Bonjour tout le monde,
j'ai un petit problème (entre autres) sur mon A4 B5 V6 2,5 TDI 150 de 98. Mon régulateur de vitesse ne fonctionne pas (j'ai acheté la voiture comme ça).
je précise que j'ai un manque de puissance sur le véhicule et que l'ODB n'a pas été ré&initialisé suite à la vidange précédente (je viens de la refaire).
Merci à tous.
et bonnes fêtes de fin d'année :bigthumbup:
Fred.
Bonjour
Sur la mienne, j'ai réinitialisé l'intervalle de vidange avec le VAGCOM.
Ton régulateur est d'origine ou rajouter après ?
jb
salut; il est d'origine et maintenant que tu le dis c'est vrai que "service oil" s'affiche depuis l'avant-dernière vidange (je l'ai refaite mais pas encore eu le temps de le faire ^^).
tu crois que c'est ça ?
je voulais dire j'ai refait la vidange mais pas encore réinitialisé le service d'intervalle de révision.
:rolleyes:
Pour ton indication de vidange, l'odb est arrivé au terme de son kilométrage donc il te préviens.
Pour le régulateur, essai de brancher un vagcom pour voir des éventuels défauts
j'ai justement passé la voiture sur une valise diag hier soir chez un dieseliste (hors réseau VAG) et il n'a rien trouvé d'anormal sur le régulateur mais j'y retourne ce soir donc j'essaierai de penser à lui demander.
Merci ^^
salut
normalement il y a une manipulation à faire pour remettre l'odb à zéro après la vidange. Tu as tout ça dans le livret d'utilisation.
pour ton régulateur, il faut peut être juste insister quand tu le mets en marche, le mien me le faits sur mon A4.
ok merci les gars, je vais essayer tout ça.
bon réveillon
a+
bonjour
je viens vers se sujet , car j'ai un problème de régulateur de vitesse sur ma A6 2.8I V6 de 1998
bien il se met en fonction une fois sur 10 , le fusible est bon , je ne comprend pas . si vous avez des infos je suis preneur
cela peut il venir par hasard du commodo ?
merci et bonne soiree
cordialement
Salut, en fichier joint tu trouvera la manip pour remettre dans ODB à zéro.
Il ya 2 manip une pour la vidange et l'autre pour la révision périodique.
Pour ton régulateur, j'avais le même souci.
Depuis que j'ai changé mon Générateur d'impulsions, vilebrequin défaut G28 donné par la vag-com, il remarche bien.
Mais de la à dire si cela venait de la je ne sais, j'essaye juste de donner une piste.
à suivre...
Doc1.doc
:coucou: a tous
même problème avec mon reg de vitesse lot de l'achat de ma B5.
il se mettait en route une fois sur 10, je rappel mon vendeur et me dit qu'il ne
s'en servait jamais. donc OK, les contacts sont certainement sales.
du coup, j'ai ouvert le commode ( en place sur l'auto) et nettoyer avec du
nettoyant contact electronique, tout en le manipulant ON/OFF .
résultat, PERFECTO, tout refonctionne a merveille :eldiablo:
je vous met un lien vers mon topic, ou j'avais mis des photos de l'opération.
ici ----->nettoyage commodo
en espérant avoir aidé certain d'entre vous
