À propos de barbouy
Prénom
Nicolas
Alsace
B7+ C6 sport+edition
Motorisation
140 + 170
RueDesPlaques-com a commencé à suivre barbouy
Hello à tous, J'avais le même problème sur mon touareg de 2008 3.0 TDI 240 cv FAP , je devenais fou jusqu'au remplacement du calorstat du système de refroidissement de l'EGR qui a permis de retrouver les 90°C en permanence ! J'avais naturellement aussi remplacé le calorstat en sortie de bloc moteur au 1er symptômes. Bon courage, il n'est pas très accessible. Faute de temps, j'avais demandé a un petit garage de le remplacer. MO = 3 heures sans dépose de la boite a filtre a huile. Lien du post qui m'a bien aider !
Problème de climatisation et de chauffage
barbouy a répondu à un(e) sujet de nbruneau dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je trouve bizarre le lien du compresseur avec l'absence de chaleur. Un compresseur est surtout utilisé pour faire du froid. Si tu as déposé ta boite a gant, est-ce tu ressens bien du chaud sur la durite d'entrée du petit échangeur l'interieur du tableau de bord ? -
Demande confirmation pour changement calorstat
barbouy a répondu à un(e) sujet de TitouZXR dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour moi , j'ai simplement remplis mon vase d’expansion jusqu'au niveau, puis j'ai laisser ouvert le bouchon en faisant tourner le moteur. Apres déclenchement du ventilateur à 90 ° C, je finalise le niveau du vase et je considère que le circuit est ok ! Pourquoi cette méthode ? Car je n'ai pas trouvé de vis de purge sur le point le plus du circuit :sic: -
Présentation de mon Audi A4 2.5L V6 tdi 180hp Quattro Pack Plus
barbouy a répondu à un(e) sujet de VincV6tdi dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je suis aussi fan des jantes ! Belle A4 -
présentaion de ma A4 B6 2.5 TDI QUATTRO GMBH
barbouy a répondu à un(e) sujet de MANU2 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Elle est nikel :bien: -
Nouveau membre Alsacien
barbouy a répondu à un(e) sujet de SFabrice dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut l'ami d'alsace :bigthumbup: Welcome sur Audi-passion -
Carte de France des Membres A4 B6 et B7
barbouy a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 / A4 Cabriolet
Pour moi Strasbourg (67) -
Bas de porte S4 (B6-B7)
barbouy a répondu à un(e) sujet de dr_bidine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ne pas m'attendre m'attendre pour cette commande groupée, j'ai trop abusé des soldes... Je profiterais d'une prochaine commande groupée, histoire de refaire une petite santé au portefeuille :bigsmile: Merci tout de meme de l'infos dr_bidine ! -
Le Sac A Dos 2.5L TDI Sline de Joe
barbouy a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Super la modif :bien: , tu m'a donner envie de l'appliquer -
Ca m’intéresse ! la liste est toujours ouverte ? Dernière question, a quoi s'attendre en terme de délai ? Merci :bien: -
Achat batterie
barbouy a répondu à un(e) sujet de barbouy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci pour l'infos malcomx34 :bien: , mais j'ai reprogrammé les clefs avec une méthode encore simple ! Mettre le contact, puis appui long sur fermeture, relâcher, puis un nouveau appui long sur le bouton d'ouverture et c'est ok! -
Achat batterie
Ecoute oui, j'ai gagner une programmation de la clé de commande d'ouverture à distance. J'ouvre maintenant l'Audi comme ma premiere golf 2 :bigsmile: ....avec la bonne serrure de porte :bigthumbup: A priori, la procédure est simple et réalisable soit même, il faut juste que je la cherche ! :unsure: -
Achat batterie
135 euros chez Audi est un super tarif poiur ce type de batterie!! Nos concessions de Strasbourg sont bien loin de cette politique de tarif !! Du coup, j'ai commandé la batterie avec les mêmes caractéristique que celle d'origine (72Ah(380A)) sur le site annoncé lors de mon premier post. Le montage sur l'A4 estsé, mai ais il me reste plus qu'a synchroniser les clés pour la commande d'ouverture à distance (seule fonction qui s'est remise a zéros). -
Salut a tous, et bonnes fêtes de fin d'année :bigthumbup: En attendant, la batterie de l'A4 a décidée de ne plus tenir la charge. Si je ne démarre pas en l'espace de deux jours, je peux sortir les pinces de démarrages... Au regard du prix dans les magasins auto ou chez No....to, j'ai regardé sur le net les taris pratiqués. Globalement il y a 30/40 euros d'ecart FDP. Par exemple : Choix 1 Voici ce que j'ai retenue pour l'instant, vos avis ?!!
température moteur
barbouy a répondu à un(e) sujet de placebo dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
135 E !! :unsure: c'est le surcout des frais de port pour la reunion !! Regarde ICI
