Voilà les amis,
Depuis une semaine, le TT galère beaucoup lors du démarrage à froid, par contre une fois qu'il a tournée un peu, il redémarre au quart.
Je controle donc la batterie et je m'aperçois que celle ci est naze, je la remplace donc ...
Aujourd hui, il y a du mieux mais c'est pas encore ça, je précise que les bougies sont neuves (NGK iridium), aucun voyant allumé ni aucun bruit.
Si vous avez une idée pour mon cas :rolleyes:
Merci
Controle ta nouvelle batterie, peut être une petite fuite de courant qui te la fatigue pendant la nuit (.. la batterie bien sur :bigthumbup: )
Lionel
Oui, mais je me dis, pourquoi démarre t elle super bien à chaud ?
Il n'y a pas une histoire de synchronisation du papillon d'admission lorsque l'on remplace une batterie ?
salut p'tite précision:
ta batterie à du mal à entrainer ton démarreur ou c'est ton moteur qui à du mal à démarrer malgrè une bonne pêche
du démarreur ... :exclamation:
J'aimerai bien pouvoir aider mais la je ne vois pas du tout.
J'éspere que tout va s'arranger.
Le démarreur tourne correcteur, c'est plus le moteur qui a du mal à se lancer
