Je refait une mesure demain moteur coupé ( en espérant que mon VCDS fonctionne sous windows 8 )
salut
Au moins une bonne nouvelle mon vieux VCDS 908 fonctionne sous windows 8 !
Voici donc mes valeurs
Moteur démarré:
groupe 13: 0 0.33 -0.19
groupe 14: -0.24 -0.09 0.19
Moteur coupé:
72: 0 2 2
73: 6 4 4
74: -4 0 0
75: 0 0 0
76: -4 0 2
77: 2 2 2
Que pensez vous de mes valeurs ??
Ne sachant pas la quantité d'huile ou de gazole que j'ai dans le moteur, direction carrefour pour acheter 5 litres d'huile premier prix en attendant éventuellement de changer les injo et de refaire une vidange avec huile Castrol que je viens de commander !
je ne peux pas t'aider c'est du chinois pour moi désolé...
si quelqu'un peut me dire de ce qu'il pense de mes valeurs ce serait kool ;)
Bonjour Tofone
Donc les lignes sont un peu déséquilibrées sur les groupes 13 et 14.
Valeurs négatives = le calculateur cherche à ouvrir les injecteurs moins longtemps qu'en nominal => ils pissent
Valeurs positives = le calculateur cherche à ouvrir les injecteurs plus longtemps => le débit n'est pas nominal => encrassement => ils pissent aussi
Maintenant tes valeurs sont correctes sur les groupes de mesures 72 à 77. Légèrement positives et négatives.
Si ça pisse ça va fumer forcément à chaud au ralenti prolongé et lors d'accélérations.
Traite au TC3 et fais ta vidange avec du NCH et du GDA dans l'huile, ensuite traite au TC1.
en fait il faut pas qu'il y ai combien de difference entre les valeurs ?
Déclaration client/Constat atelier
Fumée blanche en sortie d'échappement et secousses moteur après fonctionnement prolongé au ralenti. V6 TDI 2,7L / 3,0L TDI
Motif technique
Une usure mécanique du siège de l'aiguille d'injecteur provoque une injection plus importante de carburant dans la chambre de combustion. Ce carburant n'est pas complètement brûlé et provoque l'apparition de fumée blanche (carburant non brûlé) et/ou des secousses du moteur après fonctionnement prolongé au ralenti. Ce phénomène ne se produit qu'après un kilométrage supérieur à 50 000 km.
Mise en place de série
Utilisation d'injecteurs modifiés à partir de :
8E47A040360
4F37N026750
4EX7N004204
4L*7D049162
Mesure
Essayer de reproduire clairement la réclamation client (selon déclaration du client/motif technique) afin de garantir qu'elle relève bien de cette TPI. Les réparations décrites ci-dessous ne sont à exécuter que lorsque tous les critères indiqués (modèle/type, n° de châssis, lettres-repères moteur et boîte de vitesses, n° PR, référence pièce, version du logiciel, codage, ...) correspondent exactement. Sinon, cette solution SAV ne peut pas supprimer la réclamation et une réparation à répétition sera probablement effectuée. Dans ce cas, nous nous réservons le droit de refuser l'imputation en Garantie et de débiter à nouveau les pièces déposées.
Attention :
Une mauvaise combustion peut également contribuer à faire apparaître cette réclamation. C'est pourquoi il faut commencer par s'assurer que la compression est conforme !
Autres contrôles à réaliser :
Lire aux blocs de valeurs de mesure 72 - 77, contact d'allumage mis.
Chaque bloc de valeurs de mesure présente 3 valeurs (différents niveaux de pression 300 bar, 600 bar, 1 000 bar).
Si la première position affiche des valeurs supérieures à moins - 45 ms (par ex. -60 ms), ou si
la deuxième position affiche des valeurs supérieures à moins -15 ms(par ex. -20 ms),
il s'agit d'une usure du siège d'aiguille. L'injecteur est défectueux. Pour éviter des réparations à répétition, remplacer les 6 injecteurs.
>>>>Attention : bien prendre en compte le signe (moins) au bloc de valeurs de mesure 72-77 !
Directives de facturation
N° de catalogue/Type d'avarie/Fabricant : 2340 / 0010
L'écart sur une ligne se calcule en ajoutant les 2 valeurs extrêmes et doit être inférieur < à 2,9 mg/tps.
Ligne 1 Groupe 13 => 0.33 -0.19 = 0,52 mg/tps donc inférieur à 2,9 mg/tps.
Ligne 2 Groupe 14 => -0.24 0.19 = 0,43 mg/tps donc inférieur à 2,9 mg/tps.
super tu ne pouvais pas faire plus clair ;)
merci :marcelpoire:
salut
Après 2 traitements au TC3 et vidange NCH la voiture fume toujours comme une locomotive et aujourd'hui environ 1500 kms après vidange mon niveau d'huile et remonté de 2 barre (10 en tout je crois) sur la jauge !!
Je pense que le changement des injecteurs devient obligatoire en espérant que le problème viens bien de la !!
Que pensez vous de ce vendeur EBAY qui les proposent a 800E les 6 en échange standard !!!
http://cgi.ebay.fr/6X-059130277AC-Einspritzduse-BOSCH-AUDI-A6-3-0-TDI-QUATTRO-06-2006-10-2008-/221341586629?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3388fc94c5
Modifié par tofone
Salut Tofone.
C'était à prévoir... Moi aussi un nettoyage de l'injection n'avait rien fait.
C'est correct comme prix pour des injos recyclés, si j'en avais eu l'opportunité je l'aurais fait. Bonne trouvaille.
Reste à s'assurer que ce soit les bons, je n'ai plus les ref de dispo, mon topic est effacé.
Relève les réf de tes injos et transmets les au site marchand. Ou regarde sur Oscaro ils ont toutes les ref compatibles.
Ils ont également un site internet et les injos sont au même prix :
http://shicaro.com/?code=059130277AC&action=catalog_price_view
Ce marchand est récent sur la toile, faut être vigilant.
Bon courage.
merci TheRhino, effectivement très correct même ça me fait un peu peur pour la qualité un prix si bas comparé aux autres marchands qui vendent pour la plus part prés de 300E pièce, pour les réf c'est ce que j'ai fait numéro relevé directement sur les injecteurs (Ref audi 059 130 277 AB et ref bosh 0445 115 037).
  • 4 semaines plus tard...
Pour moi il y a 1 an Audi Lanester (Bretagne) ma préconisé le remplacement de 2 injecteur qui pissait sur mon A4 3l TDI
Groupe 13 0,38 / 0 / 0
Groupe 14 0,24 / -0,19 / -0,28
Groupe 072 -10 / 0 / -2
Groupe 073 -26 / -8 / -4
Groupe 074 -18 / -2 / -2
Groupe 075 -2 / 0 / -4
Groupe 076 0 / -2 / -6
Groupe 077 -16 / 0 / 0
Je trouve quil vont pas trop mal? Vous en penser quoi?
Y'a pas de quoi s'alarmer !!!! Les miens sont neuf d'un an et j'ai des valeurs quasi identiques. Pas d’inquiétude, sauf si la voiture fume et que le niveau d'huile monte beaucoup....Ce ne sont que des valeurs de correction et tant que tu n'a pas es premières à -45, rien de grave....
Pour être sûr, il faut faire tester les injecteurs sur un banc...mais pas donné, donc...
Tintin56 dans quel coin du Morbihan tu est
je suis de guidel et natif de lanester
Pour t'est injecteurs je dirais comme agassy qui'l on des valeurs normale
Mois j'en ai deux hs
groupe 072 -28 -10 -14
groupe 073 -52 -24 -18
groupe 074 0 4 0
groupe 075 -12 0 0
groupe 076 -52 -20 -8
groupe 077 -32 0 0
je vais changer les 6 prochainement quand les finances seront mieu
Hello,
Bon je viens de mesurer au vag pour mes injecteurs. Moteur arrêté pour groupe 72 etc... et moteur démarré pour groupe 13/14 et froid.
Merci de me donner votre avis :
12:17:23 Group 072
-36.0 ms Time Corr.
-22.0 ms Time Corr.
-16.0 ms Time Corr.
12:17:23 Group 073
-58.0 ms Time Corr.
-32.0 ms Time Corr.
-18.0 ms Time Corr.
12:17:23 Group 074
-46.0 ms Time Corr.
-26.0 ms Time Corr.
-12.0 ms Time Corr.
12:17:04 Group 075
-20.0 ms Time Corr.
-6.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
12:17:04 Group 076
-6.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
12:17:04 Group 077
-40.0 ms Time Corr.
-22.0 ms Time Corr.
-8.0 ms Time Corr.
10:02:54 Group 013
-0.14 mg/str Inj. Quantity
-0.80 mg/str Inj. Quantity
0.00 mg/str Inj. Quantity
10:02:54 Group 014
0.33 mg/str Inj. Quantity
0.28 mg/str Inj. Quantity
Je pense avoir un souci, mais si un pro peut confirmer et me dire lesquels changer :mur: :mur: :mur:
Merci de votre aide
Bosq
Modifié par Bosquetia
Mr Agassy d'onde esta ?
:reflexion: la fatigue
Agassy sait faire parler les chiffres il te diras dès qu'il passe dans le coin ;)
12:17:23 Group 072
-36.0 ms Time Corr.
-22.0 ms Time Corr.
-16.0 ms Time Corr.
12:17:23 Group 073
-58.0 ms Time Corr.
-32.0 ms Time Corr.
-18.0 ms Time Corr.
12:17:23 Group 074
-46.0 ms Time Corr.
-26.0 ms Time Corr.
-12.0 ms Time Corr.
12:17:04 Group 075
-20.0 ms Time Corr.
-6.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
12:17:04 Group 076
-6.0 ms Time Corr.
-2.0 ms Time Corr.
0.0 ms Time Corr.
12:17:04 Group 077
-40.0 ms Time Corr.
-22.0 ms Time Corr.
-8.0 ms Time Corr.
10:02:54 Group 013
10:02:54 Group 014
Ligne 1 Groupe 13 =>-0.14 -0.80 = 0,94 mg/tps donc inférieur à 2,9 mg/tps. Mais très déséquilibrée aux vues de tes valeurs des injos 1 à 3.
Ligne 2 Groupe 14 => 0.33 0.33 = 0,66 mg/tps donc inférieur à 2,9 mg/tps.
A mon avis ça doit fumer un peut aigre au ralenti prolongé à chaud et lors d'accélérations.
Vérifie ton niveau d'huile voir s'il n'augmente pas.
pour toi le 73 et 74 sont fatigués Rhino ?
je n'arrive toujours pas a bien piger :reflexion:
Oui plus haut t'as la circulaire Audi :
La vache je suis bon pour 4 injecteus !
Merci TheRhino pour la confirmation :mur: :mur:
En plus ils sont pas tous hyper accessible genre le 77 avec le bocal de LDR...
Bon je regarde si je le fais ou si je trouve une station Bosh comme certains ont fait !
John tu connais une station Bosh dans notre coin ?
Sinon me reste à trouver les références si je veux me lancer moi même :pleure2: :pleure2:
Merci
Bosq
désolé :(
Pour ce qui est du vase de LDR c'est hyper simple a tomber (je l'ai fais pour le nettoyer)
Ensuite étant dans la région que depuis 3 ans je ne peux pas te dire :nixweiss:
Je pense que c'est faisable sois meme cela dépend de l'emplacement de l'injecteur
Bon comme le moteur passe avant le reste, je crois que je vais m'occuper des injecteurs
Ensuite vidange avec traitement meca avant et dans la nouvelle huile + filtre huile gazoil et air etc...
Ensuite disques et plaquettes AV et AR. Parallélisme + pneus (mes avant sont bouffés sur l'intérieur)
Bon ben j'ai du boulot et mon élan de modif un peu cassé. Bref j'ai pas trop le moral d'un coup, sachant que je voulais aussi purger freins, DA boite, pont, là je vais me calmer sinon le banquier va me tuer.
Saleté d'injecteur! le tc3 marche pas mal pourtant ce soir je ne fumais pas après un arrêt au feu et une grosse accélération
oui c'est sur que ces daubes d'injecteurs sont les points noir du 3.0 :mur:
Aprés cela dépend si tu fume a bloc et que tu prends 2L d'huile en plus dans ton circuit ca urge
donc le tc3 ta permis de moins fumer ? point positif
Oui le tc3 à l'air efficace.
Sinon quelqu'un à la réf du joint à commander en plus pour les injecteurs ?
Merci :marcelpoire:
Merci super.
Sinon je fume légèrement blanc a froid, sinon je fume après avoir stagné au feu rouge et lors d'une bonne accélération.
Mon niveau huile à l'air correct, je dis l'air car cette jauge est une vraie merde
+1 pour cette jauge merdique
Une dernière question qui me vient à l'esprit concernant la mesure des injecteurs.
Doit-on faire les mesures au VAG moteur froid, tiède, chaud ? Où alors cela n'a pas d'importance.
J'ai bien noté que c'était moteur démarré pour le groupe 13 et 14 et seulement contact mis pour les zones 72 à 77
Je vais tenter de refaire des mesures dans la semaine quand le TC3 aura bien agit, histoire de voir si cela change quelque chose. Car hier soir et ce matin je trouve qu'elle a pas fumé beaucoup.
D'ailleurs je suis loin de faire un nuage de folie comme on peut le voir dans je ne sais plus quelle vidéo.
Merci de votre aide :marcelpoire:
Bosq
Moi j'avais fais froid et chaud ...
C'est kif kif.. je faisais les deux également, et j'avais d'horribles valeurs qui n'ont fait qu'augmenter, donc ils se dégradent de plus en plus.
Les traitements c'est préventif... le curatif sur injo je n'y crois pas, lorsque le siège de l'aiguille est défectueux c'est mort.
Le traitement faut le faire quand les injos sont sains et continuer à traiter.
Il y'a des centres qui te les refont pour env 150€ l'injo, ou bien sur le net tu les trouvent à 270€ env en échange standard.
OK merci de ces précisions !
Ce forum est vraiment une merveille :race:
150€ pour refaire un injecteur c'est intéressant mais la voiture se voit immobilisée le temps du démontage, envoi, réfection, retour et remontage.
Je ne peux pas me le permettre, je roule tous les jours avec pour aller au boulot. :mur:
270€ c'est pas mal, je n'ai pas encore réussi à trouver à ce prix là par contre...
Bosq
J'avais pris chez Mécatrouve la consigne est remboursée une semaine après le retour des défectueux.
Attention mettre autant de consignes dans le panier que d'injo acheté sinon ils ne t’expédient pas ta commande.
Ils ne sont pas loin de chez toi Villeneuve-lès-Maguelone
http://www.mecatrouv...-OR03078490.htm
d'autres aussi intéressants
http://www.injecteur...s/fr/d1255.html
http://www.piecesaut...02.1130446.html
http://shicaro.com/?...alog_price_view
Un bon plan mais faut les envoyer http://cgi.ebay.fr/6...=item3388fc94c5 ou consigne de 300€ ^^
Réparation injo http://liron.fr/page/4
Donc à vérifier avec les ref de tes injos :)
Whaou super !! Merci beaucoup :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire:
Je vais étudier tout cela de prêt !
Bosq
