mysfit
À propos de mysfit
    Mysfit
    Arcachon et Landes
    Q5
    Diesel
1 871 visualisations du profil
  1. Quelle est la manip a faire au VCDS ou pas pour reseter le message du tableau de bord"Echeance Entretien"?
  2. Ca doit dépendre des centres probablement, mais mon peu d’expérience avec eux m'a laissé comment dire un goût amer .
  3. Norauto ?j'ai quelques préjugés sur cette enseigne.....je ne leur laisse même pas changer mes pneus
  4. Merci de ton retour. Mais presque 1000€ pour la révision j'hallucine !!!! Tarif demandé a deux concession! La révision des 60 000kms identique n'avait pas atteint les 900€ ! Je crois que je vais me changer tous les filtres et trouver un garage pour la boite auto! Pas évident car ici a la campagne les garages que j'ai contacté ne sont pas équipés pour . Comme mon Q5 n'est plus sous garantie je vais me passer d'Audi et faire l'entretien moi même comme je l'ai toujours fait sur mes vehicules non neufs!
  5. Bonjour, J'arrive dans les Landes que vaut la concession a St Paul les Dax ?J'arrive a la révision des 120 000km (vidange boite auto....) qui est assez douloureuse car vidange boite auto ....etc.... Des retours d'expérience sur cette concession ? Sachant que mon Q5 n'est plus sous garantie une alternative sérieuse et fiable a la concession ? Par avance merci,
  6. Bonjour, Comment démonter correctement le bouchon de reservoir ? Est il visser (encoches au fond) ou clipser ? Je dois changer la corde du bouchon anti perte Merci
  7. C'est çà j'ai le même
  8. Mon AMI sort déjà en USB incompatible avec la prise d'origine, je connaissais ce câble sur la base de la prise AMI mais je n'ai pas trouvé d'équivalent en USB....
  9. La fonction mix m'a aussi donner du fil a retordre....Pas trouvé tout comme je ne comprends pas que le MMI en aléatoire démarre toujours sur le même morceaux et me rejoue constamment les mêmes morceaux!!!
  10. D'ou l'idée de passer par l'AMI en BT . Mon DD branché en direct fonctionne normalement ais des que j'utilise mon dongle BT (modele sans prise jack) ile dongle clignote donc bien alimenté par le MMI et se connecte bien bien téléphone mais comme il ne détecte pas de source aucun son ne sort de mes HPs !!! Ce modele de BT est censé fonctionner sur un port usb auto pour faire du streaming sans utiliser en plus une sortie jack.... Je continue a chercher, je suis un teigneux
  11. Tu parles d'aller dans le menu vert pour activer le bluetooth ? Ou bien pour activer le bluetooth sur l'AMI via un dongle ? J'ai déjà le bluetooth dans le Q5 et le téléphone se connecte bien pour utiliser le téléphone...
  12. Tu pourrais détailler ?
  13. Bonjour a tous, Je cherche a faire du streaming via un dongle usb bluetooth branché sur l'AMI pour écouter la musique de mon téléphone. J'ai un dongle V2.1 (A2DP, AVRCP) qui est bien reconnu par mon téléphone mais pas le MMI (Aucune source détectée) .Quelqu'un connait la version native bluetooth installé sur mon Q5 de 2014 ou un dongle usb/bluetooth permettant de faire du streaming ? Merci,
  14. Quel est le mandataire/importateur ? Mp Merci
  15. Ah ces concessions......A quoi sert le code pin dans les paramètres ? Rien vu de tel dans mon MMI!
