Ça peut venir de la boite aussi, variateur qui ce bloque ou autre à froid au premier démarrage ... la comme ça à la louche on peut t'évoquer plein de problèmes ... Auchan c'est pas top... tu risque d'avoir de l'humidité dans le gasoil perso justement chez Auchan je me suis confronté à ce problème sur une golf3 tdi
Plein de monde annonces que les grandes surfaces sont à éviter, le truc c'est qu'il n'y a que ça sur ma route, ou alors station d'autoroute (mais c'est pas le même prix).
C'est sur... essai de changer le filtre
Je viens de regarder sur Oscaro, il y a le choix parmi 3 filtres: https://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-audi-a4-avant-serie-2-phase-2-8ed-2-7-tdi-180cv-multitronic-boite-auto-9-1793-824-gt#824
Vous conseillez lequel ?
La 1ère monte est parmi ces 3 là ?
Sinon je changerai bien le filtre à air également par un Pipercross PP-1598: http://www.wagen-shop.com/fr/a4-b6/31979-filtre-pipercross-audi-a4-b6-ttes-01-01-pipercross-pp1598.html
Merci ;-)
Pour le fun j'ai regardé sur Norauto, aïe c'est presque le triple :ripeer:
Hello,
Purflux, Knecht, Delphi, ce sont de bonnes marques.
Pipercross pour le filtre à air = nickel!
J'ai trouvé un lien pour le changement mais c'est pour le 2l, je suppose que pour le 2.7l c'est différent et:ou pas au même endroit ?
Il faut réarmer ou faire quelque chose en particulier lorsqu'on change le filtre à gasoil ?
Merci.
Ok, le pincement du tuyau est pour éviter de perdre du gasoil, même moteur éteint je suppose ?
Oui.
Par contre, je ne me souviens plus si le filtre est en position verticale comme sur la vidéo, ou en position horizontale.
Horizontale. Tu le remplis a la seringue, tu mets les bouchons pour limiter les pertes au montage et comme ca t'evitera de de trop jouer du démarreur pour relancer le tracteur.
Quelle est la technique pour récupérer du gasoil pour mettre dans la seringue ?
Les bouchons sont sur le filtre à gasoil ?
Merci ;-)
Oui bin c'est tout con. Tu demontes le vieux filtre , tu bouches le depart de mazout après le filtre pour ne pas en perdre. Ensuite tu remplis le nouveau filtre, dont tu laisses un bouchon pour y arriver. Un fois plein, tu branches en evitant d'en mettre partout. Tu retrouves avec un filtre quasi plein. Seules 4 a 5 secondes suffisent pour demarrer.
Essaye de mettre du gasoil "neuf" dans le nouveau filtre, ou sinon tu actione la pompe a gasoul en m'étant le contact plusieurs fois ou encore avec le VCDS...
De toute façon, lorsque je vais retirer le tuyau d'arrivée du carburant sur le filtre, cela va couler ?
Sur la vidéo il le pince.
Oui ça va couler, mais pas 1 litre non plus.
Tu mets des chiffons en-dessous et ça ira, le moteur ne sera pas inondé... LOL
