Elhaz
Utilisateur Novice-
À propos de Elhaz
Prénom
Pierre
Angers
Audi TT mk1
Motorisation
180ch
Voyant ABS qui reste allumé
Elhaz a répondu à un(e) sujet de Elhaz dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour désoler pour le double post, j'arriverais pas a écrire dans le message titre. Je viens vous demande un coup de main pour mon audi TT, en effet depuis quelques temps j'ai un problème avec mon voyant ESP qui reste alllumé. C'était parfois par intermittence mais la depuis quelques temps il est toujours allumé et même lorsque j'enlève les codes défauts il réapparait de suite. J'ai fait un diag avec vcds que vous trouverez ci joint dans le message précédent. Je pense que c’est mon calculateur ABS qui serait défectueux mais si on pouvais me confirmé ça avant que j'engage des réparation. Si c'est bien ça j'ai vu que l'on pouvais les faire réparer, est ce que ça marche bien ? j'ai un réparateur qui fait ça pas très loin de chez moi. Dans ce cas la il faut le démonté pour lui apporté du coup est-ce facile a démonté je suis un peu bricoleur mais pas mécano non plus. Merci de votre aide. -
Remplacement PI TT 2000
Merci pour ta réponse rapide je vais essayé ça. Thx -
Elhaz a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour j'ai eu un soucis avec mon PI j'ai donc décider de le remplacer par un d'occasion. J'ai réussit a retrouvé exactement la même référence que celui d'origine. Après avoir regarder quelques tuto j'ai vu qu'il fallait le pin, j'ai réussit a récupérer celui-ci de l'ancien PI avec VAG TACHO. J'ai voulu faire comme sur le site Ross-tech pour la mise en place du PI de remplacement mais j'ai le soucis avec le code skc. J'ai vag tacho et vdcs mais la je bloque un peu. Si j'ai pas le choix je peux faire un immo off mais j'ai pas trouvé comment faire. Si une âme charitable peut m'éclairer sur les solutions possibles car je bloque et j'ai pas envie de faire de boulette. Cordialement. -
Problème EPC audi TT MK1
Bonjour, j'ai eu un nouveau cas de dysfonctionnement aujourd'hui. Le voyant ne s'allume toujours pas, j'essaye de démarrer puis le voyant EPC s'allume et l'anti démarrage se met a clignoter. Au bout de 2/3 fois comme ça la voiture a pu redémarrer. Il y a un moyen de vérifier le calculateur moteur facilement? Avez vous une adresse pour le faire réviser ou contrôler?. Merci -
Bonjour nouveau sur le forum mais l'explorant depuis quelques mois (acquisition de ma TT l'été dernier) je me tourne vers vous car j'ai un soucis depuis 3/4 semaines. Je suis tombé en panne et impossible de démarrer, un garage viens me dépanner, il ne trouve pas la panne car le lendemain la voiture refonctionnais. Au bout de quelques jours je retourne la chercher et elle démarre sans soucis. Quelques jours plus tard elle me refait le coup. Étant chez moi passe un coup de vcds et je m’aperçois que mon voyant EPC qui s'allume et s'éteint ne s'allume plus du tout. Le test VDSC montre que je communique plus avec le boitier moteur. Après quelques essai de démarrage c'est revenu et le boitier réapparait dans le test. (voir les 2 VCDS plus bas). Après quelques lecture sur des forums cela pourrais provenir du calculateur moteur. Je décide de le démonter pour voir si il n'y pas de rouille. Tout a l'air ok mais je passe un produit spéciale pour les carte électronique et je remonte le tout. Tout remarche jusqu’à ce matin la panne est revenu, le voyant EPC ne s'allume pas au démarrage et rien a faire. Si quelqu'un a des idées ou indices d'où proviendrais cette panne merci d'avance. 1ER VCDS : Address 03: ABS Brakes Controller: 1J0 907 379 JLabels: 1J0-907-37x-ABS.LBL Component: ASR 20 IE CAN 0001 Coding: 13204 Shop #: WSC 01236 VCID: 3803ABE30B4B 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.LBL Controller: 8N0 820 043 Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D00 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 VCID: E7A1B89F9675 2 Faults Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.LBL Controller: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0004 Coding: 10102 Shop #: WSC 01236 VCID: F781E8DFC6D5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS-Lite Self-Diagnosis Log Saturday, 16 March 2019, 11:54:42:0 Page 2 VIN Number: License Plate: Address 17: Instruments Controller: 8N1 919 880 ELabels: 8Nx-919-xxx-17.LBL Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D30 Coding: 04144 Shop #: WSC 30521 VCID: 3FF1C0FF2E65 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0K9065031 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.LBL Controller: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg.,DWA D01 Coding: 12906 Shop #: WSC 01236 VCID: FE8FFDFBE9EF 6 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01581 - Incorrect Component Detected 35-00 - - 01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL Controller: 8N8 951 177 Component: Innenraumueberw. D07 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: FC8BF7F3FFF3 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 35-00 2EME VCDS : ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 8N0 906 018 A Component: 1.8L R4 5VT 0010 Coding: 05500 Shop #: WSC 00001 VCID: 2F1190BFFE05 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 1J0 907 379 JLabels: 1J0-907-37x-ABS.LBL Component: ASR 20 IE CAN 0001 Coding: 13204 Shop #: WSC 01236 VCID: 3803ABE30B4B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 8N0 820 043Labels: 8N0-820-043.LBL Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D00 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 VCID: E7A1B89F9675 2 Faults Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.LBL Controller: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0004 Coding: 10102 Shop #: WSC 01236 VCID: F781E8DFC6D5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS-Lite Self-Diagnosis Log Saturday, 16 March 2019, 11:59:33:0 Page 2 VIN Number: License Plate: Address 17: Instruments Controller: 8N1 919 880 ELabels: 8Nx-919-xxx-17.LBL Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D30 Coding: 04144 Shop #: WSC 30521 VCID: 3FF1C0FF2E65 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0K9065031 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.LBL Controller: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg.,DWA D01 Coding: 12906 Shop #: WSC 01236 VCID: FE8FFDFBE9EF 6 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01581 - Incorrect Component Detected 35-00 - - 01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL Controller: 8N8 951 177 Component: Innenraumueberw. D07 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: FC8BF7F3FFF3 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 35-00 -
Bonjour nouvellement inscrit sur le forum voici ma petite présentation - Pseudo : Elhaz - Prénom : Pierre - Age (si vous le souhaitez) : 35 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : Angers 49 - Métier/Etudes : Responsable de chantier énergie - Vos voitures actuelles : Audi TT mk1 - Vos anciennes autos : Citroën picasso - Vos passions : Informatique / musique - Comment avez vous connu ce forum ? Achat de ma TT l'été 2018, j'ai un vrai passion pour cette voiture. Ayant été entretenu moyennement par les anciens propriétaires je farfouille sur le net pour la remettre en ordre. - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Avoir quelques aide sur des questions technique n'étant pas un expert dans le domaine. - Votre première impression ? J'ai déjà trouvé beaucoup d'informations qui m’ont aider pour ma TT. Voila une petite photo j'en rajouterais d'autres
