Tout ce qui a été posté par A6 1994 TDI
Nouvelle Audi A6 C4 - 2.5 TDI 115ch - 11/1994
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A6 C4 - (1994 à 1997)
La mienne est de fin aout 1994. -
Concernant ce problème de préchauffage, je pense peut être m'équiper du matos nécessaire pour dupliquer moi même ma gestion moteur et modifier certains paramètres dont la température de déclenchement du préchauffage.
Renseignement joint de cullasse et tdi 115
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de rob_csts dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Pour ceux qui trouve que le freinage est moyen sur le 140, il est possible de passer à du 312 x 25 en changeant le support étrier. :) -
divers problèmes sur A6 C4 2.5 TDI Break 140 CV de 1996
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de seboune dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Le 2.8 30 soupapes est arrivé pour le millésime 97, dernière année de production. -
En essence la version 2.8 l 30 soupapes doit être sympa.... -
[TUTO] A6 C4: Changement de toutes les courroies (distri/PI/Access)
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de Foonzy dans A6 C4 - (1994 à 1997)
J'ai une pompe 20 dents SKF, elle se monte sans problème mais si le couvercle de protection de distribution plastique est tordu vers l'intérieur, elle aura tendance à frotter un peu. -
Vu l'age de ta voiture, je te conseille de démonter le moteur de ton démarreur et de souffler le stator et le rotor, c'est rempli de particules ferromagnétique avec le temps.
ça se fait aussi très bien dans des chutes de tole d'acier de 5mm d'épaisseur.
Leroy-Merlin, Castorama.... ils en fournissent tous, tu en trouve à coté de l'acétone et du white spirit généralement.
En parlant de pétrole désaromatisé pour nettoyer les injecteurs, pouvez vous me donner la quantité à mettre dans un plein complet?
Audi a6 2.5 tdi quattro de 96
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de jessdegrenoble dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Je suis étonné de l'état de l'intérieur cuir que tu as trouvé jessdegrenoble! Si le reste de la voiture était dans le même état, c'est limite un crime de l'envoyer à la broyeuse! Je te conseille de ne pas jeter ton ancien intérieur cuir, les dossiers semble encore en excellent état après une très légère rénovation. -
perte de puissance
A6 1994 TDI a répondu à un(e) sujet de pierre-jean-pierre dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Aurais tu un TDI ou une essence? -
Un petit rajout concernant les boites manuel: Il existe 2 versions de boites: -Vis de remplissage d'huile située derrière le cardan > le niveau doit être à 6 mm dessous le bord inférieur de l'orifice de remplissage d'huile (contrôler le niveau avec par exemple un fil de fer recourbé). -Vis de remplissage d'huile située devant le cardan > le niveau doit être à rebord de l'orifice de remplissage. La vis de remplissage d'huile se serre à 40 Nm et la voiture doit être parfaitement à l'horizontal pour checker le niveau.
J'ai pas encore posé le rétroviseur je suis en train de le décaper.
Par contre ton indicateur de température extérieur semble avoir le rétro éclairage hs. -
Perso, j'ai eu la chance de tomber sur une A6 C4 Anglaise et j'ai donc acheté le rétro droit. Sinon je suis incapable de te dire si celui des A6 C5 ou A3 ph2 se monte.
En origine c'est bien du V. -
Essayes avant d'intervenir sur quoi que ce soit de la faire carburer avec du nettoyant injection. Celà améliorera peut être énormément le fonctionnement. -
Pour info le ralenti est normalement à 800 tr/min, un bon décrassage lui ferait du bien. -
Avant de tout monter peux tu relever les fournisseurs qui sont inscrit sur tes différentes pièces? -
340000 km et j'ai eu des doutes depuis un peu plus d'un an car les durites du séparateur d'huile pissaient légèrement de l'huile. Pour vérifier l'étanchéité du Turbo il faut pas hésiter au moins un fois par an par démonter la durite qui est raccordée au collecteur d'admission pour vérifier l'absence de dépôt "gras" à l'intérieur.
J'ai démonter mon couvre culasse et la membrane était en bon état, par contre j'ai démonté quelques durites de suralimentation pour nettoyer le séparateur d'huile et 2 mauvaises nouvelles: - Turbo qui puisse l'huile :( - Une sortie du séparateur d'huile bouché Malgré le trempage dans l'essence j'ai pas réussi à déboucher le séparateur d'huile, j'ai été forcé de le remplacer par celui que j'avais récupéré sur une épave. je vous conseille lors de chaque distribution de déposer le séparateur d'huile pour le nettoyer (il est alors accessible), c'est la pièce située devant la culasse sur le coté qui reçoit 2 durites sur 3 venant du couvre culasse.
Taper sous Google "046 198 475 B", c'est la référence du système d'aération de couvre culasse, vous verrez plein de "jolis exemples". Un lien très parlant, c'est en Russe mais les images parlent d'elles mêmes: https://www.drive2.ru/l/10294882/
Concernant le claquement, il y une piste dont personne ne parle jamais qui est l'aération du bloc moteur (le système à clapet est situé dans le couvre culasse sur nos 5 cylindres 2,5 TDI). Avec le temps lorsque le clapet se détériore (le système est en plastique), il génère perte de puissance, claquement moteur, consommation d'huile et une surpression interne dans le moteur (apparition de fuites d'huile au niveau des joints d'aac et couvre culasse), Je vais m'occuper de le changer pendant ce weekend à 4 jours et vérifier si ma légère consommation d'huile venait de la.
Félicitation pour tes achats! Ce sont des voitures faciles à entretenir si tu es un bon bricoleur, par contre concernant les puces + 60 cv!!!! le moteur risque pas de trop aimer longtemps!
