Le système audio haut de gamme BOSE de l'A1 dissimule ses haut-parleurs de portière derrière de magnifique grille au design très travaillé et offrant un éclairage led d'ambiance sur tous le pourtour, donnant un effet de suspension a la grille lorsqu'il fait sombre.
Je me suis lancé dans le montage de ces grilles sur mon A1 et je vous propose un tuto sur les différentes étapes du montage :
Partie 1 : Montage des grilles :
Pièces à commander :
Écran HP av G noir : 8X0 035 405 A 4PK, 71,47euros
Écran HP av D noir : 8X0 035 406 A 4PK, 71,47euros
Au besoin remplacer le "4PK" par le code de la couleur souhaitée
Beige Velours DS5
Gris Titane DT4
Vert Wasabi DZ2
Gris Jet 17J
Rouge Amulett 7Q4
Matèriel nécessaire :
Un cutter
Un fer à souder
La première étape consiste a démonter le panneau de porte :
Tutoriel : Dépose du panneau de porte
Sur l'envers du panneau, repérer les points de fixations de la grille d'origine ( flèche jaune )
A l'aide du cutter, couper les fixations de la grille :
/! ne pas couper la fixation marquée d'une croix rouge sur la photo
Une fois tous les points de fixations coupés, retirer la grille :
Un petit comparatif entre la grille BOSE et celle d'origine : B)
Positionner la grille BOSE sur le panneau de porte :
Maintenir fermement la grille sur le panneau de porte pour qu'elle se plaque bien :
Utiliser ensuite le fer a souder pour fondre le plastique des piquots de la nouvelle grille et l'étaler de manière a ce qu'il plaque bien sur le panneau de porte :
Le résultat n'est pas aussi propre que celui d'origine, mais c'est aussi efficace :
Vérifier bien que la grille est bien plaqué sur le panneau de porte et qu'il n'y a pas de jeu en appuyant dessus, :
=>La méthode que j'utilise avec le fer à souder n'est pas la seul possible pour le montage, il est tout a fait possible de fixer la grilles avec des rondelles dentées ou de petite vis à large tête plate :coucou:
Partie 2 : Raccordement des Leds d'ambiance :
Le faisceau de porte n'étant pas câblé pour raccorder les Leds, il est nécessaire de repiquer l'alimentation des Leds des grilles sur la led de poignée de porte.
Pour ce faire, j'ai ajouter un câblage spécifique assez simple à réaliser
Pièces à commander
Led pour fibre optique : 8U0 947 356, 6,23euros ( x4 )
2,20 mètre de câble double ( du câble pour Haut parleur est très bien )
Un Fer à souder + étain
Un petit tournevis plat
De la gaine thermo-rétractable
Ciseau/ pince à dénuder / adhésif
La première étape est de construire le faisceau éléctrique à ajouter au panneau de porte
Couper 3 morceaux de câble de 20cm, 30 cm et 60cm,
Dénuder sur 5mm le bouts de chaque fils et y mettre un peu d'étain, enfiler un morceau de gaine thermo sur chaque fil du câble le plus long, puis souder ensemble les câbles de 20 et 30cm puis ajouter celui de 60cm tout en veillant a bien respecter l'association de couleur des fils.
Recouvrir les soudures avec la gaine thermo et chauffer au sèche cheveu pour qu'elle se rétracte :
Au niveau de la poignée d'ouverture, sous le scotch se trouve le connecteur qui alimente le Led de la poignée :
Sortir le connecteur et enlever la petite plaque qui masque les ergots des cosses des fils marron et mauve :
Appuyer avec un petit trournevis sur les ergots afin de sortir les cosses du connecteur :
Couper un petit morceau de gaine thermo et l'enfiler sur un des fils sortis du connecteur, passer ensuite dans la gaine un des deux fils du câble de 20cm du faisceau précédemment réaliser, et dénuder le bout sur environ 3-4mm :
Souder ensuite le fils sur le haut de la cosse :
Recouvrir le raccord avec la gaine thermo et chauffer au sèche cheveu pour qu'elle se rétracte :
Refaire la même manip sur l'autre cosse avec l'autre fils ( penser a repérer les associations de couleur des fils )
Remettre les cosses dans le connecteur et le cache du connecteur :
Disposer le faisceau sur le panneau de porte et emmener le câble le plus long vers le bas de la grille de haut-parleur en suivant le faisceau de porte, ( en glissant les fils sous les fixation du faisceau pour les maintenirs )
Mettre en place les 2 Led d'éclairage sur les emplacements prévue en haut et en bas de la grille :
Retirer le cache du connecteur marron de la LEdde manière a accéder au ergots des cosses, et sortir les cosses :
Agrandir les trou sur l'avant du connecteur de manière a passer les fils rajouter au travers du connecteur :
Passer les deux fils au travers du connecteur, dénuder le bouts des fils sur 3-4mm et y étaler un peu d'étain au fer à souder :
Enfoncer les fils ainsi préparer dans les cosses :
Puis remettre les cosses dans le connecteur, puis le petit cache. Refaire le même montage sur l'autre Led
Fixer les connecteur au panneau de porte avec un morceau d'adhésif :
Il ne vous reste plus qu'a reposer le panneau de porte :
Tutoriel : Repose du panneau de porte
Quelques photos de la modif terminée :
Bonne manip à tous :coucou:
Modifié par Bartouille
Mise a jour du message a la demande de l'ateur
Petite question, pour les LED du BOSE, si on à pas le pack éclairage, on les branches où ?
Encore une manip que je vais finir par faire :rolleyes:
:bravo:
Modifié par VinceTDI
Superbe !! :bigthumbup:
Vivement la suite avec l'éclairage à LED
superbe ....
en esperant que cela ne fasse pas croire a certain acheteur a une option caché :bigsmile:
:P heureusement c'est pas mon style,
Je vient d'aller chercher les LED des grilles, :bien:
Excellent tuto merci :)
Malheureusement je ne me sens pas de taille pour le faire, trop compliqué pour moi. C'est quand que tu ouvres ta boutique de modification A1 de l'ouest ? Tu aurais des clients :bigsmile:
Si vous venez en vacances en Bzh, faite moi signe, j'ai de la place au sous-sol pour prendre deux A1 en même temps :lol:
Les leds des grilles focntionnent :)
Le faisceau d'origine n'étant pas câblé, j'ai repiqué sur la Led d'éclairage de la poignée de porte :
J'éditerais le tuto demain pour ajouter les étapes du branchement :coucou:
@VinceTDI : sans avoir déposé le panneau de porte, impossible de savoir comment est câblé la garniture, aussi bien tu as les prises pour le pack éclairage... ou pas
Modifié par Audiman-Bzh
Salut audiman, pour repondre a ton MP, je pense que tu les as mises au bon endroit car comme sur la mienne, cela eclair plus la partie haute que la partie basse...
Ayant quasiment tout les options ( sauf l'alarme) penses tu que j ai le cablage comme une anglaise ?
Je sens que je vais partir en vacances du côté de la Bretagne moi :bigsmile:
Pour l'éclairage, personnellement j'activerai la seconde pour intensifier le contours du HP. Remarque, ça va peut être faire "too much" après...
Merci pour ta réponse @Tom08, je pense pas que le câblage sera présent de série, mais sans avoir démonté le panneau de porte on est sur de rien,
J'ai ajouter la seconde partie du tuto sur le raccordement des Leds :coucou:
un grand merci @Bartouille :bien:
Donc le tuto est mis à jours car j'ai finalement branché une Led sur le second emplacement disponible sur les grilles, et le rendu lumineux est beaucoup mieu :coucou:
Tres bel ensemble.
Je regrette de ne pas avoir le pack d'éclairage interne qui est du plus bel effet d'ailleurs.
je pense que si vous n'avez pas le pack eclairage il faut se brancher directement sur le moteur
de leve vitre + codage au VAGCOM :bien:
:coucou:
A non, ce n'est pas pour les grilles que je disais ca, mais juste pour le rendu de ces petites diodes ;)
  • 8 mois plus tard...
Quelles sont ces rondelles dentées ou vis à large tête plate que tu préconises ?
TOP, sûrement mieux que ce qui serait fait en concession - FELICITATIONS
  • 4 semaines plus tard...
En relisant le tuto une question m'est venue concernant l'option Pack intérieur LED, et donc ici le branchement des grilles Bose sur le faisceau des led de l'ouverture de la portière.
Comment ça s'éclaire en fait les LED de cette option ? comme je n'ai pas encore la voiture, c'est pour ça que je demande...
C'est à dire est ce que les led de l'ouverture des portes s'allument dès qu'on dévérouille la voiture ? dès que l'on ouvre la portière ? dès qu'on met le contact ? ou encore dès qu'on lance le moteur ?
Et en roulant est ce que ces leds restent éclairées ? et cela ne gêne t'il pas la conduite la nuit avec les grilles Bose ?
Merci par avance pour ces prècisions qui pour vous sont évidentes mais pour moi ..... sans voiture suis un largué ....:huh:
:coucou:
L'éclairage des grilles BOSE d'origine s'illumine au déverrouillage de la voiture, à l'ouverture des portières, lorsqu'on retire la clé du contact après avoir coupé le contact
Comme elles font partis de l'éclairage d'ambiance, elle sont allumées en roulant à partir du moment où les feux sont allumés. Leur intensité d'éclairage varie avec le reste de l'éclairage d'ambiance lorsqu'on agit sur le réglage disponible dans le MMI.
En repiquant sur l'éclairage de poignée de porte, on obtient un résusltat identique à l'origine.
J'avais créer un topic pour détaillet l'éclairage interieur LED, tu devrait le retrouver dans les anciennes pages du forum
Ok merci beaucoup pour ces précisions et désolé alors si ça avait déjà été abordé et donc un doublon...
J'avais pas vu le prix des grilles... Putain le foutage de gueule <_<
Si on suit leur "logique", les deux grilles plastique c'est 20% du prix de l'option complète BOSE. Mais bien sûr <_<
  • 11 mois plus tard...
J'hésite encore à faire cette modif car je sait pas si je vais y arriver, mais sa me tente vraiment.
Sa fait tellement class.
  • 9 mois plus tard...
Hey!
Je déterre un peu le topic lol ;)
Je voulais savoir si il y avait moyen de brancher les câble des grilles bose si on n'a pas l'éclairage d'ambiance?
  • 7 mois plus tard...
bonjour ,
Quan je voit se tuto sa donne envi .
j'aimerai egalement savoir la meme chose que borisregn et sur quoi se repiquet merci
