Bonjour à tout, étant un nouvel acquéreur haut savoyard d'une RS4 B5 de 2000 avec 115000km ( mon reve ) j'ai eu il y a quelque temps de petits soucis.
En effet, tout à l'heure lors de la visite au contrôle technique le contrôleur l'a montée sur le pont et la surprise le turbo coté passager et tout gras comme si on avait renversé de l'huile dessus
Pour infos je n'ai ni de fumée, ni de bruit de sifflement, les turbos chargent normalement et je n'ai pas de baisse du niveau d'huile.
Merci à tout ceux qui pourront m'aider..
Slt,
Ca peut etre beaucoup de chose:
Durite d'huile mal serée sur le corps du turbo, fuite joint cache culbuteur ou circuit de vapeur d'huile avec un durite hs qui suinte sur le turbo.
Faut bien nettoyer et y jeter un oeil régulièrement pour voir d'ou ça viens ;)
oui la t a pas trop le choix deja trouver la fuite!!!!
On m'avait parlé de ce forum et je n'en suis pas déçu les réponses sont rapides claires précises merci les gars !!
Quels sont les symptômes d'un ou des turbos HS sur les RS4 ? Car je l'ai passé au VAG-com ce matin et un defaut a apparu : Limite de régulation depassée sporadiquement ???
Merci pour vos conseils
Tu en est ou niveau remplacement des consommables ?
N75, Dump-valve, Débitmètre....
les sympthomes d'un turbo hs peuvent etre varié suivant la cause, ca va de la fumée légère blanche et plus ou moins épaisse à la conso d'huile en passant par un sifflement assez perceptible et un pression de sur-alim pas toujours prise....
A vrai dire je l'ai acheté grâce à un ami qui boss dans une concession et la personne qui l'avait la laissée en révision et elle est morte entre temps enfin bref j'ai une facture du débimètre qui à été changé l'an passé sinon rien je pense
J'ai beaucoup entendu parler de cette N75 et je pense qu'elle n'a jamais été changé j'ai le véhicule que depuis 2 semaines
Sinon pour ma fuite je pensait justement au turbo coté passager ? avez vous déja entendu parler d'un turbo qui fuit de l'huile sur un RS4 ?
Le mieux et vu le prix que ça coute serait déja de remplacer ça quand tu peut, N75, dump-valve S3 renforcée et surtout voir d'ou vient ta fuite d'huile
Des turbos qui fuit l'huile au niveau du raccord ça arrive, le joint cuivre fini à la longue par shuinté si il n'a pas été assez serrer au couple
D'accord merci beaucoup Dinozzo je vais tout commandé et puis je pense qu'elle va aller faire un tour chez Michel D du garage de Vincy on m'a parler d'un chirurgien de RS4 on verra bien
est ce que c'est risqué de continuer à rouler comme ça ?
Si elle va chez Michel, elle sera entre de bonne mains ;)
Perso huile + haute température ca fait pas toujours bon ménage......
J'avais les même symptôme de turbo tout gras d'huile mais coter conducteur
Après une bonne recherche il c'est avéré que la fuite venait d'un capuchon d'AAC qui suintait sur le turbo
Je croit que j'ai encore des photos, je regarde et je post ca si je les trouvent
Bonjour the black monster merci de ton aide j'aimerai bien voir les photos a quoi ça ressemblait de ton coté ..
Perso je ne consomme ni huile j'ai un léger léger sifflement mais un ami m'a dit que c'est normal ni de fumée à part dès que je viens de la démarrer le matin ce qui est normal vu le froid ici
C'est bien souvent le joint de cache culbuteur niveau déphaseur que ça fuit ou aux angles
Je n'avais pas de conso d'huile (ou très très peu) mais sur le turbo c'était bagdad
Voici une photo du turbo prise par dessous
Et voila le joint mis en causse (photo moteur déposer et le turbo ce trouve juste en dessous quand il est en place)
En espérant t'avoir aidé car moi j'ai galère a trouver cette fuite
Le moteur a ete déposé pour autre chose que le changement du joint :ripeer:
Moi c'est vraiment la même chose Bagdad comme tu dis j'en est même le long de la ligne d'echappement ! quelle m**** moi qui suis maniaque
Tu penses que la réparation coûterait combien ? grosso modo ?
Si tu le fait toi meme ca vaut pa sgrand chose le joint doit valoir une trentaine d'euro après c'est que de la main d'oeuvre
Verifier déjà que la fuite viens bien de la car du coter passager il y a aussi le déphaseur a l'arrière de la culasse et comme dit Dinozzo la fuite peut aussi venir de la voir même de la pieuvre du reniflard
Pour le prix je n'ai aucune idée car je ne connais pas les tarif garage car mes voitures en voient rarement mais en pièce pas grand chose
Modifié par the black monster
Merci beaucoup les gars je vais m'en occuper ce week end pour voir d'ou viens la fuite et puis on se tiendra au courant merci beaucoup pour vos précieux conseil :)
Ayant l'idée d'aller voir le chirurgien pour ton auto n'hesites pas une seconde et demandes lui tout ce dont tu as besoin de savoir sur ton auto, michel est :bien:
Peut etre au plaisir de te rencontrer un de ces jours voisin
Salut Arès01 oui je vais tout lui demander et de faire un diag complet de mon moteur autant en profiter !! on se croisera peut être sur genève j'y bosse
ok oui peut etre moi je suis sur coppet
