Hello,
Je n'ai pas trouvé (sauf erreur) de topic sur le sujet.
La batterie de ma RS4 est complètement à plat, c'est à dire plus rien ne marche même pas les compteurs ou l'ouverture à distance.
J'ai commande une Batterie VARTA (marque première monte) mais qui n'est pas tout à fait conforme à l'origine (920 aH au lieu de 850aH par exemple).
Il me semble que cela nécessite un codage au VAG-COM ... quelqu'un peut-il m'aiguiller sur la marche à suivre ?
Merci !
moi , j'ai changé la mienne et a part qu'il faut réinitialisé les clefs , aucun problème !
C'est valable pour les modèles plus récents... pas pour une bonne vieille B7...
J'ai changé la mienne il y a peu, prise sur Oscaro et remplacé par mes soins sans problème. Pour le clef je sais plus trop, il faut la mettre sur le démarreur un coup et appuyer sur le bouton d'ouverture. J'ai peur de te dire une bêtise, je retrouve plus mais c'était sur le forum.
C'est pas ça que tu cherches?
1.mettre la clé sur le contact et simultanément appuyer sur le vérrouillage
2.couper le contact puis le remettre et tester pour chaque clé!
et un conseil...laisse une fenêtre ouverte :-) on sait jamais.
voila la technique de la notice
• Appuyer sur l'une des touches de la radiocommande
• Introduire la clé dans le contact-démarreur
• Mettre le contact d'allumage sans demarrer
• Couper le contact d'allumage
• Retirer la clé de la serrure du contact-démarreur
• Appuyer de nouveau sur l'une des touches de la radiocommande
un clignottement indiquera que la procedure a reussi
il faudra aussi reapprendre les butees hautes et basses des vitres electriques
appuyer sur la montee de la vitre pour arriver en butee relacher le bouton puis rappuyer sur la montee 5 secondes et relacher
faire la meme chose en bas
et recommencer sur les 4 vitres
Clair que certains touchent sévères....
Et qd la batterie et à plat et que tu mets les pinces pour redémarrer c'est pas pareil ?
J'ai démonté la mienne 3 fois, pas de soucis particulier, tu débranches d'abord le moins et après le plus. Pour la reinitialisation des portes et vitres, clef dans le contact tout en appuyant sur l'ouverture des portes et c'est bon. Par contre je m'étais renseigné chez audi et l'ampèrage était de 500 ma et je crois 85 ah
Je m incruste dans ton topic mais quand je vais changer mes sieges, je vais devoir egalement faire la manip pour les vitres ? Ou bien uniquement quand tu debranches le + et - ?
Batterie montée !
J'ai donc pris ce modèle :
Et j'ai fait courir un câble au niveau de la box bose pour brancher mon CTEK et entretenir au mieux la batterie :
Manipulation vitres et clés OK !
Je trouve que la batterie d' origine est vraiment fiable....10 ans et toujours aucun signe de faiblesse...même
après 4 semaines de non utilisation. :race:
Sinon Kique, tu as achetée la tienne où...pour info ?
le ctek c'est top :race:
Cela sert à quoi ? J ai bien une idée...
Ici => http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/734842299.htm?ca=6_s (http://www.batterieonline.fr/)
Pas loin de chez moi ... trouvé par hasard mais bon marché et super contact !
Chargeur intelligent...charge normale ou charge d' hibernation lorsque qu' on ne se sert pas du véhicule...
..marche aussi pour les batteries motos, par exemple...
@ Kique, Merci !
si tu debranches la batterie
ce que je te conseille par rapport aux airbags
debranches juste le -
oui il te faudra faire les manip
Ahhh la dernière fois certains se paient ma tete...
No que dal juste l heure 😝
Sur la mienne l'heure est radio pilotée !
Même pas besoin de régler.
Perso, quand je changerai ma batterie, je mettrai, en parallèle, ma petite batterie de moto...çà sera plus rapide
pour garder les " données " ....
:reflexion:
c'est activable au vag com je crois le radio pilotage .
Je l'avais dans mon audi TT ,et dans mon a4 cab , j'en garde pas un énorme souvenir , ça buguait un peu ...
Moi je pilote tout court !!! :MdrDevil: :MdrDevil: :MdrDevil:
:out1:
:reflexion:
tu n'as pas l'option ?
lol
no je suis souvent en retard...
ma montre me sert juste de bijoux :MdrDevil:
Je croyais que c' était d' origine....la mienne l' a....elle vient d' Allemagne....C' est vrai, c' était une option ? :reflexion:
Non je déconne j'en sais rien :nixweiss:
faut demander à Shrek
non il faut un module qui se branche derrière le compteur
coucou
ok pour la clef...
mais je pige pas pour les vitres ? est ce pour la clef ?
petite explication svp
Plutôt pour la monter des vitres sans rester avec le doigt sur le bouton de la porte... :reflexion:
Oui c est pour que les vitres electriques par impulsion refonctionnent
Si tu le fait pas tu seras oblige de laisser appuyer sur montee ou descente au lieu d appuyer un coup
Et tu ne pourras pas remonter les vitres avec la teleco non plus
