Bonsoir,
Alors voila je m'explique. J'ai acheter une audi A6 4f 3.0 quatro tdi de 11/2005. Le vendeur ma annoncé en 1er point qu'il fallait changer les plaquettes de frein arrière et que c’était la cause du voyant (plaquette de frein) allumer au tableau de bord. Second point, la voiture démarre avec un a-coup comme s'il n'y avait pas assez de puissance pour démarrer et m'annonce que c'est parce qu'il faut synchroniser la batterie qu'il vient de changer.
J'ai donc changer les plaquettes arrière aujourd'hui (qui était effectivement usée), mais le voyant reste allumé ! Je décide donc de faire 1 scan au vagcom, mais il me trouve une flaupé de défaut ! :furious:
- En 1 :J'ai vérifier la puissance de la batterie et c'est une 85/800 AH et il me semble qu'il faudrait une 100/800 AH, non ? Serait ce la faute de mes principaux défaut relevé ?
- En 2 : Pour les plaquette je ne sais pas, hormis le liquide de frein qui est au dessus du maxi, mais est-ce que ça peut déclencher le voyant ?
Je vous met le log avec au cas ou vous auriez une idée...
Merci pour ce forum de passionnés :bien:
Sunday,18,December,2011,13:12:21:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F
52 53 55 56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F26N065859 Mileage: 153830km/95585miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
0F-Digital Radio -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 H HW: 4F0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 224FEEBB860F
Part No: 4F0 910 402 H
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Serial number: 4071893
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2341EBBF9915
3 Faults Found:
006246 - Powertrain Data Bus: Missing Messages
P1866 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 25.0
Temperature: 27.0°C
T.B. Angle: 60.0°
005889 - Transmission Control Unit: Locked
P1701 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
009783 - Torque Management Feedback Signal A
P2637 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 153127 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.06
Time: 15:06:43
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0016776
VCID: 2D550D87CFD1
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600600235801
Coding: 0000007
Shop #: WSC 68004 141 63132
VCID: E3C12BBF5995
Part No: 4F0 910 131 G
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Part No: 4F0 910 335
Component: FBSAUDIC6 KSG H26 0080
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 181
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 181
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00956 - Key 2
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 152220 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.24
Time: 10:03:26
00955 - Key 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 153348 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.10
Time: 17:56:49
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350HS057590239
Coding: 0000006
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2545F5A79721
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H07 0050
3 Faults Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 153634 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 08:26:30
00658 - Control Head
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 153698 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.15
Time: 15:15:04
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000030044477
Coding: 0006166
VCID: DBB1135F61E5
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5F069BFE3F
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00150608
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 180
Mileage: 153788 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.17
Time: 01:35:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF7267927
VCID: 1C33D043A46B
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 153766 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.16
Time: 20:30:56
Freeze Frame:
Text: 0000AE05
Address 0F: Digital Radio Labels: None
Part No SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563
Component: DAB-Tuner H41 0830
Revision: 00000001 Serial number: KE1088T7600397
Coding: 0000001
VCID: 2443E8A39C1B
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 152254 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 12:54:00
Freeze Frame:
Voltage: 8.30 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 181
Mileage: 151308 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.17
Time: 10:41:17
Freeze Frame:
Voltage: 8.40 V
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD09EF84
Coding: 0013362
VCID: 295DF997FB39
2 Faults Found:
02095 - Component Protection Active
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026052150148
Coding: 0002041
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C732ABAAA7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 181
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00100000 Serial number: 4PV52H485
Coding: 2081143
Shop #: WSC 06960 995 93203
VCID: 214DE1B78309
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L
Component: Heizgeraet H08 0060
Revision: B Serial number: 09011480
Coding: 0000111
VCID: 1B31D35FA165
2 Faults Found:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 152257 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 13:37:10
Freeze Frame:
After-Run
Temperature: 49.0°C
Temperature: -48.0°C
00664 - Fuel gauge
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 153216 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.09
Time: 16:59:51
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 130080581282D0
Coding: ECFE7BC61B3904
VCID: 2759FFAFED2D
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Component: J197 LUFTFEDER H15 0040
Serial number: 006280014547
Coding: 0000210
VCID: E1CD21B74389
1 Fault Found:
01780 - Sensor for Vehicle Leveling
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 217
Mileage: 153746 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.16
Time: 18:43:21
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H45 1060
Revision: 00000000 Serial number: 305H 057627878
VCID: 3B7133DF01A5
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 181
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4ECF
Hex Value: 0x83C7
Hex Value: 0x003B
02927 - DVD Read Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 194
Mileage: 151971 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.20
Time: 14:13:47
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4ED7
Hex Value: 0xB505
Hex Value: 0x0401
Hex Value: 0x0000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0050
Revision: 00000000 Serial number: €0‡
Coding: 0017006
VCID: 2C530083F4CB
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 152254 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 12:53:42
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01006169380000
Coding: 0401541
VCID: 2E570A8BC2D7
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Component: DSP-High C6 H09 0240
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000795010
Coding: 0000012
VCID: 2545F5A79721
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 152254 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 12:53:36
Freeze Frame:
Voltage: 8.40 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 220
Mileage: 152254 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 12:52:46
Freeze Frame:
Voltage: 8.40 V
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000123963
Coding: 0001013
VCID: DEB71A4B72F7
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 181
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 6.000 V
Temperature: 18.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 6.100 V
Temperature: 24.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 181
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 6.100 V
Temperature: 18.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0050
Revision: 00000000 Serial number: •V†
Coding: 0017006
VCID: 2C530083F4CB
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
VCID: DDB51D477FF1
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 D
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000004
VCID: 3B7133DF01A5
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 394HN057601530
Coding: 0000001
VCID: 316D11F7D3E9
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000093381
Shop #: WSC 92558 141 60978
VCID: 2341EBBF9915
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2508031206
Coding: 344630393135313035442056413032353038303331323036
Shop #: WSC 00000 384 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0016430
VCID: 2E570A8BC2D7
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0016430
VCID: 2E570A8BC2D7
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 152254 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 12:53:48
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: 00H09000 Serial number: 11720520804733
Coding: 0001006
VCID: 2341EBBF9915
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 152254 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 12:54:45
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 152254 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.25
Time: 12:52:21
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007574102
Coding: 0010930
VCID: 2C530083F4CB
End ---------------------------------------------------------------------
Bonjour
le témoin d'usure se trouve sur les plaquettes avant , sur la mienne y en pas en arrière . tu peux faire la manip de shunter les 2 prises à l'avant pour voir si le témoin s’éteint . concernant la batterie , il faudra mesurer la tension déjà .
merci pour ta réponse jamo.
Je mesure la tension des demain, mais la jauge du mmi indique 100% ! Pour shunter les plaquette avant il suffit de les débrancher ?
tu débranches la prise qui va aux plaquettes , tu mets une trombone ( pour schunter ) sur l'autre prise .
T’embête pas avec un trombone, tu débranches simplement, ce câble fait juste contact avec le - du disque quand les plaquettes sont au bout, donc simplement en débranchant, le contact ne se fait plus et, si c'est ça, ton voyant s’éteindra ( vérifies quand même les plaquettes ... )
Pour tout tes codes défauts, je pense aussi à un soucis de mauvais remplacement de batterie .
C'est tout bête, mais si l'ordi avait en mémoire les données de la vieille batterie et que tu lui en remets une toute neuve sans rien lui dire, il fait ce qu'il t’arrive, il pète un câble ... d'autant que cette opération n'est pas excessivement chère chez Audi .
gestion batterie
gestion batterie 2
Pour la puissance, la batterie AUDI est une 110Ah .
Modifié par coolline
merci cooline pour tes explications :bigthumbup: Par contre est il possible de synchroniser la batterie avec vagcom ?
Possible oui, mais la procédure :euh:
Et en effaçant, ça revient ?
oui oui ça revient à chaque fois... pfff tu pense que je dois changer ma batterie pour une 110 AH?
Bonsoir,
les caractéristiques de la batterie qu'il faut dans ta voiture sont indiquées sous la forme d'un code inscrit dans ta voiture; regarde >>>LA<<<.
Bonne route!
Bon alors pour clore ce sujet, j'ai finalement acheté une batterie origine que j'ai enfin pu synchroniser avec la voiture et tout est rentrée dans l'ordre. Pour conclure je dirais qu'il ne faut pas hésiter à acheter une batterie d'origine sous prétexte qu'elle sont un peu plus cher, car une autre ne pourra pas ce synchroniser et vous aurais donc à rechanger celle-ci...
Batterie origine : varta 110A => 178€
@plus et merci pour votre aide :bigthumbup:
C'est pas vraiment le fait d'acheter une batterie d'origine. Mais le fait de prendre le bon ampérage. Sûr qu'avec une 85A au lieu de 110, ça n'allait pas du tout.
Au moins tout est revenu dans l'ordre désormais. Tu n'as plus qu'à profiter pleinement de ta voiture :coucou:
