J'ai une A4B8 Avant et des jantes en 8x18 ET45.
Les jantes à l'arrière rentrent trop dans les ailes.
Je voudrait mettre des cales mais j'hésite entre des 13mm ou des 16mm.
A votre avis????
Si quelqu'un a ce même type de config, je sui preneur.
Merci à vous.
Pas moyen de jouer un peu avec la géomètrie ? C'est une quattro ou pas ?
C'est pas une quattro.
Pour la géo, elle est nickel donc pas envie d'y toucher.
Pour info, chassis standards mais je vais le rabaisser de 30mm.
Sur certaines audi, tu arrives en jouant sur les règlages à gagner 1cm vers l'extérieur ou l'intérieur ...
Donc faut déjà voir les possibilités offertes !
Alors ce que je te conseillerais de faire, montes tes jantes, rabaisses ta caisse et à partir de là, tu verras la câle que tu peux monter !
A votre avis????
Merci à vous.
tu as mesuré la marge que tu as ??
je pense également mettre des élargisseurs maxi 10-13mm pour éviter d'impacter sur les roulements et trains.
Les roulements ne risquent rien jusqu'à une Valeur ET 0 !
Après, tout dépend de la géomètrie surtout !
merci pour le complément d'info
ca y est tu y viens ...? ca apportera un côté plus assis
et oui mais c'est uniquement pour le côté esthétique, sur ton A6 tu en avais ? et où tu t'es fourni ?
pourquoi c'est différent sur un quattro?
