bonjour à tous,
voilà mon soucis, lors du déverrouillage à distance, la porte arrière côté conducteur reste verrouiller. Je suis obligé d'appuyer sur l'interrupteur de verrouillage/déverrouillage qui se trouve sur la porte conducteur (au dessus des interrupteurs des vitres) pour pouvoir ouvrir cette portière.
d'où cela peut venir ?
par contre, aucun soucis au verrouillage à distance, tout se ferme bien.
Mecanisme electrique de serrure HS , un classique ( j'en ai eu 2 à changer sur la mienne...) compte 140e pose comprise chez VW ou Audi
Effectivement probleme de serrure , j en suis a ma 2ieme . AR GX et AV DX changées . Et je me prépare à changer AR DX
J en ai discuté avec AUDI , il ne semble pas connaître des problèmes de fiabilité .
ATTN Dony , je surpris par le prix que tu annonces car le cout de la piece est environ 140 € et qu il y a au moins une heure donc total cout piece et MO en région parisienne au moins 250€ minimum si travaux réalisés par AUDI
J ai réalisé moi même les travaux . Aucune difficulté particulière
au temps pour moi , je me suis trompé effectivement 110e de piece et 1,5h de MO , 242e...
serrure vous dites ?
c'est curieux, car avec l'interrupteur ça se déverrouille et je viens de m'apercevoir qu'en appuyant 2 fois sur le déverrouillage de la clé, elle s'ouvre également
ah ...ça c 'est louche mais c'est pt'et le début de la fin ...moi au début elle fonctionnait puis plus et un jour plus rien
Salut, peut être un soucis de programmation de télécommande, je m’explique: j'ai une télécommande qui fonctionne parfaitement (ouverture de tous les ouvrants sans soucis), par contre lorsque j'essaie avec la 2em télécommande seule la porte conducteur s'ouvre ??? J'ai vérifier la pile; ras...Tu es peut être dans le même cas que moi, essai l’autre télécommande
Pour vérifier si la serrure est en defaut , un coup de vag com . Tu auras la réponse . Comme le dit Dony , moi aussi c était aléatoire et au fur a mesure la porte se bloquait et plus de fonction anti car jacking
Si en appuyant 2X sa ouvre systématiquement la porte en défaut c'est probable que sa soit un probleme de programmation. Il y a une manip pour réinitialiser la télécommande. Un coup de VAG COM pour être sûr qu'il n'y a pas de défaut
euh, il n'y a pas aussi un réglage dans le MMI concernant le verrouillage des portes? (Cela dit il me semble que c'est l'inverse qui se produit: ouverture uniquement de la porte conducteur...)
pas de vagcom sous la main pour le moment
avec l'autre clé c'est exactement la même chose
