slyq5
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par slyq5
SQ5 2014 Fuite retour gaz échappement
slyq5 a répondu à un(e) sujet de arcjober dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut, Tu as un joint d'injecteur qui commence à mourir, il faut se dépêcher de le remplacer car après injecteur HS, tu est mieux de faire les 6 -
[3.0 V6 TDI] - S'est arrêté et ne démarre plus
slyq5 a répondu à un(e) sujet de jmA4B8V6 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, Quand tu as démonté tes injecteur tout les joints cuivre été présent ? A mon avis ton problème viens juste d'un injecteur qui pisse, pour contrôler vite fait, enleve tes bougies de préchauffage et demarre, et regarde quel cylindre sort du gasoil -
Help , Fap en defaut
slyq5 a répondu à un(e) sujet de -francky- dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Slt, pour ton problème regarde en concession si tu n'a pas de mise à jour , sur certain bi tdi 320, il y a une mise à jour pour ce problème témoin de fap allumé sans défaut -
problème demarrage a6
slyq5 a répondu à un(e) sujet de yvan964_3 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
A mon avis tu as un problème de tracker, va voir ta concession -
a4 b8 avant 3.0 tdi 240 quattro
slyq5 a répondu à un(e) sujet de s4_ludovic dans A4 B8 - (2007 à 2015)
salut, pour la fumée blanche de conso de LR, regarde au niveau du radiateur egr aussi, depose ton collecteur en alu et démarre le moteur, si tu la fumée sort du tube egr qui va a l'admission regarde par la -
Petit nouveau Présentation de mon A4
slyq5 a répondu à un(e) sujet de Babs1511 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
salut, le bruit que tu entend c'est au niveau de ton roulement et jambe de force, il faut démonter ton roulement et nettoyé puis graisser dans la jambe de force -
slt , ton problème viens simplement de ton capteur de suralimentation g31, assez connu sur ce type de moteur
raté de combustion s3 reprog
slyq5 a répondu à un(e) sujet de alex54S3 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Ça ressemble à un manque de pression d'essence. Il faut contrôler le circuit basse pression. Ainsi que le haute pression -
Il te faut reencoder ton calculateur batterie si tu en a un, moi j'utilise ODIS pour le faire. Le numéro que tu doit rentrer c'est celui qui a sur la batterie son numéro de sérieet
Volant moteur et embrayage changé par Audi
slyq5 a répondu à un(e) sujet de Claudio230185 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Slt, non les 2 soucis ne sont pas lié ensemble... combien de km ? -
Problème de verrouillage portes aléatoirement
slyq5 a répondu à un(e) sujet de Migamellsme dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Tes serrures sont à remplacé, normalement tu aurai un défaut, mais dans chaques serrure tu a un moteur pour verrouiller et un moteur pour déverrouiller, dans ton cas le moteur pour déverrouiller son hs, donc tu ne peut donc ouvrir tes portières, une serrure vaut 150 € -
Ce boîtier sert juste à couper l'arrivée d'air quand tu arrete ton moteur
Ton boîtier papillon est bien à changer, l'huile passe par l'axe du papillon et ressort vers la prise, donc change le et nettoi la prise, Par contre bougie de prechauffage pas de voyant d'allumer, c'est le papillon qui allume le témoin moteur et prechauffage
Fait gaffe si tu a un gestionnaire de charge il faut recoder le calculateur avec le numéro de la batterie
courroie ou chaine de distribution sur Q5 v6 tdi 240ch
slyq5 a répondu à un(e) sujet de zen65 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Il y a bien une chaîne de distribution sur le v6 3.0 tdi,mais il y a une courroie de distribution pour la pompe à injection, elle est entraîné par la poulie d'AAC -
Cela doit être ta serrure comme beaucoup de modèles, passe à la valise tu verra si la serrure est en défaut
Question sur préparation attelage
slyq5 a répondu à un(e) sujet de ivarius dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Slt nounours848, le modele du crochet que tu as installé c'est celui làhttp://www.123piecesderechange.fr/cgi-bin/atm_shop.pl?zubdetails=ERSA-10181930 ?? Il est bien invisible ? On peut remettre la.trappe de la.Valence ? -
Ouverture coffre, Batterie déchargée A4 B8
slyq5 a répondu à un(e) sujet de ksven dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Tu rabat tes banquette arrière, il sur le hayon/coffre tu a un cache rond de la taille d'une pièce de 2, tu l'enlève et avec un tournevìs tu pousse un locquet (vers la serrure) -
Après avoir tout branché, tu l'as configuré au vas ? -
retirer support chargeur dans accoudoir central
slyq5 a répondu à un(e) sujet de antoine91 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je l'ai retiré en démontant les grilles de ventilation centrale arrière pour pouvoir enlever les connecteurs, et le support pas en forçant à l'aide d'un tourne vis tu arrive a le sortir, demonte le support au max grâce au petite vis -
voyant préchauffage et perte puissance.
slyq5 a répondu à un(e) sujet de Barttaz dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut ! Au vue de tes codes défaut tu a une pression de carburant trop basse, ton filtre à carburant à été changé quand ?
