Bonjour à tous
J'ai monté un attelage WESTAFALIA sur mon Q5 non équipé d'origine avec le faisceau spécifique et à part pour effacer certains défauts c 'est assez simple si on suit à la lettre la notice de montage.
Cote attelage, il faut tout démonter et comme on l 'a écrit faut compter 3/4h
Concernant le faisceau spécifique là ce n'est pas que ce soit compliqué c 'est juste qu' il faut être minutieux surtout quand il faut mettre les fils dans les broches existantes. Pour faire simple si on suit à la lettre la notice, on y arrive faut compter 1h
A bientôt
  • Réponses 340
Après avoir tout branché, tu l'as configuré au vas ?
Modifié par slyq5
Bonjour à tous
A bientôt
Tu aurais la référence stp ?
Oui il y a des manips à faire, je peux te les donner si nécessaire
Salut CYRILBE
pour info, j'ai monté ce modèle :
http://www.ebay.fr/itm/Attelage-AUDI-Q5-2-4WD-Il-2008-automatique-faisceau-7p-/271531941289?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3f38909da9#ht_3584wt_1046
Il se monte bien, en revanche, je ne peux pas remettre le cache sous parechoc en place ! C'est dommage, mais bon, il reste assez discret sous la voiture. De là à dire invisible ????
J'avais vu sue le forum que certain démontable sans outil sont vraiment invisible, mais je sais plus trop lequel, le Westfalia ou le Bosal ??
Par contre pour mysfit pas d'avis sur le modèle que tu proposes ?
A plus
Willy
Comme mentionné, j'ai le Bosal sur le SQ5 et je peux remettre la trappe dans problème, c'est totalement fait pour !
Salut CYRILBE
A plus
Willy
Celui là je l'avais repéré aussi ....
Le bosal sur rameder a 177€ pas mal....Pour le faisceau électrique ?
Les fixations sont differentes on dirait ?
http://www.rameder.fr/Attelages/Attelage-rigide--avec-boule-viss%C3%A9e-101927-07534-1.html?MENGE=1&ONLOAD=1
Sinon il y a un tuto pour démonter le parce choc arrière ?
Sinon j'ai bien la trappe sous le pare choc par contre a droite ou est ce que je vois le pré montage attelage dans le coffre ? Au niveau du filet ??Pas de cache à sortir .....
Modifié par mysfit
Déjà abordé moult fois, dans l'aile arrière droite tu enlèves le cache et vérifie si tu as un gros connecteur carré rouge (non pas SFR) en attente.
Aïe aïe pas la tête...Je savais qu'en posant cette question j'allais m'attirer la foudre :ripeer:
En fait je pensais qu'il y avait une molette a tourner comme a gauche côté compresseur mais non. C'est le côté ou il y a la prise allume cigare ?Panneau clipsé ?
Heu les foudres tu y vas un peu fort quand même, tout au plus une étincelle de malice :ripeer:
Quand tu ouvres le coffre, le panneau de droite se sort en tournant la molette, et là tu verras un connecteur rouge de forme carrée (ou pas).
Sinon par le n° de série de ton Q5 tu peux savoir si le prééquipement est présent.
Je crois avoir lu que c'est de série depuis 2010 ou un truc dans le genre ?
Je n'ai pas de molette à droite ! Seulement a gauche côté compresseur....
Heu tu m'étonnes là, tu ne peux pas démonter la panneau droit de ton coffre ?????
Ben a part y tirer dessus !
Une photo vaut mieux qu'un long discours
Modifié par mysfit
Oui désolé, je suis au bureau et je bosse chez ... Ricard donc ... hip !
Oui n'ai pas peur et tire dessus
chez Ricard c est toi qui teste la quantité d eau et de glaçon a mettre dedans ???? :)
Mon titre est "gouteur". Je vérifie chaque cuve de production en buvant 1 litre pur pour tester.
Le soir je rentre en mode automatique soit avec le MP3 (pas facile) soit le Q5 (phares, warning et klaxon tout en même temps).
c est pour ça que tu veux installer l acc quitte à faire installe aussi le lane assist et le détecteur d angle mort comme ça tu seras peinard !!! :)
Pas de soucis le boulot passe avant tout :icon_biggrin:
Pour rester sérieux (je sais ça m'est difficile) il suffit de tirer et ça se déclipse sans problème.
Ok je regarderai çà demain en espérant avoir la broche magique cachée derrière le panneau :icon_wink:
bonsoir
Merci pour vos réponse, thierry-13 je serai interessé par les manips a faire au vas( le vas c'est mieux que le vag com?).
je peu me faire preté le vagcom, mais si il le faut j'acheterai les vas.
bonne soirée
Bonsoir myfist
A l époque j avais pris sur ce site et j avais paye au total 457.55¬
http://www.attelage-voiture-remorque.fr/.
Et pour la trappe coté droit il faut tirer dessus il y a une encoche sur le haut de la trappe
Cordialement
Salut CYRILBE
A plus
Willy
Tu peux faire une photo?
bonsoir
bonne soirée
Salut, on va faire simple .... le VAS ça n'existe pas, au moins ton choix est vite fait :marcelpoire:
Contacte moi en MP je te donnerai les manips à faire avec le ... VCDS (anciennement VAG.COM).
Juste par curiosité j'ai fait quelques devis sur la pose de l'attelage sans surprise sur Bosal amovible sans outil:
Norauto m'annonce 896€ ref du Bosal differente de celle de Stef44
Feu Vert:796 seulement si Audi me donne un certificat comme quoi il ne faut pas changer le ventilo
Audi entre 2000€ et 2500€ !!! MAis comme j'avais pas mon numéro de érie sous les yeux je ne sais pas s'il faut changer le ventilo ou pas !
Comme je souhaite le montrer moi même que se passe t'il au niveau de la garantie si je devais effectivement changer le ventilo? Je le crois pas sur un audi Q5 faut changer le ventilo pour la monte d'un attelage comme si les ingénieurs pouvaient as le prévoir d'origine !! On ne voit pas çà chez Renault, Peugeot ....! C'est vraiment scandaleux !!!
Modifié par mysfit
Une info, la prépa attelage inclut entre autres le ventilo supplémentaire dont tu parles.
Vérifie déjà si tu as le code option préparation attelage, et vérifie sur MyAudi.de (ou fr si il est français) car c'est le seul moyen d'en être sûr (ou alors par la présence du connecteur rouge)
Audi m'a confirmé que je n'avais pas besoin de ventilo.
Merci Thierry je me suis inscrit sur myaudi.de qui reconnait bien mon véhicule (contrairement a myaudi.fr normal vu sa provenance)
Heureusement que Google translate est là :vert: .
Bonne nouvelle "
Provision pour dispositif de remorquage
comprend le câblage du puits de réserve, une unité de commande ABS préparé et refroidissement accru du moteur;Hitch disponible pour équiper les accessoires d'origine Audi""
Câblage OK et pas de ventilo OUFFF !
Modifié par mysfit
Merci Thierry
Et dire le gars d'Audi m'avait dit que non, que c'était une option pfffffffffffffff bref je m'étendrai pas je vais être désagréable. :ripeer:
Je t'en prie.
Contacte moi quand tu le reçois je t'expliquerai les tenants et les aboutissants, tu gagnera du temps ...
Excusez moi !!!
Je suis surpris que personne n ait eu une pensée un mot pour Nabilla !!!
Nabilla si tu nous lis !!!
Désole pour le hors sujet fallait que ca sorte encore désolé !!! :)
Tu es un sans coeur .... Ils ont été agressés par des jeunes voyous, tellement malins que même les caméras de l'hôtel ni la sécurité ne les as vus !
Et ce couteau qu'on a retrouvé ... sous sa fenêtre !
Mais que fait Manooooooouuueeeeel Vallllllllllllz, s'est-il insurgé contre ces racailles qui mettent les valeurs de la république en danger ?
OK OK je sors moi aussi :out1:
thierry mais allo quoi!!!! :(
Pfff tu es dur (remarque vu ses pastèques ça se conçoit ...) avec cette éminente représentante de l'espèce de Maelström de bouse et de pipi de chat qu'est devenu la télé française
Excusez moi !!!
Sans vouloir me lancer dans ta psychanalyse, c'est curieux que ce brusque intérêt ressorte dans cette discussion sur les attelages, non ?
Ton subconscient semble vouloir s'y atteler.,,,
Bon, il est tard,...
Je sors ,...
Je sors ,...
il me semble que c était le week'end et il n y avait que ce sujet sur le forum qui bougeait j en ai profité !!
Excusez moi.
Peut-on trouver un type d'attelage où il n'y a pas besoin de découper le par-choc sur Q5 ?
Des fois ils mettent découpe invisible: ça veut dire quoi?
En fait sur les Q5 tu peux avoir la trappe (c'est la partie centrale du pare-choc arrière qui est démontable avec 2 vis) ou pas.
L'intérêt est bien sûr d'avoir un attelage "escamotable".
Dans ton cas, il te faudrait un col de cygne immense pour passer sous le pare-choc, je ne sais pas si ça existe.
Merci
La trappe elle est d'origine? Parce que là, je viens d'aller voir et mon par-choc es d'un seul tenant
On peut l'acheter après-coup?
Si on découpe la par-choc, c'est toujours le même type de découpage et d'ouverture? pour que la trappe soit utilisable dans tous les cas
