Djlio
À propos de Djlio
  • Date de naissance 21/09/1985
    Indre - 36
    VW Passat AUDI TT MK1
882 visualisations du profil
  1. Salut à tous, Une éternité que je n'étais pas venu ici et pour cause ça fait bien longtemps que je n'ai plus mon TT, j'ai migré vers la marque à l'étoile avec plusieur véhicule pour aujourd'hui rouler en SLK (j'ai failli passer sur un TT2 cab mais pa trouver d'annonce sympa) Apparement vu le nombre de message privé il y a de la demande pour cette doc, et m'excuse auprès tous ceux qui m'ont écrit (les messages arrivait direct dans les SPAMS de ma boîte mail). En fouillant dans mes archives j'ai réussi à retrouver la doc, voici donc un lien pour la télécharger. http://www70.zippyshare.com/v/51889951/file.html Lio
  2. Sur la mienne j'ai installé des Blue Sportz 80W et sa marche bien en plus sa ne jure pas de trop avec les xenons
  3. Quelle prise audio ? +12V ?? precise un peu ta question
  4. Avec n'importe quel autoradio tu peut faire fonctionner le BOSE
  5. Djlio
    Changement Autoradio
    Pour le "plop" avec un filtre antiparasite sa devrait regler le probleme
  6. Un feux diurne literalement veut dire feux de jour ... une veilleuse est un feux de stationnement .. après à toi de voir l'utilisation que tu fait de l'un et de l'autre
  7. Djlio
    question pour les pro
    Oui c'est faisable
  8. Pour moi Sony CDX 640UI, fonctionne super bien avec le Bose (sans adaptateur !!), et la trappe se referme nickel. Lionel
  9. Sinon il y en a un autre vers la chatre qui refait pas mal de belle bagnole (ferrari ..) parcontre j'ai plus son nom, je demande à un collègue demain. Pour Argenton j'ai vu le boulot sur un clk avt-ap rien à redire
  10. Argenton, carroserie du Plessi, le mec bosse super bien
  11. Djlio
    A3 8L
    En meme temps tu est dans le sous forum de l'électricité .... Pour tes refs, va voir ton magasiniers avec ta liste de courses, il te donnera les refs et les tarifs...
  12. Si c'est l'autoradio il te faudra rajouter un filtre à environ 15€ et un peu jouer avec le fer à souder (rien de méchant) pour l'ampli ebay.fr, ebay.de, leboncoin. Alors ces test ??
  13. Djlio
    reconnaitre son instal aupio
    Essaye de ne branchés qu'un seul rca sur les deux... j'ai eu un peu le meme souci avec mon ampli 4 voie, 4rca branché son pourri aucune basses avec 2 un son parfait.
  14. Tu as débrancher le connecteur qui envoi le son sur le système bose, en débranchant se connecteur, tu coupe le remote qui allume l'ampli donc forcement tu ne peut plus avoir de souffle. Deux solution soit le problème vient de l'autoradio, soit le problème vient de l'ampli. Pour tester l'autoradio, pas trop de choix, il faut trouver quelqu'un qui puisse te prêter un concert pour 2 minutes (avec le code !!) Pour tester l'ampli, c'est un peu plus compliqué, mais faisable quand même, il faut débrancher l'autoradio et envoyer du +12V dans la fiche remote pour faire allumer l'ampli. Perso je pense aux filtre antiparasite de l'autoradio HS, fait déja ces tests et tiens nous au jus.. Lionel
  15. Djlio
    Oui c'est bien ce connecteur ci, ci tu regarde bien tu à 3 groupe de broches 6-6-8 ou 8-6-6 tout dépend comment tu le tourne ... :blink: Non on ne peut utiliser rien d'autres à par des RCA car les sortie non amplifié d'un autoradio du commerce utilise toujours des RCA et ce sont ces sorties qui nous interesse. Sur cette photo (poste sony je pense vu la config) il y a une sortie sub (la fleche rouge) en RCA, et dans l'ordre des 3 autres paires : 1 entrée line-in (RCA), la sortie HP arrière (RCA), la sortie HP avant (RCA) : Donc pour résumer (8-6-6) : premier groupe de 8 : lecteur cd (OUT), deuxieme groupe de 6 (au milieu) : navi et téléphoen en option (OUT) troisième groupe de 6 : sortie ampli ( :bien: ) Donc tu vire les fils qui te servent à rien, puis avec les 6 que tu as, tu relie les bornes 1-2-4-5 au plus de tes 4 RCA (achete un cable RCA-RCA un rouge et un blanc à chaque extremité que tu coupe en deux, tu obtiens ................................. 4 fiches RCA) Le + (point chaud) d'un RCA ce trouve dans le milieux du fils, la masse d'un RCA entour le plus, tu relie toutes les masses des 4 RCA sur la broches n°3. Et enfin tu relie le remote de ton nouvelle autoradio à la broche 6. 1 : RR 2 : LR 3 : Com 4 : RF 5 : LF 6 : + Lionel
