Bonjour à tous,
Je viens à vous car j'ai un problème sur mon A4 B8 multitronic de 2008.
Donc ce matin j'ai voulu l'utiliser pour aller travailler, mais le problème est que la pile de ma clé semblait ne plus fonctionner.
Donc pour dévérouiller les portes, j'ai du le faire manuellement (utilisation de la partie supérieur de la clé).
Ensuite j'ai tenté d'allumer le moteur, mais cela n'a pas fonctionné non plus.
Donc maintenant, je me retrouve avec la clé bloqué sur le combiné à l'intérieur du véhicule, ne pouvant ni la démarrer, ni enlever la clé. Je peux par contre enlever la petite partie supérieur et vérrouiller les portes.
Donc ma question: comment enlever la clé du combiné?
Comment démarrer même si la pile ne fonctionne plus?
Merci d'avance pour votre aide!
malheureusement ca sent le plateau .... ou alors a tu été voir du coté batterie ? Elle est pt'et simplement HS....
je dirais pareil regarde du coté de la batterie
C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de checker la batterie.
Je vais voir ça, merci.
Avec la multitronic, je crois que lorsque tu n'est pas sur position P, tu ne peux pas retirer la clé.
ah oui il faut etre en P , pas de doute !!
