x-ide
À propos de x-ide
  • Date de naissance 13/11/1980
    SAONE ET LOIRE 71
    AUDI A4 SLINE 2009 xénon plus; kit extérieur sline ;couleur noir brillant
  1. x-ide
    frein
    esqu'on peut démonté les etriés de frein sans passé par la vagcom vue que ces un frein a main motorisé ;j'ai du jeux sur un disque j'aimerai le resséraie merci par avance
  2. tu peux le faire avec une bombe a air conprimé sans démonté ta porte sa fais sauté le poc et ces niquel
  3. il est toujours en place mais je cherche à l'enlever pour le changer. sur d'autres forums, certains ont déjà eu le problème mais il n'y a jamais eu de suite alors si quelqu'un peut m'aider ...
  4. bonjour j'ai un souci : quand je mets le son trés bas, il y a un grésillement. j'ai regardé le sub il n'est pas abimé. donc je voulais savoir si quelqu'un a eu le meme probleme et comment il l'a résolut ; si personne n'a résolu le probleme, je recherche la réference du sub d'origine pour le changer en le remettant a sa place d'origine. merci
  5. j'ai le systeme isofix sur mon a4 sline et on les voie trés bien sur les place arriere; et pour l'avant je peux déconnecté a l'aide de la clés citué dans la boite a gant
  6. x-ide
    Sifflement turbo
    mont turbo ce met a sifflé quand je tire dessus a 3000 tours
  7. bonjour j'ai une passat break bisnessline tdi 130 année 2006. j'ai un problème sur la porte arriere gauche ma vitre ne descend plus, pouvez m'indiquer comment démonter ma porte arriere merci
  8. j'ai une berline j'ai démonté le pare-choc pour l'attelage, pour démonter le pare-choc il te faut démonter tes feux arriére puis les 4 vis torque en dessous de ta malle arrière ; aprés dans les passages de roue il y en a trois , une fois que tu as démonté ça, à l'emplacement de tes feux il y a des coins en acier : tu les enléves en tirant dessus. une fois que les vis sont démontées tu te mets du coté de l'aile et tu tires un coup sec sur le pare-choc de chaque coté, il se dégraffe facilement. moi, je l'ai fait sur mon a4. fais attention aux fils de radar de recul quand tu enléveras ton pare-choc
  9. x-ide
    console central
    merci dony
  10. comment démonté l'inssére en aluminuim sur la console je voudrai le changer
  11. ces un grainssement quand on tourne le volant ; on l'entand quand on ait dans la voiture et qu'on braque les roue a l'arret
  12. hier j'ai en menais ma voiture chez audi pour un grainssement au volant et on me rappel pour dire que ces la crémallière qui a un probleme donc sa passe en garanti, il me change la crémallière ; mon véhicule totalise au compteur 19000 km. esqu'il démonte le train avant et le moteur pour changer cet piéce
  13. Pas cool de faire croire à une SLine quand ça ne l'est pas. Sinon, les autres modifs becquet etc... restent sympa
  14. x-ide
    attelage golf v
    ok merci
  15. moi j'ai une a4 sline 143 de 2009 a part faire changer les phares au xénon sous garanti et un joints de de fenétre. j'éspére que dans le temps je n'aurrai pas de probleme avec ma voiture sa fais ma deuxiéme audi que j'ai eu et je suis toujour contemps de la marque
