Tout ce qui a été posté par Cyrille_69
Voyant de pression d'huile
Cyrille_69 a répondu à un(e) sujet de Cyrille_69 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Et je pleure quand??? -
Castrol 5W40 -
Bon alors le verdict: a froid la led s'éteind comme prévu au démarrage du moteur. Ensuite à chaud elle est allumée en permanence au ralenti, clignote par intermittence dans les moyens régimes et est éteinte au dessus de 4000rpm. Ce qui m'inquiète c'est que ça veut dire que jai fréquemment moins de 1,4 bars de pression d'huile aux alentours de 3000 rpm... Quelle pourrait être la cause et y a t il quelque chose de "facile" à faire? Merci -
Rajout de BIP Feux allumé et porte ouverte ?
Cyrille_69 a répondu à un(e) sujet de TT07 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il y a déjà un bip il me semble -
Je viens de réaliser le montage avec une led qui s'éteint quand la pression est bonne et s'allume en cas de défaut. En démontant le capteur de pression, je me suis rendu compte qu'en le montant j'ai du tordre un peu la cosse. À mon avis le problème venait de là, j'avais une alarme de manière aléatoire, surtout quand le moteur était très chaud. Je pars en week-end avec demain, je vous tiendrai au courant. Pour le manomètre sur Téléphone, je n'en ai aucune idée -
Descente vitre passager
Cyrille_69 a répondu à un(e) sujet de williamvb dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Si tu veux parler de descente séquentielle, oui. Cet interrupteur renvoie l'information de l'ouverture de la porte. Si il ne fonctionne pas correctement tu as des soucis de verrouillage, d'éclairage du plafonnier et d'ouverture auto des vitres -
Au niveau de la serrure. Facile à remplacer une fois Le panneau démonté. https://www.ebay.fr/itm/162462861120 -
Si. J'avais carrément la vitre qui ne descendait pas à l'ouverture et je pouvais verrouiller la voiture avec la porte passager ouverte. J'ai remplacé le micro interrupteur de la porte et c'est reparti! -
Je vais faire un montage temporaire. Pas envie de dépenser encore 30 pour un truc qui ne m'intéresse pas en temps normal. Je vais brancher une led entre le 12V et le capteur de pression. Si il est allumé c'est que j'ai plus de 1.2bars et si il s'éteint j'ai un gros soucis.... -
Non pas de défaut vagcom. Je vais commander un mano que je vais installer dans l'habitacle. Si ça se trouve en démontant le capteur de pression jai endommagé le petit fil noir... -
Fausse joie! Elle sonne de nouveau 3 coups passé 1500 rpm. Mais comme je n'ai plus d'écran sur mon pi je ne sais pas ce que c'est.... je vais contrôler à nouveau la pression d'huile et j'hésite à mettre un mano d'huile en permanence... -
Voilà problème réglé. Je suis maintenant à 1.4 bars au ralenti et 4.5 à 3500rpm! Soulagé! -
Remplacement disques de frein arrière
Élargisseurs posés , freins fini. Du coup j'ai acheté une version Elsawin sur un célèbre site d'enchères. Je n'ai plus besoin des couples de serrage. J'embêterais plus personne Lol -
Tout à fait! J'ai reçu la pompe mais pas pu la remplacer vu que je suis garé face à un trottoir et que je ne peux pas reculer vu que mes roues bloquent! 😡 -
Audi tt mk1 broutte au ralenti
Mdrrr -
Hallucinant quand même! Pas de réponse depuis hier soir et on se fait traiter de condescendant ! Je rêve!! Comme Le dit olive ouvre ton post et peut être que tu auras des réponses sur ton propre problème... -
Personne pour les couples de serrage des étriers (support et vis de 13)? -
Problème température tt 225 quattro
Cyrille_69 a répondu à un(e) sujet de Wonky dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Idem. De bonnes rallonges et un embout articulé et c'est parti! -
Plus je me plonge sur cette voiture et plus je trouve des merdes! -
Bonne question. Je pense que l'ancien proprio a mis des jantes qui passaient avec des disques un peu usés (il manque 1mm en gros pour que ça passe...). -
Bonjour tout le monde, je viens de remplacer un de mes disques arrière sur mon 225 de 99. J'ai deux questions: avez vous Le couples de serrage des boulons d'étriers et des vis de supports d'étrier (btr de 8)? Sinon j'ai remis ma roue en attendant d'avoir l'information et je m'aperçois que la jante bloque sur l'étrier... je vais donc devoir mettre des élargisseurs. Du 5mm suffirait (j'ai essayé d'intercaler une clé btr de 5 et la roue tourne). J'hésite quand même à passer sur du 13 ou 16 par sécurité. Que me conseillez vous?
Vous pensez que je peux filtrer mon huile et la réutiliser vu que je viens de faire la vidange (roulé 10km à tout casser depuis). Fait ch... de balancer 50 à la déchetterie!! -
ensemble pompe et crépine commandés... Prochaine étape dans quelques jours... -
Bon alors voici les résultats de mes mesures: au ralenti j'ai moins de 1 bar et à 3000 rpm 2.7 bars. Je suis bon pour remplacer pompe et crépine je crois... 😡😡 -
Voyant Huile S'allume par intermitence
Cyrille_69 a répondu à un(e) sujet de Shiva4432 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Et la place pour bosser. Pas cool sur le parking de l'immeuble! Lol
