Tout ce qui a été posté par Django77
Help ! Perte de puissance...N75, capteur différentiel ou turbo
Django77 a répondu à un(e) sujet de vegeta2206 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour a tous Voici mon expérience , je possède une audi A4 2008 boite manuelle totalisant 151500 KM Allumage voyant préchauffage sur autoroute + perte de puissance ( mais pas d allumage voyant moteur) diagnostic audi --> turbo a remplacer - cout pièce et MO = 2500€ -
Problème (voyants préchauff. + recyclage des gaz ) résolu
Django77 a répondu à un(e) sujet de tyty57 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Si tu possèdes une audi A4 B8 et que tu as un problème de serrure , oui c est le bloc complet a changer . problème , j en suis a ma troisième serrure je t invite éventuellement a contacter audi ( magasin ) de ta région , en communiquant la reference de la serrure correspondant a la portière en défaut , ils te le confirmeront
REFERENCE POUR AUDI A4 B8 BLOC ARRIERE DROIT 8K0839016 BLOC ARRIERE GAUCHE 8K0839015 BLOC AVANT DROIT 8J1837016A BLOC AVANT GAUCHE 8J1837015A
Bonjour Le remplacement du bloc serrure est réalisable si le bricolage n est un mot tabou Il faut compter une 1h30 Un tuto demontage garniture de la porte existe sur le site Bon courage
Non c est un bloc complet Je n ai plus la référence
Bonjour tael Probleme connu sur nos voitures , j ai une B8 de juin 2008 ,et j ai déjà changé 2 serrures ( AR Gauche et AV D ) Je dois changer maintenant la serrure AR D Dans un premier temps j avais démonte les serrures et nettoyé l intérieur au niveau des rupteurs et moteurs mais sans effet Une serrure coûte env 140€ chez Audi Bon courage
problème ouverture à distance
Django77 a répondu à un(e) sujet de romaindesbois dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Pour vérifier si la serrure est en defaut , un coup de vag com . Tu auras la réponse . Comme le dit Dony , moi aussi c était aléatoire et au fur a mesure la porte se bloquait et plus de fonction anti car jacking -
Effectivement probleme de serrure , j en suis a ma 2ieme . AR GX et AV DX changées . Et je me prépare à changer AR DX J en ai discuté avec AUDI , il ne semble pas connaître des problèmes de fiabilité . ATTN Dony , je surpris par le prix que tu annonces car le cout de la piece est environ 140 € et qu il y a au moins une heure donc total cout piece et MO en région parisienne au moins 250€ minimum si travaux réalisés par AUDI J ai réalisé moi même les travaux . Aucune difficulté particulière -
Panne feu stop central arrière
Django77 a répondu à un(e) sujet de softwar dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Tordre les broches me semble pas la meilleure solution car risque de casse ....et la... Achat impératif -
Il me semble que la piece coute une soixantaine d euros chez Audi mais tu peux la trouver sur eBa Attention ne démontes pas tout le pavillon , juste le nécessaire pour passer les doigts pour declipser le bloc led Quand tu l auras démonté . Regardes bien les 2 broches du circuit imprimé . Si elles bougent , il est possible de remettre un coup de soudure -
Salut fabtofab Tu dégrafes le pavillon sur les côtés (montants de la vitre arriere ) ensuite tu tires , doucement , l habillage de chaque côté du bloc led . Et la tu as une meilleure visibilité sur les 2 griffes qui tiennent le bloc feu Tu pousses vers la vitre et enjoy .. Tu déconnectes le cable Il y a de très fortes chances que ton connecteur soit à ressouder ( voir ma photo) -
Bonjour a tous Je viens de rencontrer les mêmes problèmes cités et je viens de le résoudre Rappel AUDI B8 de 2008 totalisant 136000 KMS environ Afin de pouvoir declipser le feu stop central monté sur la vitre , j'ai dégrafé l habillage du pavillon. Ensuite il suffit de pousser vers l’arrière le bloc LED et de débrancher le connecteur En ce qui me concerne , j'avais un faux contact et j ai refait les soudures des pattes du connecteur montées sur le circuit électronique car elles bougeaient Montage et demontage + soudure + essais = 1/2 heure -
Quel type de repousse piston + procedure (plaquettes AR)
Django77 a répondu à un(e) sujet de thim40 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour le tuto montre correctement toutes les étapes . Si tu utilises le vag com pas besoin de repousse piston . Fonction open brake rear permettra de reculer la partie electrique du frein ( tu entends le vérin se desserrer ). Ensuite tu démontes l etrier qui tient les plaquettes . Douille de 13 me semble t il . Ensuite il faudra repousser le piston a l aide d un serre joint comme pour un frein avant Changement des plaquettes . Vag com fct close brake rear , tu entends le vérin se repositionner et l affaire est jouée Je l ai fait dernièrement aucun soucis Il faut compter 1h30 pour les 2 roues en prenant son temps pour ne pas faire de conn...rie Bon courage -
les causes pour un boitier papillon HS
Django77 a répondu à un(e) sujet de Becareful13 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Pour moi je pense qu il s agit du capteur de pression différentielle du FAP . Meme symptôme mais pas apres une vidange .pas de rapport . Si tu peux disposer un VAG COM le code defaut sera signalé . Pour info un capteur coûte 50€ environ -
Ci joint un lien intéressant http://www.audi4ever.com/v2/blog/details/26131/8K-T-uuml-rschloss-8J1837015A--Problem-und-Reparatur/index.html
Oui , c est bien le bloc serrure , composé d'une partie electrique , qui est a changer
Bonjour Alx850 Même probleme sur mon Audi B8 de 2008 . Serrure changée par mes soins Prix de la serrure 138€ environ et une heure démontage et remontage Sans grosses difficultés il faut etre prudent en retirant l insert décoratif pour ne pas le rayer Et avoir un embout XZN M8 Nota j ai la maintenant le bloc serrure porte AR DROIT en defaut , vu a la VAG , qui perturbe l antijacking Il semble qu il y ait un faiblesse sur ces blocs serrure au vu du nombre de discussions sur ce sujet Bon courage
Problème radar de recul Audi A4 B8 2008
Django77 a répondu à un(e) sujet de Django77 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Moi je règle le niveau sonore depuis le menu de la radio ensuite touche son , 2 ième page Réglage volume et je sélectionnes RED vol entertaiment .. A noter je n ai pas de GPS -
Rebonjour Cedkny En me relisant , je me suis rendu compte que je ne répondais pas a ta question Lorsque tu recules , tu as la possibilite de régler le niveau sonore de la musique d ambiance Pour cela depuis le MMI , actives la touche Radio puis la fonction SON , tu vas sur la deuxième page avec la molette enuiste tu sélectionnes la fonction red ar entertaiment et avec la molette tu regles ton niveau sonore -
Bonjour cedkny, Effectivement j ai eu un probleme de capteur de recul Apres avoir passé le vag com prêté par un ami , un capteur ar droit était en défaut . Probleme résolu en remplaçant le capteur Travail effectué par mes soins . Cout capteur chez Audi 70€ mais il se trouve aussi sur eBay Bon courage -
Voir forum http://forums.audipassion.com/topic/145508-remplacement-batterie/page__view__findpost__p__2595815__hl__%2Bchangement+%2Bbatterie
Je ne sais pas .car jamais remplacé
Salut il est préférable d avoir même la capacité d origine car la batterie risque de s user très rapidement Et tu commences à le voir avec des démarrages longs
