Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. fais un essai en debranchant la sonde F98
  2. La sonde de déclenchement en court circuit ? est ce que la pompe electrique de refroidissement tourne aussi ? ( tu dois la sentir vibrer en mettant ta main dessus)
  3. Fort probable
  4. la sonde sous le carter d'huile est aussi une sonde de temperature
  5. ah non.. on mélange pas les torchons et les serviettes !! non mé ho !! :MdrDevil:
  6. 290 € chez audi... ref 4B3863821C pour le rs6 specifique au RS6.. je t'invite a essayer de le trouver d'occase
  7. pas sur qu'il y ait des vis a l’arrière... :reflexion: une fois que le siège est libéré de ses vis avant, tu dois pouvoir le faire coulisser vers l’arrière, et le désengager des glissières. (après bien sur avoir enlever les caches)
  8. un relais collé ?? :reflexion:
  9. ah bon ?? je t'ai vendu un commodo moi ?? :reflexion: :ripeer:
  10. Burny
    DUOVANNE
    je cite le SSP163 concernant le chauffage / clim dans l'a8 : La température aux diffuseurs est régulée par l'unité de commande et d'affichage E87 (climatronic) par l’intermédiaire de l'unité pompe / clapets (la duovanne). Cette dernière est montée du coté gauche du climatiseur, sous le cache du caisson d'eau. L'unité pompe / clapets se compose de la pompe de circulation de liquide de refroidissement V50 et des clapets de regulation de chauffage gauche droit N175 / N176. La régulation séparée de température du coté conducteur et du coté passager a rendu nécessaire le montage de 2 échangeurs de chaleur séparés,dotés chacun d'un clapet de régulation. Il s'agit ici d'électrovannes qui pilotent le débit d'eau. Les electrovannes sont normalement ouvertes. La pompe électrique de circulation de liquide de refroidissement fait circuler en permanence l'eau chaude dans les circuits. Cette duovanne permet donc la regulation bizone de la temperature depuis les 1ères a8 en 1994 il y a ce systeme
  11. Trappe d'accès à la pompe tout au fond du coffre sous la moquette. Mais reprenons la base. Quels sont tes symptômes, et pourquoi t'orientes tu vers la pompe à essence ?
  12. Regarde plutôt si le capot pour accéder aux ampoules est bien fermé
  13. La mienne a 440000 et se porte comme un charme
  14. Quand tu actionnes le levier, tu vois apparaître le cul d'une agrafe en U. Il faut la retirer avec un petit tournevis plat
  15. Oui C'est celle de gauche ou de droite ?
  16. ah ok. ca doit etre monté en force sur l'arbre ce truc..
  17. qu'est ce que tu appelles le brasseur d'air ? tout vient d'un bloc..
  18. Burny
    Nouveau
    Je serai curieux de voir le branchement à l'arrière de ton poste..
  19. Peut être pour l'a4?? Ou l'allroad ?
  20. Burny
    Nouveau
    Ah? Et donc tu as du son ou ?juste à l'avant ?
  21. c'est cette ref pour un RS2 : 8A0199313BC monté aussi sur certaines 80 v6 et 5 cylindres selon la boite (toutes en quattro) encore dispo chez audi a priori, pour environ 920€
  22. commodo ref 8L0953513J 01C, environ 96€ neuf commun a toutes les A6 S6 RS6 phase 1 et 2, pour peu qu'elles aient le regul de vitesse, mais egalement A2 A3 et TT. pas de codage nécessaire
  23. je pense que c'est le commodo a changer. la partie regulateur a son propre faisceau qui court dans le levier, et fait une boucle en sortie, coté colonne de direction. il est possible qu'il y ait des micro coupures..
  24. ben du gris metal classique..
  25. Burny
    Nouveau
    pour l'autoradio , je pense que tu as un poste "delta cc" monté en Bose. Les HP arrieres sont alimentés via l'ampli du caisson Bose. Et le signal parvient a l'ampli via les sorties non amplifiées (sortie ligne) de l'autoradio. de meme les hp avants ont aussi leur propre alim et un petit ampli intégré dans chaque porte. si tu comptes revoir ton install et te separer de tout ce matos, fais moi un MP ;-)
