Je vais essayer d'être le plus clair possible, en sachant que j'ai eu la voiture comme ca et que pour moi quelques passages restent assez flou
- il y a 1an le calculateur de boite a été changé (soit disant) les voyant DNR... clignotait avant et après mais ca fonctionnait a peu prêt normalement
-il y a 2 mois une vidange de boite a été faite, et la ce fut la cata! A froid ok tout marche convenablement, dès que ca chauffe, en R ok, mais en D il faut accéléré et la voiture donne un violent accoup et une fois lancé ca fonctionne normalement.
-Je l'ai déposé chez mon mécanicien pour un controle du niveau huile de boite, lors de la vidange c'est de l'huile ATF qui a été mise dedans... a priori pas la bonne huile?
Et en quantité il a été vidanger tout au plus 4l au lieu des 5 qu'on aurait dut trouver?
-Impossible de se connecter au calculateur de la boite auto.
Une idée???
On ne peut pas retirer les 5 litres (et il y en a 6 ou 7 je crois). Entre le convertisseur de couple, le circuit de refroidissement et la BVA, il en reste toujours à l'intérieur du système hydraulique.
La vidange de la BVA doit respecter une procédure assez stricte (température, mise en route, mise à niveau après test etc...)
et cela peut déclencher l'avarie que tu rencontres. Pas assez d'huile, solénoïde encrassé, bout de pignon qui se balade; et que sais je de moche.
Là, à moindre frais, c'est de refaire une vidange avec respect des précontraintes...en espérant que ce soit une merdouille de niveau ou une crasse qui va dégager.
Si le VCDS ne se connecte pas au calculateur directement, que te ressort un scan global?
Bon courage
Merci pour vos réponses.
-Une vidange a été refaite par mon mécanicien, l’huile ATF ne peut pas en être la cause?
-a part le fait qu’il n’arrive pas à se connecter au calculateur de boîte le reste ne donne pas de message d’anomalie
-la procédure de vidange et remplissage de boite peut se trouver sur le forum?
Oui, 1er très intéressant, mais vu qu’on arrive pas à se connecter au calculateur de boîte.... impossible de connaître la température de l’huile, ça risque d’être coton cette affaire!!!
tu doit avoir un probleme avec le calculateur ,peut etre les cables
tu a une multitronic voici des PDF qui peut aider
boîte de vitesses automatique à variation continue multitronic 01J - Traction avant »
https://www.casimages.com/ext/ztf/ZlWtN0txYbhCbSJ
Audi A6  - AUTODIAGNOSTIC - boîte automatique à variation continue «multitronic 01J»
https://www.casimages.com/ext/ztf/0UhKaPRhZe3x6hM
Modifié par scalpa88
je ne parviens jamais à télécharger les docs que tu communiques :'(
c'est triste ^^
<pre>mike@mephisto:~$ wget -c https://www.casimages.com/ext/ztf/ZlWtN0txYbhCbSJ
--2018-11-04 16:56:33--  https://www.casimages.com/ext/ztf/ZlWtN0txYbhCbSJ
Resolving www.casimages.com (www.casimages.com)... 176.31.122.186
Connecting to www.casimages.com (www.casimages.com)|176.31.122.186|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 61963146 (59M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘ZlWtN0txYbhCbSJ’
ZlWtN0txYbhCbSJ      84%[===============&gt;    ]  50,08M   707KB/s    in 47s
2018-11-04 16:57:35 (1,07 MB/s) - Connection closed at byte 52507702. Retrying.
--2018-11-04 16:57:36--  (try: 2)  https://www.casimages.com/ext/ztf/ZlWtN0txYbhCbSJ
ZlWtN0txYbhCbSJ      84%[===============&gt;    ]  50,08M   613KB/s    in 50s
2018-11-04 16:58:40 (1017 KB/s) - Connection closed at byte 52507702. Retrying.
--2018-11-04 16:58:42--  (try: 3)  https://www.casimages.com/ext/ztf/ZlWtN0txYbhCbSJ
ZlWtN0txYbhCbSJ      84%[===============&gt;    ]  50,08M   863KB/s    in 48s
2018-11-04 16:59:45 (1,05 MB/s) - Connection closed at byte 52507702. Retrying.</pre>
Idem, ça ne marche pas, c’est bien dommage :(
Moi aussi, depuis un moment je ne peux plus ouvrir les fichiers. Peut-être par que tu mets des fichiers zip ?
En normal ça passe nickel.
Merci.
Le 04/11/2018 à 15:43, scalpa88 a dit :
Mozilla ça passe en zip, mais il faut patienter, au début on a l'impression qu'il ne se passe rien après avoir cliqué...
  • 4 mois plus tard...
Bonsoir,
je vous apporte quelques nouvelles, pas très bonne.
le calculateur de boîte qui avait été prit sur une autre boîte auto à été adapté.
Mais Le soucis de boîte persiste, lorsqu’ils ont fait la vidange ils ont retrouver de la limaille. J’ai donc demandé à stoppé les travaux sur la voiture, je vais la récupérer pour voir comment les symptômes ont évolué et je vous redis ce qu’il en est.
