Djey062
Tout ce qui a été posté par Djey062
  1. Bonjour, Avec ce petit réservoir, je ne pense pas arriver à faire plus de 600km avec un plein sur autoroute Cela dépend aussi de ton niveau de charge de la batterie de traction qui peux faire baisser ta consommation de 1 à 2L/100 selon le type de trajet autoroutier. Jey
  2. Bonjour, Rendez-vous pour ma part le 29 Aout à 14h....
  3. Peux-tu me dire si Audi t'a donné le nom de la pièce?
  4. Bonjour, Bizarrement j'ai exactement le même soucis sur mon A6 55 TFSIe! (J'ai créer un post la dessus) Soit c'est une mise à jour à distance qui est foireuse ou une pièce commune au TFSIe avec compresseur de clim électrique. Jey
  5. Bonjour, Je passe sur les multiples bugs qui disparaissent après avoir coupé le contact, pour revenir sur mon problème de Clim. Il m'est déjà arrivé de ne pouvoir enclencher la clim en appuyant sur le bouton tactile A/C mais après une coupure du contact tout était ok ensuite, mais depuis hier et il me semble une mise à jour à distance je n'ai plus aucune capacité en mettre la clim en service! Je précise que la ventilation en automatique fonctionne correctement seul la fonction A/C est HS. Pour être plus précis, hier sur un trajet aller tout était ok, en repartant pour le retour je met le contact pour repartir la clim fonctionne. je le coupe dans la foulée car j'ai oublié quelque chose et ensuite je n'ai plus la capacité de remettre la clim ( Bouton A/C sans le trait rouge ou vert au dessus). Dernière précision je n'avais aucun problème de froid quand la clim fonctionnait et le froid était très puissant donc je pense que l'on peux exclure une fuite! Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
  6. Merci pour cette explication. Pourquoi demander alors un créneau de recharge souhaité si ce n’est pour ne pas le respecter? Je pense beaucoup plus a un bug sur le véhicule plus qu’à autre chose, en effet je me suis renseigné niveau borne de recharge et celle-ci ne peut pas prendre la décision de charger ou non le véhicule ( hors incident ou urgence). C’est le véhicule qui reste maître de prendre la décision de débuter la charge ou non… Merci
  7. Je viens de la mettre à charger en ne mettant que l’heure de départ et la charge vient de se mettre en route 10min après l’avoir branché… j’ai pourtant demandé une heure de départ à 7h demain matin…
  8. Bonjour et merci pour ta réponse. Dans mon cas ton explication ne tiens pas, en effet hiers j’ai branché la voiture à 21h elle n’a pas chargé de suite pour ensuite charger plein pot à 32A pendant 1h sans explication. La charge s’est ensuite interrompue au bout d’1h pour ne reprendre qu’en tenant compte de la programmation entre 01h et 07h du matin. la voiture était donc fini de charger à 02h… Le logiciel interne de la borne peut-il être en cause? Vraiment je ne comprend pas…
  9. Bonjour, Je rencontre un problème en utilisant la fonction de programmation de la charge sur mon A6 Tfsie. En effet, j’ai régler pour que la charge se fasse entre 01h et 7h du matin et que la charge soit à 100% à 7h. Je rentre à 22h, branche la voiture et j’appuie sur le bouton avec le symbole de l’horloge et la charge ne démarre pas, jusque là tout est normal. Mais à ma grande surprise, à 23h la charge se lance sans avoir fait quelques chose…. Dans l’application MyAudi tout semble normal également avec la charge planifiée qui est bien pris en compte mais ne respecte pas mes consignes horaires… Avez-vous une idée? Je suis sur une borne Hager Witty 7kw. Merci
  10. Oui je pense la même chose que toi et ton raisonnement est le bon! d’ailleurs sur une 14Kw il n’y a que 10KW utile! C’est embêtant de ne pas savoir…. Jey
  11. Salut oui je suis intéressé de connaître la manipulation….. Merci
  12. Bonjour Sur mon A6 du moi d’avril 2021, je constate qu’uniquement sur les portes arrières j’ai les joints collés qui commencent justement à se décoller… Qu’en pensez-vous? Je vais bien sûr rendre une petite visite en concession mais cela me laisse un peu perplexe sur un véhicule quasi-neuf… je leur demanderais également de jeter un coup d’œil sur le B&O qui manque cruellement de bass ( dû à la batterie de traction dans le coffre? ) Merci Jey
  13. Dans tous les cas ce n’est pas normal d’avoir le couvre bagage qui se declipse à droite systématiquement… De mon côté il s’ouvre et se ferme normalement et automatiquement… Jey
  14. Bonjour, Pour répondre à ta question je dirais un de chaque côté mais peux tu être plus précis? Une photo? Jey
  15. Merci pour tes retours! De mon côté j’ai continué mes recherches: j’ai appelé la concession où j´ai acheté la voiture qui me certifie qu’il doit y avoir un caisson de bass. ( Pour rappel un magasinier d’une autre concession n’a pas trouvé de caisson sur l’ETK) Dans tous les cas il n’y a pas de son qui provient de la périphérie du coffre. Le vendeur de la concession va envoyé un mail a une certaine personne spécialisée de la marque et du modèle. Il va également demandé à partir de quel numéro de série la nouvelle batterie de 17kW est monté. Dans tous les cas , le son n’est pas du tout mauvais mais pour moi il manque quelques chose! Jey
  16. Merci beaucoup Pour le volant j’ai compris! Ils ont préférés laisser le volant à Méplat plutôt que le rond compatible avec la fonction chauffante… ( c’est précisé dans ta capture d’écran en petit en bas…) je préfère largement le volant à Méplat donc cela me convient mais je ne trouve pas normal que cela soit quand même noté dans les options… Dans ta première capture d’écran, il est quand même stipulé qu’il y un subwoofer, mais que veulent-ils dire par la? Un caisson de bass ou autre chose? l’idéal serait d’avoir un possesseur du même modèle que moi qui pourrait vérifier si il entend un caisson de bass qui fonctionne quelque part dans le coffre! Merci beaucoup, cordialement Jey
  17. Tu me conseil de faire un mail au service client Audi? Ou as-tu l’information qu’il y a forcément un caisson avec le B&O en tous cas j’ai bien le réglage dans le MMI pour le subwoofer et en le mettant au maximum il y a un peu de changement ( léger) mais sans les changements que l’on pourrait espérer avec un caisson de bass! Idem quand je regarde la liste de mes options il est noté qu’il y a le volant sport chauffant dans le pack assistance route ( code option PCC) hors je n’ai pas le volant chauffant…
  18. Bonjour j’utilise principalement Amazon music ou YouTube music (via Apple CarPlay) mais également la radio… J’ai finalement eu une explication, j’ai appelé la concession Audi et le magasinier en rentrant mon numéro de châssis a regardé dans les vues éclatées: il n’y a pas de caisson de bass monté sur mon A6! c’est invraisemblable mais il semblerait que le manque de place du à la batterie haute tension a imposé à Audi de faire l’impasse sur le caisson malgré l’option B&O. Jey
  19. Bonjour et merci pour ta réponse! Non clairement les bass manquent de profondeur du fait du manque du caisson de bass, de plus quand je joue sur les réglages du Surround ou de l’effet 3D je ne constate pas de changement dans le son… Si tu peux faire le test et voir si tu entend un caisson fonctionner ou non sur ton A7? Merci Jey
  20. Bonjour, J’ai testé cette après-midi en mettant de la musique avec des bass et je suis monté dans le coffre et il n’y a aucun son qui provient du coffre… idem au niveau de la banquette… Du coup je me dit que soit j’ai un problème ou il est impossible d’intégrer le caisson sur la version hybride! Si c’est le cas et à 1000€ l’option Bang Olufsen je trouve cela très limite! Avez vous des avis sur le sujet? Merci Jey
