Alx850
À propos de Alx850
Alors .... J ai démonté le MMI Apres dépose du lecteur CD, de la façade et du disque dur... Et bien je ne vois pas de pieces grillées... Ce que je craignais se réalise, la panne est au niveau d un circuit électronique... Et pas moyen de le déterminer... Ou bien la carte mère est à changer... Enfin bref je suis au pied du mur, je ne sais pas quoi faire... Si quelqu un a une idée , une adresse... Intuitivement je pencherais pour une panne sur la partie alimentation... Mais impossible de la diagnostiquer... C est soit L alim soit la carte mère... Et je suppose que je ne trouverais pas les pièces détachées.... Une âme charitable?
Bonsoir, Suite de mes recherches.... Verdict.... Quand je débranche le MMI... Plus de court circuit.. Pour aller plus loin, au niveau de la connectique du MMI, c est le cable blanc et rouge de la prise noire moulée dans le bloc. ( j ai éliminé toutes les autres prises et tester la continuité avec le fusible....). La Bonne Nouvelle est qu á priori j avance dans la détection de la panne et que je vais pas être oblige de démonter le panneau de commande au niveau du levier de vitesse... La mauvaise nouvelle c est que c est le MMI.... Et que j ai peur que cela me coûte un bras.... Je penche pour un probleme sur le bloc d alimentation.... Il faut que je l ouvre... Si quelqu un a une piste.... Je vais plonger dans l inconnu.... Mallroad??
Euh j ai oublie le plus important... MERCI!!!
Ok C donc bien le boîtier que je viens de démonter mais que je n ai pas encore tester... Je regarde cela ce soir ou demain.. Par contre, quel est le boîtier qui est dans le coffre trappe de gauche? Ensuite je testerais L écran même si je n y crois pas trop Et enfin mon panneau de commande même si je ne sais pas encore comment je vais le démonter... Je suppose que ce sont des clips.. Mais on va commencer par le boîtier MMI alors...
Bonjour mallroad, Tout d abord merci de t intéresser à mon problème,mon idée est effectivement de débrancher un par un tout les éléments sur le circuit. Ou est le MMI, j ai déjà débranché le boîtier dans la trappe à gauche dans le coffre... Pas d effet, J au démonte le devant du tableau de bord et réussi à défaire le lecteur CD/carré SD... En passant merci Audi pour les pâtes de démontage qui sont spécifiques, celle que j ai ne s adapte pas... Mais pas encore tester en débranchant... Donc pour répondre à ta question... Ou est le MMI? A noter que le fusible "MMI" n a pas bouger... Mais bon je suis prêt à tester tout ce qui faut... Merci d avance Alex
Bonjour, J ai une panne apparement rare sur mon A4 avant B8 de 2010. Apres un arret d une semaine, lorsque j ai redémarre mon A4, la console MMI 3G ne s est pas rallumée. Vehicule gare normalement, pas de pluie, rien particulier. Symptomes : rien de fonctionne !! Aucun bouton ne s allume , écran noir Materiel : MMI 3G avec gps, commande sur la console entre l accoudoir et le levier de vitesse , lecteur CD avec double emplacement pour carte SD, Bluetooth... Apres recherche, fusible n5 dans le porte fusible dans le coffre 7.5 grille (correspond á "Radio/navigation") Les autres fusibles sont ok (MMI...) Multimètre sur le fusible : un côté 12v, l autre á la masse ( résistance nulle au ohmetre avec la masse du vehicule), ce test a ete fait, moteur tournant, contact mis uniquement, sans contact et même vehicule ferme á cle... Toujours le même resultat Il me semble que le calculateur est le bloc dans le coffre trappe de droite. Apres déconnection de ce boîtier.. Pas de changement, toujours en court circuit Voilà si quelqu un a une idee avant que je sois obligé de payer 150 rien que pour savoir chez audi.. Suis preneur!!! Merci d avance....
Bonsoir, Compte tenu du fait qu'il n y a, après de nombreux tests, aucun aléatoire dans cette panne, j ai réfléchi a ce qui c etait passe... Je me suis rendu compte que le jour où la panne est apparue j avais "répare" une anomalie. Je m explique, j avais remarqué que la prise 12 v du coffre ne marchait pas, après vérification je me suis rendu compte qu elle était débranché au niveau du connecteur... Je l avais donc retranche.... Depuis la panne est apparue..... Donc retour en arrière, j ai volontairement débranché la prise depuis hier midi... Et après plusieurs tests..... La panne a disparu!!!! Incompréhensible je vous l accorde... Pour autant voilà... Si quelqu un a une explication crédible .... Alors la je suis doublement preneur!!!!!
C est ce que je crains mais le fait que la panne ne soit pas aléatoire et n'apparaisse que lors de l'utilisation de la télécommande et encore à la première impulsion me laisse perplexe....
Je me pose la question de la température....
Bonjour, J ai depuis deux jours une anomalie étonnante sur l ouverture de ma porte arriere gauche (A4 avant b8 de 2010). Pour faire simple, lorsque je déverrouille les portes avec la télécommande, elle reste verrouillée. Si j appuie de nouveau sur la télécommande, elle se déverrouille. Autre simulation, portes verrouillées, j appuie sur la télécommande, la porte reste verrouillée. J appuie sur le bouton intérieur ouverture/fermeture, elle se deverouille. Après avoir roulé, avec fermeture et réouverture via l anti carjacking, elle se deverouille. Pour info, seule cette porte à ce dysfonctionnement, le paramètrage MMI est ok, j'ai essayé de graisser la gâche de l extérieur et bien sur aucun souci en ouverture manuelle de l interieur. Si quelqu un a une idee.... Suis preneur... Merci à tous.....
