bon on a vu avec cyril que nos faisceaux de voiture sont différents entre b6 et b7 par contre il faut qu on nous file le schéma du module confort pour nos 2 voitures
Nico si tu es la tu peux nous faire ça car on pense avoir trouve la solution....
cyril va vous expliquer tout ça....
  • Réponses 5,2k
vous avez vu qu il y a plusieurs emplacements de fusibles pour leve glace
vous avez verifie que vous aviez les deux fusibles
celui indique par nico et les autres
Modifié par kilivinci
BOn alors, j'ai tout mis en place et rien ne fonctionnai. Le module ne veut pas prendre le codage mais on c'est rendu conte avec Ricotomcat qu'il nous fallait cabler plusieurs chose:
Le faiscau voiture:
-1/ cabler l'emplacement 20 jusqu'au boitier confort (ou sa je c'est pas si Nico tu as le schéma je prends).
- 2/ l'emplacement 20 sur le PI (faudra me reconfirmer ou pasque j'ai pas tout suivi)
Pour les fusibles j'ai regarde et je n'en ai pas vu pour les VE AR !?! Mais il y a du jus qui arrive donc le fusible servirai a rien du coup ?
Bon encore un peu de taf mais sa avance, encore merci Ricotomcat :jap:
Qu'elqu'un aurait la ref pour les petit cable de "réparation"
Merci
la ref des cables est dans le tuto de nico pour le sds
pour le cablage du 20 c est sut la pin 18 du 32 pins du porte instrument
il me semble que les 2 connecteurs du compteur sont des 32 pins.... un Vert et un bleu ....
Je le trouve plus le tuto :blink:
Les gars, que vous faut-il précisément comme schéma ?
@ Rico : ceux d'hier soir ne sont pas les bons ?
@ Cyril : le connecteur 32 broches dont je parlais est le bleu ( pin 17 ).
Je vous poste tout plus tard dans la soirée ...
:coucou:
Il nous faut le schema pour savoir ou va le pin 14 du connecteur de portes sur le modules confort. Merci Nico :)
tes schémas sont nikels, rassures toi NICO..... ils nous ont permis de voir et comprendre certaines choses....
il nous faut le schéma du module confort pour savoir où se connectent les câbles venant des moteurs arrières car sur le schéma des moteurs arrières que tu nous as fournis, les moteurs sont connectés au CAN H et CAN L et sur module confort.....
t aurais du faire les ve avant les sieges tu va devoir les redemonter et enlever la moquette pour tout cabler
tu devrais en profiter pour faire passer sous la moquette les fils pour la memo des sieges
j ai comparé mon faisceau voiture et le nouveau de la portière avec le schema d ELSAWIN et apparement mon CAN H et CAN L et module CONFORT sont deja connectés.... donc le problème pour moi est différent de celui de Cyril...
Sa explique pourquoi tes moteurs comunique avec ta voiture... Etonnant que sa fonctionne pas ...
ca explique pourquoi j ai une deuxieme ligne qui apparait sur l ecran principal du module confort 46 au vag mais sans que les moteurs ne soient reconnus ..
et toi cyril il te manque quel fils derrier le connecteur 20 pins noir?
j ai trouvé des trucs intéressants
apparemment 2 des fils a cabler du siege a memeoire se font sur le meme endroit que le 3 et 20 du connecteur noir 20 pins
By kilivinci at 2012-06-02
et ca pour l eclairage de plancher
que ca soit pour les vitres electriques ou les sieges à mémoire, il faut que ca soit raccorder au can H et can L, dans le cas des sieges mémoires, d apres le site AUDIZINE, le mec a repiqué sur le PILAR A, c est à dire le passage cote conducteur sous la boite à fusible, derriere le cache......
Tu dois avoir 3 connecteurs sur le moteur de lève glace :
- un noir, 10 pins " T10h "
- un marron, 16 pins " T16e "
- un noir, 20 pins " T20c "
La pin 14 dont tu me parles est sur le T16 ou le T20 ?
:coucou:
OK, dans ce cas, voici le cheminement :
Moteur de lève glace ( V27 ) :
-> pin 3 du connecteur T10h
-> pin 14 du connecteur T20c
-> vers B207 : " Raccord (système confort), dans le câblage de l'habitacle "
:coucou:
C'est pour l'eclairage de plancher des sieges ?
:coucou:
C'etait bien le T20
Donc deux cables a tirer du t20 emplacement 20 vers le PI connecteur bleu emplacement 17.
Et du t20 emplacement 14 vers le module confort emplacement B207. Il correspond a quel pin
cette emplacement ?
C'est bien sa ?
Et secondement, pin 3 T10 au 14 t20c ceux la sont deja OK ou sont a cablé ? Ils font parti de mon nouveau faisceau ?
Merci a tous, sa avance sa avance on touche au but :)
Modifié par cyril1989
Pour le B207, je sèche, je ne sais pas du tout ce que c'est précisément, et je ne trouve aucune info qui m'aiderait.
Mais je pense que par déduction, lorsque tu auras tout câblé, tu trouveras la réponse.
Le plus simple serait que tu nous dises ce que tu as précisément, et là encore, par déduction on finira par trouver où vont les fils qui te resteront dans les mains.
Pour les câbles de réparation :
Câble mâle : 000 979 012 E
Câble femelle : 000 979 009 E
:coucou:
moi j aurais dit du t20 noir un cable du 20 vers le 17 du 32 bleu du pi
et un cable du 3 du t20 noir vers le 18 du 32 bleu du pi
un cable du 6 du t10 rouge du siege vers le 17 du 32 bleu du pi
un cable du 7 du t10 rouge du siege vers le 18 du 32 bleu du pi
et il reste a trouver le fil du module confort
Ok merci, alors c'est simple (pas tant que sa mais bon ^_^ )
J'ai un cable en 3 du T20, et un en 3 du T20 de l'habitacle.
Le 20 et le 14 du T20 de la porte sont présent, mais auncune correspondance pour le T20 de la porte, donc c'est sur qu'il faut les cabler. Apres de tete j'ai d'autres cables (en 4,5, et ??? ) qui ont ou non leur correspondance mais nous n'avon pas trouvé avec Ricotomcat ou ils allaient et leur utilité...
Donc dans un premier temps je pense cabler le 20 au PI connecteur bleu emplacement 17 (avez vous une autres solutions que le soudage pour le fixer). Et le 14 au modules confort (sous les sieges conducteur) mais la on ne sais pas ou il va !?!
La tu me donne aussi pour les memoires ?
oui pour la memoire
t es pas obligé de soude tu peux le faire avec des connecteurs rapides
pour le 3 du 20 noir il est de la meme couleur des deux cotes
parce qu il est peut etre cablé vers un autre endroit
Non je ne crois pas qu'il est de la même couleur mais vu que j'ai deja l'info sur le SIC quand j'ai une porte ouverte (plus avec le nouveau faisceau ... Faut il que je le change d'emplacement et que je le retire jusqu'au PI pour etre sur ?
Et qu'appel tu un connecteur rapide ?
je vais étudier les schema que j ai sorti pour voir les différences et si on ne peux pas juste changer les emplacements
en fait j ai les schemas de fermeture avec et sans ve mais ma fille est sur le pc
pour le connecteur rapide c est les connecteurs bleus ou rouges qui permettent de ne pas couper les fils regarde il y en a dans le tuto de la memoire des sieges
mais je suis pas trop fan je prefere la soudure
Ok, je veut bien que tu regarde pour moi pasque les schémas j'avoue avoir du mal a les comprendre, merci.
Sa te vaudra un deuxieme biere cette ete ^^
Si sa peut t'aider :
Nouveau
Ancien
Merci
Et sa irai pour toutes les connectiques a faite sur la voiture VE, memoire ?
tu pourrais reprendre une photo de ton ancien un peu moins flou parce que le 11 n a pas l air d etre le meme non plus
il faut regarder les sections de fils pour etre sur et savoir combien de fils on va raccorder
Chaud je pourrai pas aujourd'hui les connecteurs sont chez mon pere. Je fais sa demain
Et es domino sa peut pas le faire en guise de connecteurs rapide ?
Et a y repenser je pourrai pas pour le faisceau ils sont monté sur ma voiture la :(
ca peut le faire le domino mais faut couper le fil et ca fait moins propre
c est pas grave pour le faisceau je vais me debruoiller avec les schéma
ou envoies moi la photo que t as mis en format original par mail
C'est bon j'avais encore ton mail dans mes MP, je viens d'envoyer tout sa.
