Tout ce qui a été posté par A6 1994 TDI
Problème bloc compteur
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de A6 1994 TDI dans A3 8L - (1996 à 2003)
Merci de l'info, par contre les remettre à leurs place ne risque t'il pas de les faire déborder à gauche du cadran lorsque le contact est coupé? -
Bonjour, Etant sur le forum depuis de nombreuses années dans la catégorie des A6 C4, je viens vous voir pour un problème d'indication de température moteur et niveau carburant totalement faux sur une A3 1.9 TDI de 2002 d'un ami. Voici quelques photos prises pour illustrer le problème: Contact coupé: Contact mis, les aiguilles température moteur et niveau carburant se positionnent à ce niveau pendant environ 1 seconde: Puis voici leur position: Grace au VCDS j'ai pu lancer le test du combiné d'instruments et au lieu de m'indiquer 90°C et 1/2 pour le plein voici ce que j'ai: Suite au changement du calorstat qui ne fonctionnait plus (90°C au combiné et 70°C d'après les mesures faites au VCDS) maintenant j'ai ~110°C au combiné et 90°C au VCDS!!! Concernant le carburant c'est pareil, réservoir full le 1/1 est dépassé et lorsque ça arrive au 1/4 il faut remettre du carburant pour éviter la panne sèche. Quelqu'un pourrait-il m'aider ou aurait il la solution? Merci d'avance.
Télécommande audi A6 C4 443837220D profil HAA
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de ntsu dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Je ne trouve pas de pièces disponibles pour ta télécommande hélas... elle fut utilisée pour les A6 C4, 80 et première Audi A8. Le "plus simple " serait de refrabriquer la pièce métallique cassée. -
Pourrais tu me donner la référence de ta pompe de centralisation s'il te plait, elle est sous la banquette arrière coté droit dans une protection mousse. Merci. -
Nouvelle Audi A6 C4 - 2.5 TDI 115ch - 11/1994
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Ouf, ça rassure! -
Un seul bouton sur ta clef!!! Pourrais tu mettre une photo s'il te plait? -
Ton modèle de clef est très facilement remplaçable par ceux des premières AUDI A3 qui ont le même modèle de lame, tape 4D0 837 231 sur Google. Un taillage de la lame, reprogrammation du transpondeur dans la clé et reconnaissance de la nouvelle télécommande par la voiture et c'est bon! -
A chaud le démarrage est il amélioré? -
audidriver, je te conseil de nettoyer l'intérieur de ton démarreur, cela lui donne un sérieux coup de boost. -
Il y a quelques années j'avais acheté toutes mes pièces chez Os.... y compris le pignon de vilebrequin (marque Febi). Je remonte tout niquel en faisant bien attention au calage et avant de démarrer le moteur je tourne le vilebrequin à la main et la, STUPEUR, MOTEUR BLOQUE AU BOUT DE QUELQUES DEGRES DE ROTATION!!! je le tourne dans l'autre sens et même résultat! je redémonte mon pignon (serré à 200 Nm + 270°) et pour une raison que j'ignore la clavette s'était cassée au serrage ! Moral de cette histoire, toujours vérifier le bon calage du moteur avant de le démarrer!
En parlant de volant moteur bi masse, quels sont les contrôles précis à faire et est'il possible de le réparer (ce n'est qu'un ensemble de pièces, non)? Sinon pas mal les 623 000 km, je ne suis qu'à 375 000 km.
Autre détail, as tu changé la pompe à eau (durée de vie 120000 km)?
Perte de puissance: instalation mano p.turbo
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de fenouil dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Faire bruler la calamine avec un petit chalumeau + air comprimé, y'a des vidéos sur Youtube et c'est très impressionnant le avant/après. -
Vu la gueule de ton collecteur d'admission, une dépose obligatoire s'impose pour nettoyage. Je te conseille de sortir en même temps le reniflard d'huile pour le nettoyer à l'essence. -
Si cela vient de ton pignon de vilebrequin monté derrière la poulie accessoires, N'UTILISE PLUS TA VOITURE SOUS PEINE DE CASSE MOTEUR! Tu n'as plus qu'à tout redémonter et changer le pignon (la poulie est elle en bon état?). Pour info la vis qui retient l'ensemble pignon et poulie est à usage unique et son couple de serrage est de 200 Nm + 3/4 de tour.
Merci.
Quelqu'un aurait les références des essuies glaces de type aerotwin qui peuvent être mis sur nos A6 C4 ou à défaut les modifications à effectuer pour en monter?
Bienvenue
Couples de serrage ael
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de eurorepar77 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Je peux avoir tout les couples, aurais tu des éclatés sous la main? -
Petit nouveau en A6 Avant AEL
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de renard29 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Très bon taf de réalisé! Renard29, suite au changement des nezs injecteurs trouves tu des améliorations au niveau du fonctionnement moteur (démarrage, bruit, consommation, performance)? -
Un problème au niveau du porte filtre ou des injecteurs complétements HS. -
audidriver, lorsque tu coupes ta voiture lorsque le moteur est chaud, as tu essayé de tremper directement la durite d'arrivée et de retour gasoil de la pompe dans un récipient de gasoil pour redémarrer dans la foulée? -
De tête, il existe la pipe à eau en version métal (ou a existé). -
Si elle a beaucoup trop de retard, elle démarre très mal avec parfois de la fumée blanche à froid et peux avoir des pertes de puissance. -
De tête le ralenti doit être entre 750-780 tr/min (selon la doc Audi). Dommage que nous sommes tous éparpillés aux 4 coins de la France car certains problèmes peuvent se résoudre en quelques coups de mains.
