lecourvillois
À propos de lecourvillois
    audi a4 b8
  1. Bonjour à tous ,ayant le petit logiciel qui va bien de chez Audi à la maison,j'ai pu chercher les réf des piéces pour l'éclairage de la boite à gants (qui d'origine sur mon model est absent c'est une honte surtout pour le prix)bref........ il faut suivre le tuto mais moi j'ai fait quelques modifs.Pour le démontage c'est la même chose. Réf des piéces audi: Feu : réf 8D0947415(ampoule déjà dedans)tarif:9.20 euros HT Carter:réf 893971632(c'est la prise du feu)tarif:2.20 euros HT Cable indiv :réf 000979133E (fil jaune avec les petites fiches)x2fois (soit 2.20 euros HT piéce)4.40euros HT Il faut insérer les deux fiches des fils jaune dans la prise du feu,la brancher sur le feu ensuite couper l'un des fils pour alimenter la masse sur le fil marron (comme la photo)avec un raccord rapide.Couper aussi l'autre fil et mettre une petite cosse plate sur le fil pour brancher sur la prise de verrin de la boite à gants (car je n'ai pas touver la fiche qui va à l'intérieur)il faut isoler la cosse avec de la gaine thermo-rétractable ou adhésif.Reprendre l'autre partie du fil jaune qui à était couper au début de l'étape,insérer aussi une petite cosseplate sur l'autre fiche du verrin,cela tiens trés bien (pour être sur,mettre du silicone à l'intérier comme cela une fois sec c'est pris dans la masse,ensuite brancher la petite fiche du filjaune dans le porte fusible comme sur la photo et mettre un fusible.Voilà c'est mettre le contact et vérifier avant remontage. Le prix en tout 15.80 euros HT / Bon pour le temps j'ai mis environ 1 heure . J'insiste sur l'aimabilitée de Chez Audi à Chartres (vraiment à revoir plus CO...tu fais pas) Le Courvillois
  2. Ne t'inquiéte pas ça bouge pas ,mais il faut être à deux pour positionner les bas de caisse .1cm c'est bien en dessous du seuil des portes.
  3. Salut petit nouveau ,j'ai monté les bas de caisse,trés facile à deux ,coller à la colle à par-brise (colle chez un pro) Le centrage environ 3cm à l'avant et l'arriére et 1cm du seuil de porte ,ne pas mettre trop de colle et enlève la protection du double face (protection alu) avant de le placer.Les clips trop compliqué à mettre . a+ lecourvillois
  4. les photos sont là .......
  5. Salut à tous voici donc les dernières photos des petites modifs: Pour les bas de caisse piéces d'origine audi à 150 euros les deux,collage avec la colle à parbrise,il y a déjà du double face d'origine mais il faut mettre la colle en+ si vous ne montez les clips d'origine,pour la peinture c'est un pro qui ma fait cela ainsi que la peinture des caches anti brouillard et du petit brcquet sur le coffre,jantes rs4 de chez LD PRESTIGE,le reste ebay ou autres ................pas vraiment des modifs à la Jacky mais bon!!!!!!!!! a+ lecourvillois
  6. Salut à tous ,j'ai compris vos remarques ,j'ai enlevé les anneaux audi sur les cotés et j'ai ajouté les bas de caisse et fait peindre aussi les cache anti broullard ,je vais mettre des photos bientôt . a+ les gars LECOURVILLOIS
  7. Ajout aujourd'hui de bandes chromée sur la calandre (environ 7.50 euros sur ebay) il faut faire les découpes soit même mais pas trop dur . Prochaine modif bas de caisse,avez vous des infos la dessus pour le montage avec les clips et pour le prix mon concessionnaire m'annonce avec 10% de remise 132.50euros pour les 2 et les 10 clips (non peint),que pensez de cela ,avez vous une adresse ou une commande groupée pour avoir des prix,bref des infos quoi............. Merci Lecourvillois.
  8. plusieurs modifs J'attend vos commentaires . Merci .
  9. Bonjour ci-joint aussi une petite photo du petit becquet achté sur Ebay avec la peinture (60 euros) peinture nickel .
  10. Bonjour à vous tous je vous envoi une photo pour une petite modif sur l'avant de mon a4,il s'agit d'une grille alu style nid abeille en alu (provenance magasin de bricoalge 16 euros ) .J'attend vos commentaire . lecourvillois
  11. lecourvillois
    dpf
    Bonjour faut il une huile spécial filtre à particule quand on fait la vidange soit même ou pas .merci de votre réponse (pouvez m'indiquer une huile pour la vidange) sur audi a4 b8 de 2008 (2.0l 143ch) lecourvillois
  12. Bonjour ,j'ai eu le même souci témoin orange + erreur .........pris en charge j'ai audi (garantie) sinon 60 euros piéce le boitier dans tableau de bord +montange +passage valise soit 200 euros au minimum .Si ton véhicule est garantie va vite au garage . lecourvillois
  13. Sur les jantes audi TT c'est pas le même moyeu je crois :Fait attention .
  14. Vend 4 jantes d'origine audi en 16 en trés bon état avec 2 pneus en trés bon état et 2 pneus pouvant rouler environ 2000 kms +écrous et écrous antivol et cache moyeu audi . dimensions des pneus :225/55r16 95Y pour plus d'infos merci de me contacter .
  15. Salut Kawa ,je tai envoyé 2 MP le deuxiéme avec offre de prix lecourvillois
