Salut à tous je trouve ma voiture vraiment trop basse depuis le changement par des b14. J ai monter les bagues en haut du corps fileté mais c est toujours trop bas. Lorsque la voiture est bien en appui les pneus frotte dans le passage de roue et ca me rend fou. Existe t il des cales ou je ne sais quoi qui pourrai me la surélever d au moins 2 cm?
A l arrêt sur du plat je ne peut même pas mettre la main entre l aile et le pneu.
J écoute vos proposition...
Hello,
Tu as remonté quelles bagues ? Les deux ?
Quel est le diamètre de tes jantes et l'ET ?
Ça frotte un peu ou bien méchant ? Et il faut de gros appuis ?
J etais en b14 sur ma rs6 c5 et ancin soucis en 19 et 20 pouces ...
J'avais encore de la marge pour la baisser ou la relever
Tout comme French... normalement tu dois pouvoir retrouver ta hauteur d'origine avec tes b14...
Merci pour vos réponses les gars alors j ai des jantes sportec en 20 je ne connais pas l et et là il pleut donc je ne peux pas vous dire..
J ai monter les deux bagues, le ressort de précontrainte est comprimé à fond. Le pire c est que tout mes trains avant sont neuf (triangle supérieur et inférieur .... La je vais déménager dans une zone plus rural ( le nord de la Loire) et j ai peur que Ca frotte partout et si je trouve pas de solution je préfère m en séparer que de la défoncer...
Je vous prendrais des photos mais la elle est sur chandelle car je fais du préventif( toutes les durites de dépression) vidange, joint de cache culbuteur et le merveilleux Y qui est sous l admission qui c'est ouvert sur un freinage. Ça fait bizarre :-0
