
   Part No SW: 4F0 910 357 A    HW: 4F0 907 357 A
   Component: AFS 1           H03 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000016
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070
   Subsystem 1 - Part No: NOSUBSYSTEM
   Component: AFS-Modul links
   Subsystem 2 - Component: AFS-Modul rechtsH05 0010
1 Fault Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 125
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 231400 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Time: 12:26:09
Modifié par webamax
il y a une heure, webamax a dit :
AFS = feux directionnels.
Ok merci
J'ai vu que c'était le feu gauche. Je crois que je suis bon pour le démonter. et voir si c'est un fil.. Pas facile cette histoire, mais bon chez Audi ça va piquer sinon
