lecourvillois
Tout ce qui a été posté par lecourvillois
  1. Bonjour à tous ,ayant le petit logiciel qui va bien de chez Audi à la maison,j'ai pu chercher les réf des piéces pour l'éclairage de la boite à gants (qui d'origine sur mon model est absent c'est une honte surtout pour le prix)bref........ il faut suivre le tuto mais moi j'ai fait quelques modifs.Pour le démontage c'est la même chose. Réf des piéces audi: Feu : réf 8D0947415(ampoule déjà dedans)tarif:9.20 euros HT Carter:réf 893971632(c'est la prise du feu)tarif:2.20 euros HT Cable indiv :réf 000979133E (fil jaune avec les petites fiches)x2fois (soit 2.20 euros HT piéce)4.40euros HT Il faut insérer les deux fiches des fils jaune dans la prise du feu,la brancher sur le feu ensuite couper l'un des fils pour alimenter la masse sur le fil marron (comme la photo)avec un raccord rapide.Couper aussi l'autre fil et mettre une petite cosse plate sur le fil pour brancher sur la prise de verrin de la boite à gants (car je n'ai pas touver la fiche qui va à l'intérieur)il faut isoler la cosse avec de la gaine thermo-rétractable ou adhésif.Reprendre l'autre partie du fil jaune qui à était couper au début de l'étape,insérer aussi une petite cosseplate sur l'autre fiche du verrin,cela tiens trés bien (pour être sur,mettre du silicone à l'intérier comme cela une fois sec c'est pris dans la masse,ensuite brancher la petite fiche du filjaune dans le porte fusible comme sur la photo et mettre un fusible.Voilà c'est mettre le contact et vérifier avant remontage. Le prix en tout 15.80 euros HT / Bon pour le temps j'ai mis environ 1 heure . J'insiste sur l'aimabilitée de Chez Audi à Chartres (vraiment à revoir plus CO...tu fais pas) Le Courvillois
  2. Ne t'inquiéte pas ça bouge pas ,mais il faut être à deux pour positionner les bas de caisse .1cm c'est bien en dessous du seuil des portes.
  3. Salut petit nouveau ,j'ai monté les bas de caisse,trés facile à deux ,coller à la colle à par-brise (colle chez un pro) Le centrage environ 3cm à l'avant et l'arriére et 1cm du seuil de porte ,ne pas mettre trop de colle et enlève la protection du double face (protection alu) avant de le placer.Les clips trop compliqué à mettre . a+ lecourvillois
  4. les photos sont là .......
  5. Salut à tous voici donc les dernières photos des petites modifs: Pour les bas de caisse piéces d'origine audi à 150 euros les deux,collage avec la colle à parbrise,il y a déjà du double face d'origine mais il faut mettre la colle en+ si vous ne montez les clips d'origine,pour la peinture c'est un pro qui ma fait cela ainsi que la peinture des caches anti brouillard et du petit brcquet sur le coffre,jantes rs4 de chez LD PRESTIGE,le reste ebay ou autres ................pas vraiment des modifs à la Jacky mais bon!!!!!!!!! a+ lecourvillois
  6. Salut à tous ,j'ai compris vos remarques ,j'ai enlevé les anneaux audi sur les cotés et j'ai ajouté les bas de caisse et fait peindre aussi les cache anti broullard ,je vais mettre des photos bientôt . a+ les gars LECOURVILLOIS
  7. Ajout aujourd'hui de bandes chromée sur la calandre (environ 7.50 euros sur ebay) il faut faire les découpes soit même mais pas trop dur . Prochaine modif bas de caisse,avez vous des infos la dessus pour le montage avec les clips et pour le prix mon concessionnaire m'annonce avec 10% de remise 132.50euros pour les 2 et les 10 clips (non peint),que pensez de cela ,avez vous une adresse ou une commande groupée pour avoir des prix,bref des infos quoi............. Merci Lecourvillois.
  8. plusieurs modifs J'attend vos commentaires . Merci .
  9. Bonjour ci-joint aussi une petite photo du petit becquet achté sur Ebay avec la peinture (60 euros) peinture nickel .
  10. Bonjour à vous tous je vous envoi une photo pour une petite modif sur l'avant de mon a4,il s'agit d'une grille alu style nid abeille en alu (provenance magasin de bricoalge 16 euros ) .J'attend vos commentaire . lecourvillois
  11. lecourvillois
    dpf
    Bonjour faut il une huile spécial filtre à particule quand on fait la vidange soit même ou pas .merci de votre réponse (pouvez m'indiquer une huile pour la vidange) sur audi a4 b8 de 2008 (2.0l 143ch) lecourvillois
  12. Bonjour ,j'ai eu le même souci témoin orange + erreur .........pris en charge j'ai audi (garantie) sinon 60 euros piéce le boitier dans tableau de bord +montange +passage valise soit 200 euros au minimum .Si ton véhicule est garantie va vite au garage . lecourvillois
  13. Sur les jantes audi TT c'est pas le même moyeu je crois :Fait attention .
  14. Vend 4 jantes d'origine audi en 16 en trés bon état avec 2 pneus en trés bon état et 2 pneus pouvant rouler environ 2000 kms +écrous et écrous antivol et cache moyeu audi . dimensions des pneus :225/55r16 95Y pour plus d'infos merci de me contacter .
  15. Salut Kawa ,je tai envoyé 2 MP le deuxiéme avec offre de prix lecourvillois
  16. Salut si tu veux j'ai des jantes alu d'origine en 16 avec 2 michelin primacy en trés bon état et 2 pneus bon à changer le tout en 225/55 r16 95 Y , tu achètes deux pneus neige pour l'avant et voilà . jantes d'origine aucune rayure +écrous et écrous antivol.pour le prix on voit ensemble mais bon pour 400 euros c'est bon pour moi .
  17. Bonjour,je viens de recevoir aujourd'hui mais jantes new rs4 en 245/40 97y en 18 ,je peux dire déjà que LD prestige est trés sèrieux sur les délais de livraison et les conseils.les roues ne sont pas encore sur la voiture mais au niveau de la qualitée des jantes rien à dire (pneus verdestein),pour les vibrations on verra mais je pense ne pas mettre trompé sur le vendeur. Lecourvillois
  18. bonsoir,j'ai passé commande pour des jantes New rs4 en 245/40 r18 chez LD prestige,je suis en 225/55 r16 d'origine et ma question est la suivante faut il repasser chez audi pour la valise car les jantes sont plus haute donc la vitesse sur le compteur ne sera pas la même,avez vous des infos pour cela? merci de vos réponses . lecourvillois
  19. Breizh67, est ce que je peux aussi avoir en MP les coordonnées? merci
  20. Bonjour,j'ai une audi a4 b8 model 2008 avec 23000 kms et garantie audi (véhicule français)finition ambiente,attelage,volant multi fonction,radar de recul;etc..........dans un état comme neuf,je la vend pour prendre un 4*4 bmw x3 si cela intéresse elle est en vente .Pour le prix voir ensemble aprés contact .
  21. bonjour,j'ai testé les fils sur la voiture (astuce tu découpe un peu la gaine et tu teste avec une lampe témoin)pour le shéma du boitier tu le suis ,de mémoire l'anti brouillard est dans le paquet de fils qu'il y a en dessous du cache plastique du systéme d'ouverture du coffre à droite,là ou il y a les ressorts.pour le boulon et l'écrou sous le pot d'échappement il faut être deux et moi j'ai collé l'écrou à la clue sur la clé . courage.
  22. Bonjour, j'ai monté un attelage de marque atnor sur a4 berline ,aucun soucis sauf pour le shéma électrique pas les même couleur de fils que l'avant . bon courage
  23. Bonjour ayant une a4 b8 ambiante de 2008 je trouve vraiment lamentable de la part d'Audi de ne pas avoir mis d'éclairage sur les portes quand celles si sont ouverte,en effet il y a juste le cache et je ne vois de fils pour un futur branchement.Avez vous une idée si cela est possible ou pas ainsi que l'éclairage de la boite à gant . merci de vos réponses. Lecourvillois
