kicool123
Tout ce qui a été posté par kicool123
Code vcds vanne egr
kicool123 a répondu à un(e) sujet de kicool123 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah mer.. Oui, bon je vais laissé tomber alors ! Pas question que je touche à la cartographie... Il me reste plus qu'à nettoyer, utiliser une bride ou... Changer de véhicule Merci quand même de vos retour Pour info, si j'en ai besoin un jour ou l'autre... Auriez vous tout de même le code d'accès 11 ou 16 ? -
Code vcds vanne egr
Pourtant d'après plusieurs tuto, il est possible de changer la valeur dans le menu egr, après l'avoir bouché... -
Bonjour, Suite à de nombreux essais infructueux je me décide à vous poser directement la question. Voilà, j'ai une a6 c6 4f 3.0 tdi moteur BMK de 2005 et j'ai besoin de désactiver l'EGR. Le souci c'est que aucun code essayer sous vcds pour accéder au menu de l'egr ne fonctionne. Auriez vous celui-ci svp ?
Achat batterie
kicool123 a répondu à un(e) sujet de barbouy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Faite attention si vous ne savez pas quoi mettre comme batterie ! Le site ne peu pas vous fournir le vrai modèle de batterie nécessaire à votre véhicule !!! Exemple j'ai ami qui a le même véhicule que moi (audi a6 c6 de 2005), mais lui à les option de base alors que la mienne et full full full ! résultats : ça voiture et équipé d'origine d'une 95ah alors la mienne à besoin d'une 110ah ! Le site de Varta ne vous demande aucune infos sur les option que vous avez, et ne peu donc en aucun cas vous renseigner correctement ! Allez voir ici : http://forums.audipassion.com/topic/128987-trop-de-default-pfff/ Moi j'aurai gagner à aller de suite chez audi ! -
Trop de default ! pfff
Bon alors pour clore ce sujet, j'ai finalement acheté une batterie origine que j'ai enfin pu synchroniser avec la voiture et tout est rentrée dans l'ordre. Pour conclure je dirais qu'il ne faut pas hésiter à acheter une batterie d'origine sous prétexte qu'elle sont un peu plus cher, car une autre ne pourra pas ce synchroniser et vous aurais donc à rechanger celle-ci... Batterie origine : varta 110A => 178€ @plus et merci pour votre aide :bigthumbup: -
Achat batterie
heuu il faut que tu m'explique black attak car moi j'ai acheté la mienne aujourd'hui et j'ai payé 171€ avec 5% de remise ! C'est une batterie origine varta 110 ah et je ne trouve pas ça exagéré comme tarif... Pour info l'ancien proprio avait mis une tudor et ça na posé que des soucis... rien de tel qu'une batterie origine pour ce genre de véhicule ! -
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
kicool123 a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
Message envoyé :bigsmile: merci pour ta contribution :bigthumbup: -
J'ai trouvé ça : http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html pour reprogrammer la batterie, mais je pige pas tout (c'est en anglais) :blink: Y'a t'il quelqu'un qui la déjà fait ? -
oui oui ça revient à chaque fois... pfff tu pense que je dois changer ma batterie pour une 110 AH? -
merci cooline pour tes explications :bigthumbup: Par contre est il possible de synchroniser la batterie avec vagcom ? -
oki merci , j'essaye demain :bigthumbup: -
merci pour ta réponse jamo. Je mesure la tension des demain, mais la jauge du mmi indique 100% ! Pour shunter les plaquette avant il suffit de les débrancher ? -
Bonsoir, Alors voila je m'explique. J'ai acheter une audi A6 4f 3.0 quatro tdi de 11/2005. Le vendeur ma annoncé en 1er point qu'il fallait changer les plaquettes de frein arrière et que c’était la cause du voyant (plaquette de frein) allumer au tableau de bord. Second point, la voiture démarre avec un a-coup comme s'il n'y avait pas assez de puissance pour démarrer et m'annonce que c'est parce qu'il faut synchroniser la batterie qu'il vient de changer. J'ai donc changer les plaquettes arrière aujourd'hui (qui était effectivement usée), mais le voyant reste allumé ! Je décide donc de faire 1 scan au vagcom, mais il me trouve une flaupé de défaut ! :furious: - En 1 :J'ai vérifier la puissance de la batterie et c'est une 85/800 AH et il me semble qu'il faudrait une 100/800 AH, non ? Serait ce la faute de mes principaux défaut relevé ? - En 2 : Pour les plaquette je ne sais pas, hormis le liquide de frein qui est au dessus du maxi, mais est-ce que ça peut déclencher le voyant ? Je vous met le log avec au cas ou vous auriez une idée... Merci pour ce forum de passionnés :bien: Sunday,18,December,2011,13:12:21:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F26N065859 Mileage: 153830km/95585miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 0F-Digital Radio -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 402 H HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 224FEEBB860F Part No: 4F0 910 402 H Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040 Revision: --H01--- Serial number: 4071893 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2341EBBF9915 3 Faults Found: 006246 - Powertrain Data Bus: Missing Messages P1866 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min RPM: 0 /min RPM: 0 /min (no units): 30.0 (no units): 25.0 Temperature: 27.0°C T.B. Angle: 60.0° 005889 - Transmission Control Unit: Locked P1701 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 009783 - Torque Management Feedback Signal A P2637 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 153127 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.06 Time: 15:06:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H04 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0016776 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D550D87CFD1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600600235801 Coding: 0000007 Shop #: WSC 68004 141 63132 VCID: E3C12BBF5995 Part No: 4F0 910 131 G Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Part No: 4F0 910 335 Component: FBSAUDIC6 KSG H26 0080 4 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 181 Mileage: 0 km Time Indication: 0 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 181 Mileage: 0 km Time Indication: 0 00956 - Key 2 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 140 Mileage: 152220 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.24 Time: 10:03:26 00955 - Key 1 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 153348 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.10 Time: 17:56:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350HS057590239 Coding: 0000006 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2545F5A79721 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H07 0050 3 Faults Found: 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 173 Mileage: 153634 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.15 Time: 08:26:30 00658 - Control Head 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 153698 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.15 Time: 15:15:04 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Revision: 00000027 Serial number: 00000030044477 Coding: 0006166 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: DBB1135F61E5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5F069BFE3F Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00150608 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 14 Reset counter: 180 Mileage: 153788 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.17 Time: 01:35:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF7267927 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C33D043A46B 1 Fault Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Mileage: 153766 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.16 Time: 20:30:56 Freeze Frame: Text: 0000AE05 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0F: Digital Radio Labels: None Part No SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563 Component: DAB-Tuner H41 0830 Revision: 00000001 Serial number: KE1088T7600397 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2443E8A39C1B 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 152254 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.25 Time: 12:54:00 Freeze Frame: Voltage: 8.30 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 181 Mileage: 151308 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.17 Time: 10:41:17 Freeze Frame: Voltage: 8.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD09EF84 Coding: 0013362 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 295DF997FB39 2 Faults Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026052150148 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C732ABAAA7 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 181 Mileage: 0 km Time Indication: 0 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Revision: 00100000 Serial number: 4PV52H485 Coding: 2081143 Shop #: WSC 06960 995 93203 VCID: 214DE1B78309 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L Component: Heizgeraet H08 0060 Revision: B Serial number: 09011480 Coding: 0000111 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1B31D35FA165 2 Faults Found: 01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 183 Mileage: 152257 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.25 Time: 13:37:10 Freeze Frame: After-Run Temperature: 49.0°C Temperature: -48.0°C 00664 - Fuel gauge 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 153216 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.09 Time: 16:59:51 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 130080581282D0 Coding: ECFE7BC61B3904 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2759FFAFED2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: None Part No SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553 Component: J197 LUFTFEDER H15 0040 Serial number: 006280014547 Coding: 0000210 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E1CD21B74389 1 Fault Found: 01780 - Sensor for Vehicle Leveling 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 217 Mileage: 153746 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.16 Time: 18:43:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H45 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305H 057627878 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 3B7133DF01A5 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 181 Freeze Frame: Hex Value: 0x4ECF Hex Value: 0x83C7 Hex Value: 0x003B 02927 - DVD Read Error 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 9 Reset counter: 194 Mileage: 151971 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.20 Time: 14:13:47 Freeze Frame: Hex Value: 0x4ED7 Hex Value: 0xB505 Hex Value: 0x0401 Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0050 Revision: 00000000 Serial number: €0‡ Coding: 0017006 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C530083F4CB 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 152254 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.25 Time: 12:53:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01006169380000 Coding: 0401541 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E570A8BC2D7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G Component: DSP-High C6 H09 0240 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000795010 Coding: 0000012 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2545F5A79721 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 220 Mileage: 152254 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.25 Time: 12:53:36 Freeze Frame: Voltage: 8.40 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Reset counter: 220 Mileage: 152254 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.25 Time: 12:52:46 Freeze Frame: Voltage: 8.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000123963 Coding: 0001013 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB71A4B72F7 3 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 181 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 6.000 V Temperature: 18.0°C 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 6.100 V Temperature: 24.0°C 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 181 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 6.100 V Temperature: 18.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0050 Revision: 00000000 Serial number: •V† Coding: 0017006 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C530083F4CB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000321 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB51D477FF1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 D Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 3B7133DF01A5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 394HN057601530 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 316D11F7D3E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000093381 Shop #: WSC 92558 141 60978 VCID: 2341EBBF9915 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2508031206 Coding: 344630393135313035442056413032353038303331323036 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0016430 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E570A8BC2D7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0016430 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E570A8BC2D7 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 152254 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.25 Time: 12:53:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Revision: 00H09000 Serial number: 11720520804733 Coding: 0001006 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2341EBBF9915 3 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 152254 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.25 Time: 12:54:45 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 152254 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.25 Time: 12:52:21 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H10 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000007574102 Coding: 0010930 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C530083F4CB No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
[C5]modif hauteur de caisse allroad
kicool123 a répondu à un(e) sujet de chacal dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bon je me répond à moi même... Alors en faite le 0, on s'en fiche ! Il faut mettre le canal 1 et attendre la fin de la lecture, puis seulement indiquer la valeur choisie. Ensuite suffit de suivre le tuto. Maintenant ça marche :eldiablo: -
Slt gazy, J'ai le même soucis que toi sur une a6 4f ! Les valeur était à 0, mais depuis la lecture j'ai les suspenssions bloqué sur le mode confort !! que dois-je faire ? Aide moi stp :( -
retro rabatable à la fermeture...
kicool123 a répondu à un(e) sujet de kicool123 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ouupppss désolé modérateurs, mais je me suis planté de section ! :unsure: J'ai un modèle 2005 donc c'est un C6 et non pas C5... Pouvez-vous changer mon poste de section. Merci Ps: Du coup ça change la donne à ma question ??? -
Oh non... :( c'est tout de même dommage, car je trouve ça super ! Avec cette option il suffi (surtout de loin) de regarder si les retro sont rabattu pour savoir si la voiture est fermé ou non. tant pis, mais merci tout de même pour ta réponse rapide :bigthumbup: -
kicool123 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Je me demandé si c'était possible de programmer le rabattement automatique des rétroviseurs à la fermeture des porte comme sur peugeot ? J'ai rien trouvé à ce sujet... vous avez une idée ? Merci -
Quelle plaisir de me présenter sur ce forum, car ça veut dire que j'ai enfin reçus mon jouer !!! Merci pere noel... heuu cherie :-) Alors voilà, ça fait 3 semaines que j'ai reçus mon a6 tdi 3.0 quatro de 11/2005 version ambition luxe. Je suis totalement fan de cette auto mais aussi de ce forum, car grâce à vous j'ai déjà fait un max de modif !!! :eldiablo: Merci à vous tous, vous êtes formidable :malelovies:
