Bonjour à tous,
A la suite d'un accident aux Pays-bas, mon A6 a été déclarée en VEI.
Elle est toujours là-bas (enfin là-haut...) et avant de la laisser, j'aimerais récupérer quelques pièces :
pompe à injection, turbo, alternateur, calculateur,batterie etc...
Donc, si vous avez des idées et des trucs et astuces pour le démontage des pièces qui vous semblent intéressantes à récupérer, merci de votre aide.
Elles pourront éventuellement servir à la nouvelle A6 140CV que je dois acheter demain soir, youpi!
Ciao, bonne route à tous.
Récupère :
Les moteurs de VE (dans les portières)
Les commodos (surtout si régul et ordi de bord)
Les "calculateurs" electroniques : moteur, abs, fermeture centrlisée
La pompe de fermeture centralisée
Les barillets de porte/neiman/coffre avec clés
Le compteur si modèle avec les 3 manos à droite, avec bouts de faisceaux qui partent du compteur
Pompe à injection, injecteurs, maitre cylindre de frein, élements de clim (compresseur entre autres), turbo (chiant à démonter quand les vis sont grippées)
Batterie
Roues si bon état
Etriers de frein AV et ARR (surtout ARR !)
Phares en bon état
Ect... :bigsmile:
Des photos de l'accidentée et de la nouvelle ? :P
Merci, je vais récupérer le maxi de ce que je pourrais démonter avec mes petits outils...
J'ai acheté ce soir une autre A6 du 23/10/96 type C4AAT2?
Les photos suivront.
Ciao
Modifié par sergiosad
Ciao
C'est une 115cv (AAT) et pas une 140 (AEL) :coucou:
Niveau pieces, récuperes aussi:
Démarreur
injecteurs
pompe de centralisation
si possible
Modifié par A6 1994 TDI
salut a toi sergiosad
perso je serais interressé par ton compeur et le systeme de jauge a gasoil du réservoir
tiens moi au jus merci
