Salut à tous j'aurais besoin d'une info sur une RS4 B5 svp.. Quelqu'un en posséderait une en monte d'origine avec suspensions origine svp ? En Belgique quand on surbaisse , pour la passer au controle technique on doit fournir une attestation de montage avec la hauteur d'origine mesurée du centre de la roue jusqu'au garde boue... mais je l'ai achetée déjà surbaissée.. Quelqu'un sait m'aider ? Merci
ca depend deja si c'est une rs4 avec/sans option GMBH
Moi, j'avais 65cm au 4 coins (pas GMBH dans les codes option) entre le sol et le bord de l'aile ce qui fait 33.5 entre le centre de la roue et le bord de l'aile.
perso j'ai 34,5 du centre de la roue jusqu'au garde boue (option Gmbh) chassis d'origine
Rs4 avec amortisseurs gmbh en bon état 65cm a l avant et 66cm a l arrière.
Je valide les données de Figo77.
Mon RS4 B5 est une rare version GmbH et j'ai 66 cm à l'arrière et 65,5 cm à l'avant. L'ancien propriétaire m'a expliqué que c'était 1,5 cm sous l'origine.
Il y a aussi système d'échappement (central, silencieux et sorties d'échappement noir mat), disques de frein perforés et volant alcantara.
Bon week-end.
65,5 c est la hauteur que j avais moi en origine .
après a vérifier !!!
Oui le soucis c est que 15 après forcément selon les km et utilisation certains peuvent être + tassés que d autres.
Et la pression des pneus peut faire varier aussi la hauteur d'un petit cm
Oui donc dans la logique des amortisseurs gmbh avec qu bornes sont plus bas que 65,5 .
Je suis à 2.9 de pression, cela explique peut-être le demi-centimètre supplémentaire.
  • 2 ans plus tard...
Salut à tous / petit up .
Moi je suis rabaissé et j’ai 62 cm du sol à la hauteur d’aile ! Donc 3 cm plus bas que l’origine en gros quoi .
Selon vous pas de soucis pour passer les bras d’un pont élévateur dessous ??
Jai environ 12/13 cm du sol au bas de caisse .
Meme pour le contrôle technique j’espère que ça va faire 😅
Je dois avoir ce réglage et pas de soucis pour monter sur les rampes du pont du ct
Salut à tous
Bon je sais que les options Gmbh sont normalement sur le carnet mais est ce que cela se rajoute?
je m'explique :
Je ne connais pas les codes qu'on peut trouver sur le carnet pour savoir si j'ai des options Gmbh mais, je suis en disque Gmbh ça s'est sur et plaquettes jaunes que j'ai viré.
et pour garder le lien sur ce topic, j'ai 64,3 cm à l'avant et 66 à l'arrière et mes amortisseurs sont très récent et changé chez Audi par l'ancien proprio. Passage au CT et amortisseurs au top pour info.
Je n'ai pas le volant alcanthara et ni le pommeau, ni les baquets Pôle Position.
Quand je vois le côte que vous avez sur vos RS4 d'orrigine je ne comprends pas trop mes côtes….. afin surtout à l'avant.
