Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à trouver la référence de la sonde lambda sur moteur APX de 09/1999.
Pourriez vous m'aider svp? elle ressort en défaut sur les logs:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-APX.clb
Part No: 8N0 906 018 AE
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 05710
Shop #: WSC 00000
VCID: 74E0079244206FE1FD-515A
5 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
17840 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
P1432 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17963 - Charge Pressure
P1555 - 35-10 - Maximum Limit Exceeded - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1
P1113 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Merci par avance!
Merci, J'avais effacé tous les défauts avant d'aller rouler et c'est revenu.
Je vais commander une sonde. Y a t il vraiment une différence entre bosch et les autres (delphi, ngk...)
Merci
Je ne te conseillerais que la référence bosch provenant du catalogue Bosch. Le calculateur connait la réponse (lambda vs tension) et pas certain que les autres marques aient la même courbe.
Ancienne sonde démontée. Il y avait une NTK (pas NGK) 8E10. Impossible de trouver cette marque sur le web. Vous connaissez??
Merci Yaz, sur les conseils de SM18 jai acheté une bosch. Je devrais la recevoir demain ou jeudi...
