L'huile dans le vase est de quelle couleur ?
Le niveau d'huile de boite est bon ?
  • Réponses 174
Mmmm L'huile dans le vase est de couleur marron le niveau d'huile de boite ? Heuu la dernière fois sur le pont , moteur en marche bouchon de remplissage ouvert il y avait des gouttes qui sortaient cette semaine je change la crepine et vous tient au jus .
Question puis je nettoyer la crépine à l'essence??.
Merci de ton aide
Non pas de nettoyage à l'essence... la crépine se remplace et chez Mann filter par exemple c'est dans les 35 € !
Bonjour !
Est il possible que de l'huile de boite se retrouve dans le vase d'expension?
Ce matin en allant pour le remplacement de la crépine il y avait un bruit comme un bourdonnement d'abeille ( le même que l'on a lorsque de l'huile de direction est bas ) .
A un moment , les roues bracquées en position D la voiture ne bouge pas c'est apres un grand coup d'accéeleration qu'elle se déplace . Je crois que ce phénomène est du au manque d'huile d'ou ma question .
Merci de vos lumières.
J'ais la réponse à ma question .
Le joint se trouvant dans le refroidisseur d'huile de boite (fixé sur le rebord du radiateur) à lâché d'ou la présence de l'huile dans le vase d'expension et la voiture qui patine .
Je change le bazar et vous tiens au jus.
Modifié par ricsson
Bonsoir tt le monde!
Radiateur d'huile de boite remplacé mais j'ais toujours ce sifflement lorsque je roule .
pour l'instant il ya un produit nettoyant dans le circuit de refroidissement je revidange tout lundi on verra pour la suite.
En attendant j'ais toujours des accoups et des changement de rapports tardif ( le moteur monte dans les tours a vide puis le changement se fait et la voiture bondit comme une fusé).
Des idées??
  • 3 ans plus tard...
bjr et merci pour m avoir accepter sur votre site j aurais aimer savoir si le démontage de la boite tiptronic sur passat 2.5 tdi 180 quattro est pareil que sur la a8??
merci d avance
bonsoir a tous j'aimerai savoir si il y a un tuto sur le demontage de solenoide pour une audi a4 b5 2.5 tdi v6 je vous remercie
  • 4 mois plus tard...
Je crois que je vais devoir passer par le démontage de la boite.... le seul Hic c'est que j'ai pas d'autre véhicule en remplacement! vais devoir aller a pied... c'est pas le pied!
Bonsoir les ami, j'ai trouvé cela en cherchant sur la toile!
Et la boite demontée presente les même failles que ma BVA:
http://www.rangerovers.net/forum/6-range-rover-mark-iii-l322/27361-zf-5hp24-teardown.html
Pour ceux qui parlent l'anglais, c'est tres tres important de reviser ce fofo... merci pour la lecture!
A vous les studios!
J'ai un vélo électrique mais l'axe a foiré.... Vais devoir me pencher la dessus!
Bonjour à tous
Je me présente j’ai une A6 C6 V8 4,2l.
voilà je vous explique mon problème les ergots de la pompe à huile de boîte son cassé j’aimerai donc me lancer dans le remplacement de cette pièce de la boîte.
Est ce quelqu’un pourrai m’expliquer comment on le démonte ? En me renseignant j’ai vu qu’il y avait 5 petits tuyau en caoutchouc à retirer à l’intérieur du carter derrière la mecatronic est ce vrai ?
Merci pour vos réponse
@Lentrepo: Tu n'es pas dans la bonne section...AP-Smiles_u1F609.png
