Salut a tous, besoin d'aide car j'aimerai poser des élargisseurs de voie, je voudrai caler de 10 ou 12 a l'avant mais pas plus.
Comment dois je faire en sachant que sur un 3.0 tdi le moyeux sort de 14mm (voir la photo), merci pour votre aide
Alex.
Modifié par alexandre6028
il faut des cales double boulonnerie avec un centreur de jantes :)
Double boulonnerie en 12 pas possible
J'ai longtemps réfléchi et j'ai mis
12 avant et 16 arrière
Ça le fait ne tinkiete pas
Et ç nikel
J'ai passe 1 mois avant de me décider alors crois 12 et 16 arrière nikel
Je pensais qu'il voulais garder son centre de roue... avec un 12 le centre de roue sera très faible.
mais tu as raison que les double boulonnerie c'est a partir de 15 mm il me semble.
On en trouve à 12 mm (voire 10 même) en double boulonnerie, mais les vis d'origine pour la jante sont trop longues du coup et viennent toucher la cale avant le serrage.
Donc soit 15 mm en double, soit plus étroit mais en simple.
Modifié par esa
http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?cPath=273_229
Nikel est sérieux bonne qualité
Pense au boulon et écrou antivol
Tu prend des écrou antivol pour l'arrière et tu recoupes ceux pour l'avant
Simple a faire
ok merci mais j'achète les quelles sur le site?, car j'ai commandé des 12 et des 20, ils m'ont envoyé que les 20 car les 12 ne passeraient pas a cause du moyeux qui ressort de 14...
je comprends rien....
moi sur a 5 12 avant pas de blem
attend je verifie
1 x PAIRE ÉLARGISSEUR DE VOIE
• AVEC boulonnerie
• Pour: AUDI
• Modèle: A5
• Pour jante alu ORIGINE
• Epaisseur 12mm
• Trous: 5
• Entraxe: 5x112
• Diam. Alésage: 66.5mm
Options 60.20€ 60.00€ 1 x ANTIVOL DE ROUE A.R.T sécurity
• Type: VIS
• Assise sphérique R14
• Filetage M14x150
• Longueur sous tête: 50mm
Options 33.36€ 39.90€ 1 x 4 CACHES VIS GRIS
• Pour antivol ART security
Options 4.37€ 5.23€ 1 x PAIRE ÉLARGISSEUR DE VOIE
• AVEC boulonnerie
• Pour: AUDI
• Modèle: A5
• Epaisseur 20mm
• Trous: 5
• Entraxe: 5x112
Options 56.02€ 67.00
VOILA MACOMMMNDE
non c'est dingue ça!, j'ai fait pareil que toi et ils m'ont dit de verifier la cote du moyeux, je leur ai dit qu'il y avait 14, alors ils m'ont dit que ça ne se montait pas car la cale fait 12, logique en meme temps...
Alors je les ai appelé et j'en ai discuté avec eux, ils m'ont dit pareil...
moi aussi il avait dit verifier moyeu mais vu que d'autres personne avait monte la meme chose de chez eux je me suis pas pris la tete au pire si blem
tu renvois ?????
ça te ferrais 2mm de moyeux... c'est pas top, ça va trembler.
Il y a toujours la solution de les faires sur mesures aussi.
C'est ce que j'ai fait pour la mienne , mais en changeant l'entraxe également en 15mm
Actuellement j'ai des jantes 16 pouces sur ma Audi a3 2010 et je viens d'acheter des jantes 18 pouces ROTOR mais on n'a pas le même entraxe ,du coup l'écrou ne peut pas rentrer (l’écrou est décalé, je vois juste la moitié du trous) mais sinon le pneu ne va pas frotté.
Maintenant je voudrais savoir quel cale changeur d'entraxe je dois prendre?
Jante 16 pouces : 6,5Jx16H2 ET50 (Pneu:205/55/16) = 5x112
Jante 18 pouces : 7,5Jx16H2 ET39,5 (Pneu:225/35/18) = 5x110 mais je ne suis pas sure de 110
la cale qu'il faut choisir c'est 5x112 vers 5x110?
Mercii
MK
