  • Réponses 82
:MdrDevil: :bien: :bien:
ces la première vrai bagnole de luxe que je me paye, ces pas tout les jours que l'ont peu investir 25000 e et encore si pour 90 % des Français ces énorme pour les 5% qui restent ces du chichi.
du moment que sa vous face rire ces bien la le principale.
Salut tout le monde,
La manip marche nikel sur A5 coupé avec un calculateur 8K0919475H et uniquement les radars arrières.
Ne pas oublier de rentrer le code d'accès (sécurité) sinon modif non validée par VCDS.
D'ailleurs ... y a til un endroit ou on peut trouver la liste des codes accès sécurité ???
Ca à l'air obligatoire pour certaine manip ... même simple...
A+
(bientôt la caméra de recul à 20 € ...)
pour le code moi il y avait une infobulle qui c'est affiché dans le champs ou il fallait le rentrer
camera de recul c'est gadget je trouve, pour l'avant c'est mieux (je n'ai pas les radars à l'avant)
Pour ceux qui ont le radar arrière uniquement, une fois la manip faite, avez vous à l'écran les traits rouges fixes symbolisant le radar avant du véhicule ? Merci !
l'affichage des traits rouges à l'avant dépend du type de calculateur de stationnement (dernière lettre de la référence).
Le mien, avec la lettre Q à la fin (radars uniquement à l'arrière) affiche effectivement des traits rouges statiques (avec ou sans obstacle) à l'avant.
Il faut faire ça pour l'affichage écran:
1.Select 10-Park Assist
2.Select 16-Security Access
3.Enter access code 71679
4.Select Coding 07
5.Select byte 0
6.Enable bit 4
Ca marche aussi pour le radar de recul arrière seulement.
merci kul voila c'est activé le miens de module fini par 75F et je n'ai pas le trait rouge fixe pour l'avant.
manip très simple a réaliser.
si quelqu'un a un lien pour acheter et installer les radars voir même une caméra a l'avant, je prend.
Bonjour à tous, je suis dans les Alpes de Haute Provence et cherche une personne avec un vagcom susceptible de pouvoir me faire la manip. Je suis bien sûr prêt à me déplacer pour cela (mais pas jusqu'à Dunkerque .... :ripeer: ) Merci - Grég
Modifié par gebele04
Merci de l'info mimi.
Super, marche nikel aussi sur la mienne.
Est ce quelqu'un aurait la combine pour désactiver le radar quand je le souhaite. Lorsque j'attelle ma remorque, cela serait pratique.
Lors du montage d'un attelage, le codage du calculateur de stationnement (qui concerne donc les radars arrière) doit être modifié en conséquence (case à cocher) via le VCDS.
Une fois cette modification effectuée, les radars arrière seront automatiquement désactivés lors du branchement d'une remorque.
  • 2 mois plus tard...
Fonctionne aussi avec le module 8K0919475B (théoriquement non supporté).
moi aussi selon la liste plus haut le mien n’étais pas compatible j'ai quand même essayer avec mon vag com et sa fonctionne nikel :D merki KUL
Pareil. 8K0919475D supossé non compatible et ça marche, super !
J'avais déjà essayé il y a longtemps, je ne sais plus par quelle modif, sans succès (même modif qui avait au passage fonctionné sur une A6 C6 d'un ami)
Merci KUL.
Modifié par fafasse
Même module, essai ce week-end, ça ne marche pas :nixweiss:
  • 4 mois plus tard...
J'ai effectué cette manip avec succès (module version Q).
Par contre j'ai également les traits rouge fixe à l'avant (pas de radar AV installé).
Est-ce que ceux qui ont réussi à afficher uniquement les traits arrières peuvent indiquer la version de leur calculateur ?
--> visiblement Niklish y arrive avec une version en F
Merci.
Fonctionne nickel sur A5 B8 de 2011 !!!
Merci beaucoup!
Jey
L'un d'entre vous a t'il réussi la manip sur une A4 facelift? sur la mienne, je ne trouve pas les codes correspondants.
Bonjour à tous, j'ai un calculo 8K0907801L .... A4 B8 2013, la modif est elle compatible ?
comment peut on savoir ce qu'il est possible de modifier avec ce calculo ?
merci
Modifié par dinedou
Suffit de tester ;-)
Noter le codage avant et voir si le nouveau codage est accepte.
Bonjour à tous
Pour mois module avec letrre F et fonctionne très bien
merci
bonsoir ou trouve t on se boitier pour verifier sa reference ? merci
Expliqué page 1...
merci RC moi j ai 3 blocs électronique ?
8ko 907 801 J
8ko 907 064 FD
4g1 035 053 D
si quelqu un a une idee ?
Je sais pas si quelqu'un connait par cœur toutes les références... surtout que les tiennes (première ligne), comme celle de dinedou sont différentes de celles données page 1. Le plus simple est de tester.
Salut à tous je me suis remis après plus d'un an de non utilisation j'ai eu du mal à retrouver mon câble 11 11.1 en français!!!Cela C bien passé. Module Réf: 8KO919475T Q5 d'octobre 2011 présence des barres rouge fixe sur la zone avant...Pas de détecteur de monté à l'avant...Grand Merci à l'instigateur de cette manip :marcelpoire: :race:
Super info, mais je viens de regarder dans le coffre à droite et je n ai que 2 modules, l un vertical fixé à l aile ref 8K0 907 064 GC, l autre horizontal fixé au chassis ref 8K0 907 801 K
Pas de 8K0 919 ---
Pouvez vous me dire si je suis niqué ou s il faut chercher ailleurs ce module ?
Pour rappel j ai une A4B8 Avant facelift de 2013 avec radar de recul sonore seulement.
Pour les versions facelift, le module de parking n'est plus séparé, il est intégré au module 09-central electrics. Donc il faut chercher là-dedans pour qqc sur l'affichage.
Pour ceux qui ont activé l'affichage et il y a des barres rouges fixes sur la zone avant, il faut savoir donc que le module est compatible avec l'option aide au stationnement avant+arrière, donc il ne faut plus le changer au cas où vous faites l'installation des capteurs avant. Dans ce cas là, il n'est pas possible de faire afficher juste les traits rouges à l'arrière.
Merci à toi KUL.
Avoir les barres rouges à l avant alors que j'ai pas de capteurs je m'en fous, mais à l'arrière ce serait cool.
Quelqu'un a le VCDS aux environs de Rennes ?
Modifié par MELR
sur facelift il y a le byte radar de recul avant installes
Et ?
une autre question sur ankk si on ne fait pas 07 codage , on fait l autre security puis adaptation il faut mettre "4" + read mettre 0
quelqu un peut m' expliquer j ai du mal merci avec le read et 0
merci
débutant avec VAG COM 12.12,
sur A6 C6 4F d'avril 2008,
je ne suis pas arrivé à retrouvé cette manip...
mais ca marche quand même, (sans radar avant, et la barre rouge n'apparait pas)
en passant par le calculateur : 76 - Aide au Stationnt
codage 07,
en modifiant dans le code, le 2eme chiffre à gauche, de 0 par 2
C'est à dire, mon code origine : 0011016,
modifié en : 0211016.
merci pour cette bonne option !
  • 6 mois plus tard...
J'ai un souci, j'ai une RS3 2012 , j'ai activé le 'optical' dans le module 10 , j'ai donc coché la case, le codage est accepté.
J'ai modifié le codage du RNSE avec le '2' pour l'activation visuelle et sonore,
mais lorsque je passe la marche arrière, je n'ai rien que l'affichage du RNSE.
( je précise que j'ai le module 7X1 avec juste les capteurs arrières mais apparement certains ont réussi )
  • 1 an plus tard...
Hello,
quelqu'un a reussi la manip sur une A3 8V Facelift ?
Oups forum A4 desole :)
