tu enlevé la visse entourer en rouge sur le filtre gazole complètement tu laisse gicler filet continu( attention quand tu resserre cette vis vas y doucement serrage léger fragile !!!!!
controle avant que t'est tuyaux HP sont bien serrer clé de 17 plates
bon j'ai une super nouvelle !!! :secret: elle a redémarré !
C'était bien un problème de batterie et de désamorçage de la pompe à gazoil !
Vraiment un GRAND MERCI à ceux qui m'ont aidé sur ce fil de discution ! :marcelpoire:
Hier soir j'ai roulé 45 minutes histoire de faire tourner l'alternateur et recharger la batterie et ce matin aucun problème pour repartir :bien: et ce malgré le froid de canard (-3°C) et le givre.
Je n'ai plus qu'à changer les bougies et elle sera comme neuve.
Au passage suite au changement du papillon le régime moteur est redevenu stable, plus de "voOouUum voOuUm" en permanence.
Le voyant moteur a également disparu tout seul du tableau de bord sans intervention au VAGCOM.
:drive: :icon14: :bravo: :bien: :tourne: :vert: :winner:
Merci pour ton retour, oui.
N'est-on pas fier quand on a pu se dépatouiller d'une telle panne ?
