À propos de stefon
- Date de naissance 04/02/1985
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
B7 Avant TFSI ex : TT MK1
Bonjour à tous, Ma situation professionnelle ayant changé je suis obligé de faire beaucoup plus de route et du coup je me tourne vers une A3 Sportback 1.9 TDI 105. En parcourant les annonces, on s'appercoit qu'il y a de tout dans les prix et les vehicules proposés.. aussi j'aimerai savoir les points a surveiller sur un 1.9 TDI ? des rappels constructeurs ? J'ai reperé un vehicule (140 000kms) qui possede un limitateur de vitesse.. :nixweiss: , peut on le changer facilement pour un regulateur ? Merci pour vos lumieres :marcelpoire:
Possibilité de modifications via VCDS sur nos B6/B7
stefon a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci je vais regarder sur ce topic, J'espere que cela est possible avec un break :nixweiss: PS : Les AB s'allument avec la fonction coming home ? Si oui ne peut on pas mettre la valeur sur 0 ? Merci -
Bonjour, Suite au remplacement de pare choc avant par un DTM, j'aimerai enlever les warnings concernant les anti brouillards. Savez vous comment puis je faire cela ? Merci -
Compatibilité calandre
stefon a répondu à un(e) sujet de stefon dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ca peux se monter dessus ca : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/671247635.htm?ca=12_s ? Merci -
Merci pour vos reponses, ou avez vous trouvé des calandres non sline en style rs4 ? :nixweiss: -
A3 8P Sportback : probleme centralisation partielle / vitre electrique
stefon a répondu à un(e) sujet de stefon dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut à tous, Alors pour info, c'etait en fait un cable coupé dans la gaine coté conducteur.... apres ressoudage du cable, tout est OK Merci à tous -
Bonjour à tous, Je vais bientot changer de parechoc avant pour mettre un pc de DTM avec la lame carbone :malelovies: Cependant, j'ai une question sur la compatibilité des calandres, actuellement j'ai un pc standard non s-line. Puis je remettre la meme calandre ? Ou dois je prendre une calandre de pc s line ? ou rs4 ? Merci pour vos reponses
Bonsoir a tous, La voiture de ma copine a un comportement des plus douteux ces derniers jours. Cela a commencé avec les vitres electriques qui refusaient de se fermer et puis le probleme s'est amplifié aux portes... avec une fermeture centralisée qui ne fonctionne que d'un coté ! Voila les donc les symptomes : - l'ODB voit la porte conducteur ouverte sur le schema du TDB meme fermé de facon aleatoire - la vitre conducteur descend par accoup (alors que les autres fonctionnent correctement) en continue - la fermeture centralisée ne fonctionne que d'un coté (passager , la porte conducteur et arriere conducteur ne se ferme pas) de facon aleatoire J'ai donc fait un diag avec mon cable (je possede une audi a4 2.0 tfsi et il m'a deja sauvé :) ) et voici le resultat : Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log:: 8P0 820 043 BG Mat:: 8P0 820 043 BG Pièce: KlimavollautomatH09 0100 Révision: 000258 No. de série: 8P0820043BG No. Atelier: WSC 00000 000 00000 2 Codes défaut trouvés 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 185 Kilometrage: 132653 km Heure: 0 Date: 2014.05.30 Temps: 12:26:07 Capture: marche 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 185 Kilometrage: 132653 km Heure: 0 Date: 2014.05.30 Temps: 12:26:07 Capture: marche Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl No. pièce Log:: 8P0 907 279 N Mat:: 8P0 907 279 N Pièce: Bordnetz-SG H54 2801 Révision: 00H54000 No. de série: 00000008893994 Codage: F18A1F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364A000000000 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 No. pièce: 8P1 955 119 F Pièce: Wischer AU350 H10 0040 Codage: 00056595 No. Atelier: WSC 06314 No. pièce: 8K0 910 557 Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 2 Codes défaut trouvés 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 24 Compteur de RAZ: 186 Kilometrage: 132644 km Heure: 0 Date: 2014.05.30 Temps: 10:02:00 Capture: marche Tension: 13.65 V arrêt marche arrêt arrêt marche 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 186 Kilometrage: 132644 km Heure: 0 Date: 2014.05.30 Temps: 10:02:00 Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl No. pièce Log:: 1K0 907 530 Q Mat:: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H16 0202 Révision: H16 No. de série: 2700K0890409FA Codage: E9817F061002022102 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 2 Codes défaut trouvés 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 27 Compteur de RAZ: 186 Kilometrage: 132644 km Heure: 0 Date: 2014.05.30 Temps: 10:02:43 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 28 Compteur de RAZ: 186 Kilometrage: 132644 km Heure: 0 Date: 2014.05.30 Temps: 10:02:43 Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl No. pièce Log:: 8P0 959 801 K Mat:: 8P0 959 801 K Pièce: Tuer-SG H03 0060 Codage: 0000148 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 Aucun code défaut trouvé. Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 L Pièce: KSG H11 0080 Codage: 1880200002186D0985054C8F0167 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 Pièce: Sounder n.mounted Pièce: NGS n.mounted Pièce: IRUE n.mounted 2 Codes défaut trouvés 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl No. pièce Log:: 8P0 959 802 K Mat:: 8P0 959 802 K Pièce: Tuer-SG H03 0060 Codage: 0000148 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 2 Codes défaut trouvés 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce Log:: 8P4 959 801 E Mat:: 8P4 959 801 E Pièce: Tuer-SG H04 0040 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 06314 000 1012544 1 Code défaut trouvé 02071 - Bus de données local 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce Log:: 8P4 959 802 E Mat:: 8P4 959 802 E Pièce: Tuer-SG H04 0040 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 06314 000 1012544 Aucun code défaut trouvé. Apres analyse, je m'appercois que ce sont toujours les memes erreurs qui reapparaissent : 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Seulement lors de l'analyse de la porte conducteur, le diag ne revele aucune erreur ! :mur: Par contre j'ai une erreur pour la porte AR Gauche. :nixweiss: Apres des recherches sur Internet, je me suis apercu que le module confort pouvait causer quelques soucis .. j'ai donc verifier le fusible... je n'en ai pas :nixweiss: Est ce la cause de mes soucis ? Ai je plusieurs problemes ? Bref, je continue a chercher , mais je suis preneur de toutes informations... Merci de m'avoir lu et encore plus de m'avoir repondu :marcelpoire:
Nouveau en Avant Quattro 2.0 TFSI Ambition Luxe
Une autre que j'aime beaucoup meme si ce n'est pas la meme couleur : Je crois que je vais changer la calandre, je n'aime pas en full Black...qui n'en veux ? :) Faut que je trouve des feux blancs aussi et un pack insert carbonne....ahhhhh je ne dois pas trainer ici :MdrDevil: -
Merci a tous En fait, je viens de le payer donc je ne l'ai pas encore :) De toute facon, je pense que je vais repasser par la case peinture, car ca n'a pas l'air d'etre un gris dauphin :( -
Ebay.de 720€ ;) -
C'est vrai que ca rend bien :race: Il me reste encore les bas de S4 et mon becquet a placer aussi, je crois que je vais tout donner a peindre en meme temps J'ai prévu de mettre des Rotiform BLQ en 18 pour l'été aussi :wub: -
Salut à tous, Wow ca fait longtemps que je n'ai plus posté ici :secret: Je viens de faire l'acquisition d'un parechoc avant DTM pour mettre sur mon Avant :lover: Voici les photos : Dois je commander d'autres pieces d'apres les photos ? (a part les 3 caches pour les laves phares et le remorquage, d'ailleurs vous avez les references et prix ?) Merci -
Bonjour a tous, Je possede une A4 B7 avec un RNS 193 B (d'origine A3 8P mais codé pour une B7) et je viens d’acquérir le module AMI (ref 8P0 035 785) qui se place a la place du chargeur 6 cd. J'aimerai savoir quel cable doit on utiliser afin de connecter le AMI avec le RNS ? Celui ci : http://www.kufatec.d...ness-Audi-A3-8P ? Merci de vos reponses et de votre aide
