bonsoir,j ai depuis hier un soucis sur mon S4 b5 du 04/99
apres 120 km d autoroute nickel je me gare et la ralentit instable (800a 1200)
j eteins la voiture fait ma petite course et repart
je roule et le temoin epc s allume et elle passe en mode degradée (0.4 de pression et ca avance plus),je coupe le contact puis ca repart comme si de rien etais
sur le chemin du retour (calme) obliger d eteindre plusieur fois
aujourd hui passage de la valise et voila le log
Type chassis: 8D - Audi A4 B5
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Kilometrage: 151730km
Adresse 01: Moteur Labels: 078-907-551-AZA.lbl
No. pièce: 8D0 907 551 C
Pièce: 2.7l V6/5VT 0002
Codage: 05611
No. Atelier: WSC 78549
VCID: 2A50EC5BD6E4098
6 Codes défaut trouvés
17968 - Régime moteur maxi dépassé
P1560 - 35-10 - - Intermittent
17976 - Unité de commande de papillon (J338) Défaut mécanique
P1568 - 35-10 - - Intermittent
17579 - Transmetteur d´angle 2 dl´entraînmt de papil.(G188) Signal implausible
P1171 - 35-10 - - Intermittent
18012 - Calculateur défectueux
P1604 - 35-10 - - Intermittent
17972 - Unité de cmde de papillon (J338) Sous-tension dans le réglage de base
P1564 - 35-10 - - Intermittent
17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P1557 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
je pense a un probleme de papillon j ai aussi vu probleme de capteur de vitesse arbre a came ou vilebrequin
qu en pensez vous?
merci d avance
  • 5 ans plus tard...
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Problème S4
salut,
j'ai déjà eu le soucis du papillon. Il y a deux potentiomètres à l'intérieur qui donnent la position du papillon au calculateur.
Souvent quand les pistes carbones ou se trouvent le curseur du potentiomètre ont de la poussière, ça génère un code défaut d'ou le mode dégradé.
perso j'ai ouvert le boitier papillon (des clips à défaire + vis) et tu as accès aux pistes des potentiomètres. Un petit coup d'air sans abimer les pistes et ça devrait repartir. en tout cas j'ai résolu le problème comme ça
Modifié par Vince67
Merci beaucoup Vince !
A la base mon message était plutot " une blague " vu le déterrage de compétition que j'ai fait , mais l'info pourra toujours servir , surtout que c'est un peu particulier
Thank you !
