gofast330i
À propos de gofast330i
  1. Bonjour, J'ai un souci, j'ai une RS3 2012 , j'ai activé le 'optical' dans le module 10 , j'ai donc coché la case, le codage est accepté. J'ai modifié le codage du RNSE avec le '2' pour l'activation visuelle et sonore, mais lorsque je passe la marche arrière, je n'ai rien que l'affichage du RNSE. ( je précise que j'ai le module 7X1 avec juste les capteurs arrières mais apparement certains ont réussi )
  2. merci
  3. Punez c'est apparement trop demandé sur ce forum que quelqu'un prenne 2 mesures .......................................
  4. Merci , j'ai enfin tout compris saut pour l'arrière ou il y à amortisseur / ressort séparé: je vais jouer sur la bague du ressort pour faire monter la caisse, mais la cote indiquée B ( la longueur de l'amortisseur ) doit correspondre à quoi ? si je remonte 2cm le ressort, je remonte 2 cm l'amortisseur ?
  5. Merci à tous. J'ai ouvert 1 post si quelqu'un saurait m'aider pour ces distances : http://forums.audipassion.com/topic/175213-hauteur-de-caisse-rs3/
  6. Merci beaucoup pour tes réponses, en effet, celà ne touche pas , mais j'ai que roulé seul , il suffit que quelqu'un s'assoit avec moi devant et quelqu'un derrière et sa toucherais. Oui de base elle doit déjà avoir -25 mm par rapport aux origines. J'ai vu sur les amortis qu'il y à encore du filetage pour remontrer 2 ou 3 cm c'est juste pile poil ce que je veut faire, afin d'être environ alors à +/- 63. entre l'origine des -25 et ce que j'ai actuellement. Parfait pour les mesures je te remercie, si quelqu'un peut aussi encore indiquer les siennes pour confirmation ? Et une question est ce normal d'avoir l'arrière 1cm de moins que l'avant ? j'ai aussi actuellement celà et j'ai vu un topic ou les gens qui ont rabaissé on la meme cote au 4 roues ?
  7. Bonjour, ayant acheté une RS3 lundi ;) qui est rabaissée avec un combiné fileté, mais très basse, j'ai à l'axe chaque roue: ARRIERE : Hauteur sol / aile = 61 cm AVANT: Haureur sol / aile = 62 cm. Pouvez vous me donner s'il vous plaît votre hauteur au centre de la roue entre le sol et l'aile ( le bord ) svpl afin que je la remonte presque comme l'origine. ( J'ai les suspensions d'origines toutes neuves mais je pense que la conduite sera meilleure avec les combiné fileté et leur réglages de souplesses / duretés ) Merci d'avance.
  8. Reprog BR performance stage 2 ligne milltek + intercooler wagner, 414cv , 665 Nm. Ca pousse fortttttttt
  9. Merci à tous :) et oui sa marche du tonnerre !!!! J'étais 4 ans en 330i e90 258cv, ca marchait déjà très fort... puis en A3 tdi 140@186, mais la, franchement !!! Repgorammation BR performance + ligne Milltek , 414cv, 665 Nm de couple !! Sa décoiffe !!
  10. Salut, Merci pour ta réponse, ce que je ne comprends pas c'est que sur tout les tutos j'ai vu qu'il fallait tourner l'écrou inférieur, celui qui est seul, et faire tourner la pièce en bas pour régler la hauteur, mais vu qu'elle est bolonnée je comprends pas comment la tourner.
  11. Personne ? :marcelpoire:
  12. Merci :) Comment les poster ici ? je n'ai jamais été sur un forum
