Bonjour je voulais vous faire un retour sur ce boîtier qui m a permis de rajouter la Tv dans ma voiture
Ça marche assez bien dans l ensemble et le montage est assez simple
On et d accord c est un peu inutile mais j adore ;)
http://www.fiscube.de
  • Réponses 88
Salut !
Ca m'intéresse aussi :) J'aime tout ce qui est inutile hehe.
Tu peux rapidement nous en dire un peu plus ?
Prix, temps de montage, différents branchements ?
Merci.
379€ chez kufatec pour les branchements euh 5mm le plus long c est de retirer de vider son coffre
À note que l on ne capte pas la TNT partout à 100% et parfois 2 3 Bug mais j adore :) latv dans la voiture turbo en partant faire des courses .... Eheheheh
salut
je comprend pas tout
a la base tu a la tv dans ton q7 et c'est pour rajouter la TNT ou
c'est un boitier qui permet d'obtenir la tv ?
merci
hello
c est un boitier qui te permet d avoir la Tv dans la voiture quand tu ne l as pas et en plus tu peux y coller une cle usb pour rajouter des videos et mp3...
c'est facile d'installation car sur le site je comprend pas trop l'allemand.
de plus il faut une reprogrammation ?
oui c est facile il y a un manuel en anglais avec photo pour ce qui est du passage au VAG moi ça a marche sans ce passage ...
tu le branche au niveau de lecteur dans le coffre ou il faut demonter la console ?
de plus j'ai vu sur le site qu'il y a plusieurs modele pour q7 avec des prix differents,
peux tu me mettre le lien du modele que tu as pris.
merci
dans le coffre cf la doc mise en pj
Pour le choix il faut juste faire attention a savoir si tu as ou pas une camera de recule et donc il y a un modele a prendre ou non en plus
voici la doc Mon lien
FISCUBE - le mélange parfait
Un multimédias boîte qui ne laisse rien à désirer:
DVB-T numérique Fehr Voir originaux directement sur ​​l'écran du véhicule
En temps réel l'enregistrement TV à USB
MP3 lecture de musique, et la lecture des vidéos via le port USB
Intégration globale dans le système de l'usine d'infotainment
Opération par:
MMI Hein sensibilisation
Volant multifonctions (si disponible)
Aucune installation de moniteurs supplémentaires, haut-parleurs ou des unités d'exploitation nécessaires
S'adapte sur les véhicules suivants avec MMI Haute 2G :
A4 8K
A5 8T
4F A6
A8 4E
Q7 4L
MMI 2G sans caméra de recul AVIS: Si le véhicule n'est pas équipé en usine une caméra de recul également l'article. 35 600 nécessaires
MMI 2G NOTE: Convient pour les véhicules sans usine de télévision fonction. Ne convient pas pour les véhicules à l'usine installée tuner TV ou un adaptateur multimédia modernisés
Avec monté en usine TV analogique sera également l'article 38323-2 requis pour installer le FISCUBE ®. Le existants TV analogique tuner est remplacé par le FISCUBE ®.
S'adapte sur les véhicules suivants avec MMI 3G haute (HDD - disque dur de navigation) :
A4 8K
A5 8T
4F A6
A8 4E
Q5 8R
Q7 4L
S'adapte sur les véhicules suivants avec MMI 3G Plus haute (HDD - disque dur de navigation) :
A6 4G
A7 4G
A8 4H
REMARQUE MMI 3G / Plus 3G: Convient pour les véhicules sans usine de télévision fonction. Ne convient pas pour les véhicules à l'usine installée tuner TV ou un adaptateur multimédia modernisés
TV à l'usine équipés de ces dispositifs sont le point multimédia. Pour installer 33 945
Raccordement d'une source vidéo supplémentaires (sans entrée audio) - La sélection manuelle de la source vidéo -. En outre, l'article 35 570 nécessaires
Compact conception permet une installation facile
Fonctionnalités de l'interface
E13 approbation - 10R-03-12423
TV - Tuner - Emulation
Courant de repos <0,01 mA
Entrée antenne 2 x connecteur F
Interface USB
Dimensions (LxPxH): 11.4 cm x 9.2 cm x 3.1 cm
Interface USB
Port USB pour externes * disque dur ou Memory Stick
Source USB est réglé sur FAT32 pour formater
MP3 lecture de musique, et la lecture de la vidéo
Affichage des titre de la chanson et l'artiste sur l'écran d'origine du véhicule
Fonction de mémoire de dernière position de
Pour la lecture audio du dernier titre sélectionné à partir de l'avant
Pour la lecture vidéo commence exactement là où il était complet
Formats audio: *. mp3, *. wav
Formats vidéo supportés: *. avi, *. dat, *. vob, *. AVI (MPEG4 ASP, XviD, DivX4.0/5.0/6.0)
Format de l'enregistrement TV: *. mpg
DVB-T
Intégré récepteur DVB-T
En temps réel l'enregistrement TV via USB Interface
Lecture des enregistrements TV à tout moment désiré
EPG - Electronic Program Guide (si disponible)
Télétexte
Gamme de fréquence: 145.1MHz ~ 862 MHz
Bande passante du canal: 6/7/8 MHz
Vidéo / Audio Décodeur: MPEG II
Pas de HDTV
Non MPEG4
Pas de slot pour les CAM de télévision payante de cartes à puce (par exemple les Pays-Bas requis)
Résolution: 720x576 (PAL) / 720x480 (NTSC)
Livraison
FISCUBE Interface
Câblage spécifique
Deux antennes actives
Référence
Renseignements sur les attributs: OEM RFK = usine de caméra munie vue arrière
MMI 2G: Si le véhicule n'est pas équipé en usine une caméra de recul également l'article. 35 600 nécessaires
Sur demande, l'installation est rendue possible par notre service de montage à l'intérieur
* Pour les disques durs avec une consommation d'énergie jusqu'à 500mA - Avec une consommation élevée d'électricité nécessite une alimentation externe
je crois que je vais me l'offrir
sinon ça fonctionne bien ?
tu peux mettre un Disque Dur aussi.
Il faut pas que je me plante pour commander le bon modele.
comment je peux savoir la version de mon MMI si c'est un 2G ou 3G ?
Ta voiture est de quelle année ? Il y a t il un petit creux sur ta molette de mmi ou il est tout rond ?
il est de 2007
et il n'y a pas de petit creux, voir les photos
moi j ai le 2g mais avec la cam de recul
pour toi ca va faire un peu plus cher car il te faut ce module Mon lien
rien que le module fait 649€ !! oups!!!
en plus de 399€ ?
juste par ce que je n'ai pas la camera video
ça fait mal au slip !!!!
je crois que je vais laisser tomber alors
merci quand même de tous ces renseignements <_<
ca me tente bien pour la tv uniquement.
Parce que la gestion des clés usb, pas besoin, je l'ai déjà avec l'AMI.
D'ailleurs, est-ce-que ça te désactive les fonctions d'origine ? Du genre radio, changeur cd, ou AMI ?
Après, attention, j'ai lu dans leur doc qu'on peut lire des vidéos stockées sur clé usb ou disque dur, mais le son n'est pas pris en charge...
Dommage, ça aurait été quand même plus intéressant avec le son...
non aucune fonction d origine désactive je vais faire le test ce we pour voir s il n y a pas de son ...
  • 4 semaines plus tard...
Peux tu être un peu plus clair dans ta question stp
C'est par rapport à la discussion qu'on avait eu ensemble un peu plus haut dans ce post :
voili voilou sorry pour le delais mais tout est ok cf la video jointe
Excellent ! Du coup je vais me l'acheter très bientôt je pense :)
Merci pour la petite vidéo ;) !
Après relecture de ce post, me voilà également intéressé par ce module, mais je reste un peu dans la confusion quant à ce que je dois acheter. Je ne parle pas un traitre mot d'allemand ce qui n'arrange rien. Je m'adresse donc plus particulièrement à Ed92 qui semble être le plus à même de m'apporter ds réponse (de plus il semble que l'on ai plus ou moins le même joujou) Je possède donc un 4.2 tdi S-line de 10/2007 avec caméra de recule et probablement un MMI 2G. Quel modèle de Fiscube dois-je acquérir?
Son montage est-il vraiment aisé, plug and play? Ancien Putéolien et me rendant encore régulièrement à Puteaux, une petite assistance pourrait-elle être envisageable?
D'avance merci pour les éclaircissements.
Merci pour cette video.
Je suis également fortement intéressé pour ajouter le Fiscube sur mon Q7 qui est en MMI 3G.
Comment as tu fait pour avoir le check des aiguilles au démarrage? J'ai eu beau chercher sur le net et regarder sur le VAGcom, je n'ai pas trouvé comment l'activer.
Sylvain
Salut si je résume tu as un Q7 MMI 2G (pas de petit joystick sur la grosse molette de navigation de ton mmi) et tu as la camera de recule d'origine il te faut donc: MMI Haute 2G - Avec OEM RFK Item:. 38358-1.
pour ce qui est du montage c'est assez simple (cf plus haut le lien pour le montage) je peux te donner un coup de main si tu veux
choses à savoir
ça bug un peu parfois mais rien de grave
j'ai deux câbles qui courent dans mon coffre pour les antennes (je recherche le meilleur emplacement )
Sylvain
bonjour Sylvain je suis passe par billeuz ...
donc tu as payé pour quelque-chose qui se trouve gratuitement sur Internet. Merci de ton retour.
Sylvain
Merci pour ces précisions. Les buts dont tu fais allusion sont-ils liés à la réception TV ou bien également lors de la lecture de films sur disque dur? L'antenne aileron de requin d'origine n'est pas prédisposée à la réception TV?
Je confirme bien l'absence de joystick sur la molette MMI et la caméra de recul d'origine. Sans abuser de ta courtoisie et pour être certain de ne pas me tromper, t'est-il possible de me communiquer le lien sur ce que je dois acheter?
Merci encore!!!
Sylvain
Sauf mon respect:
Mais que tu n'as pas trouvé semble t-il !
il est clair que l'on ne capte pas la TV partout ... mais je parle de la navigation dans le menu qui parfois ne répond pas ou je ne dois pas faire la bonne manip mais j'arrive presque toujours à mes fins/ sur le site passe le en anglais et clic sur la ref 38358-1 c'est pas bien compliqué
Mon lien
Sylvain
parfois il vaut mieux payer que faire des conneries non ? (utilisation du vag com plus achat de ce dernier = j'ai gagne du temps donc de l'argent ;)
Sauf mon respect:
pas encore, mais si lui a trouvé et te l'a activé sur le Q7, c'est que c'est faisable.
Le but du site et des forums est de partager gratuitement les informations, pas en faire un business. Je vais mettre toutes les manipulations faisables pour le Q7.
Sylvain
