Bonjour, je possède une A4 B5 2.5Tdi de 07/2000 qui a 313000km. En changeant ma batterie j'ai remarqué hier que j'avais environ 3cm d'eau au niveau du petit compartiment sous le pare-brise ou se trouve la batterie!... je ne pense pas que cela soit normal? Est-ce qu'il y a un joint à changer quelque part??? j'ai regardé rapidement hier pour purger cette eau mais il n'y a pas l'air d'y avoir un orifice de purge....
Cordialement
Il y a 2 drains qui permettent l'évacuation de l'eau de ce compartiment :
- un sous la batterie,
- un sous le servofrein (Mastervac).
Ces drains sont des caoutchouc avec lèvre : il doivent être obstrués par les feuilles. Il faut donc curer ces drains avec un fil de fer, ce qui fera que l'eau s'évacuera sous le véhicule.
Regarde si la moquette au niveau des pieds du passager n'est pas un peu humide, car l'eau passe souvent par là et va humidifier le calculateur de boite, quand on a une boite auto.
Bonjour, c'est une boite manuelle et je n'ai jamais eu d'humidité dans l'habitacle quant à présent! Je regarderais pour trouver ces drains quand je récupérerais la voiture! pour le moment elle est en révision chez le garagiste... merci
Voici la localisation du drain matérialisé par la flèche sous le support de batterie (déposé sur la photo). Photo prise sur une Passat 3B (identique sur A4 B5).
Le drain sous le Mastervac est visible batterie + support de batterie déposés.
Modifié par WAUZZZ
À surveiller de près, ça m'a coûté un moteur d'essuie-glace.
Maintenant je contrôle à chaque vidange.
merci encore une fois wauzzz pour toutes les précisions! je m'occuperais de ça quand je récupérerais la voiture mardi après changement de pompe injection et distribution complète!!!! (aïe aïe aïe, ça fait mal!!!)
La moquette est très épaisse, la distance entre la moquette et le plancher est assez important, donc on peut avoir de l'eau dans l'habitacle sans le savoir.
Gros chantier effectivement, quelles étaient les symptômes pour ton chgt de pompe?
bonjour, la voiture ne démarrait plus, j'ai fait un sujet la dessus quand j'ai eu le problème...
D'où l'intérêt de faire un sujet sur sa voiture plutot que de multiplier les sujets, on ne sait plus qui a quoi, qui fait quoi.
  • 2 ans plus tard...
Je suis actuellement dans le même cas, la voiture ne démarre plus.
Vous avez fait quoi ?
Il me semble que l'eau n'avait rien à voir avec votre panne, c'était la pompe à injection ?
Merci.
