3
Tout ce qui a été posté par Burny
162 000km :bien:
arbre de transmission A6 2.5 TDI BVM
Burny a répondu à un(e) sujet de etevenarda dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Par experience,sur ma 200 quattro, un arbre de transmission mal equilibré vibre plutot vers 60-70km/h, avec des vibrations assourdissantes dans toute la voiture ! vers 110-120, c'est plutot une roue qui vibre -
claquement train avant
Burny a répondu à un(e) sujet de a6 80 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Champi, te rappelles tu du vendeur et de la marque du kit ? car on trouve du Meyle, qui normalement est de la bonne camelotte :unsure: http://cgi.ebay.fr/MEYLE-QUERLENKERSATZ-1160500087-HD-AUDI-A6-4B-C5-KOMPLETT-VERSTARKT-/150782110182?pt=DE_Autoteile&hash=item231b5069e6 -
Problème avec mon A6 V6 3L 220ch
Burny a répondu à un(e) sujet de nico29860 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ou peut etre une de chaque.. :rolleyes: c'est aussi une de leur specialité, de prendre la liberté d'interchanger des pieces dans ta commande :angry: -
ben c'est simple... comme d'hab avec oscaro, ils te vendent des pieces indisponibles.. <_< -
Mes disques de frein rouillent !
Burny a répondu à un(e) sujet de Guiz TTS dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
cette partie du disque que vous avez tant de mal a decrire s'appelle le "bol" :P -
Durée de vie des amortisseurs sur chassis confort ?
Burny a répondu à un(e) sujet de polpo89 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
j'ai mis des koni rouge il y a quelques années sur ma 200. Ils ont 60 000km aujourd'hui, et ils sont pas loin d'etre HS. :angry: autant a l'arriere, en les reglant y'a du mieux, autant a l'avant, impossible de les regler <_< -
T as pas eu mon MP ?
si ca peut aider, le defaut 17535 renvoit a ces explications : Si ce défaut apparaît au cours de 3 cycles successifs de conduite (le moteur tourne au moins pendant au moins 5 secondes), le calculateur du moteur allume le témoin de dépollution situé dans le combiné d'instruments. «mult.»= multiplicative, signifie que le défaut se répercute sur toute la plage de régimes moteur et à tous les états de charge. elimination du défaut – Effectuer un parcours d'essai (carburant dans huile) ( ??? :blink: ) – Contrôler la pression du système de carburant . – Contrôler le débitmètre d'air massique . – Contrôler l'étanchéité du système d'admission (air parasite). – Contrôler la sonde lambda en amont du catalyseur . – Contrôler la sonde lambda en aval du catalyseur . – Contrôler les injecteurs .
belle auto que tu as :coucou: on a failli en acheter une. Ce n'est pas rare, il y en a quelques unes.. Bien sur, ce n'est pas la majorité face aux diesels... bref, pour ton probleme de sonde lambda, tu en as au moins 2 : une pour chaque banc de cylindres. L'ideal aurait été de recupérer le copde de l'erreur. :unsure: -
coder boite suite a remplacement
Burny a répondu à un(e) sujet de manu35 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c'est ce que dit le catalogue des pieces detachées.. Faudrait pouvoir mettre les pièces cote a cote -
Ma new audi a6 2.5l quattro
Burny a répondu à un(e) sujet de greg1122 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
dans ton carnet d'entretien, ou le bac de roue de secours, tu dois avoir une etiquette de ce type : tu as la puissance moteur (en kW), et en dessous le code. Dans cette exemple 125kW et moteur AWM ou encore cette exemple, c'est encore plus facile, puisque c'est ecrit eng code (code moteur -
dis nous ton code moteur, on te donnera la puissance -
j'aimais bien les cuir cognac.. :unsure: m'enfin, si elle te plait mieux ainsi, c'est l'essentiel :bien:
Bonne nouvelle. Si ton ampoule et fusible sont ok, verifie que le cable n'est pas coupé dans la charnière du hayon.
du coup, tu as fait quoi sur ta boite ? tu as remplacé ta EYJ par une autre EYJ que tu as révisé, c'est ca ? -
Présentation de mon 3l V6
Burny a répondu à un(e) sujet de tyrion dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
rentre bien ton auto chez toi Alex.. Si je passe, je risque de te demonter les vitres :bigthumbup: Vraiment top ! bien joué les mecs ! :bien: :coucou: -
les extensions d'ailes sont noir mat , code 3FZ et les parechoc sont noir "soul" , code V7W -
je te dirai quand je l'aurai fait :bigthumbup: le plus delicat je pense c'est la mise en pression des ressorts :exclamation: il faut des outils serieux pour s'y attacher :carre: -
déposer boite de vitesse audi 100 2.5 tdi
Burny a répondu à un(e) sujet de francois1 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
il faut enlever le levier selecteur : celui qui coulisse de gauche a droite et bascule d'avant en arriere. tu verras que son "doigt" agit sur 3 tirettes (une pour 1 et 2, l'autre pour 3 et 4 et la derniere pour 5 et 6). Il te suffit de bouger en avant ou en arriere 2 tirettes. :bien: -
Code Erreurs Audi A6 allroad
Burny a répondu à un(e) sujet de Styves dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
le manuel nous oriente plutot vers les catas... 1ere chose a faire, effacer les erreurs et voir si elles reviennent -
Transmission us
Burny a répondu à un(e) sujet de Joearsouille dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ok, demande bien ce qu'ils t'ont fait comme intervention.. il y a de tres fortes chances que ce soit l'huile de boite qui tombe sur les catalyseurs, ou meme l'huile de pont AR qui tombe sur l'echappement.. A surveiller. :coucou: -
moi je sais où tu as pris les photos avec l'ecluse... (enfin je crois) :bigthumbup: :coucou:
montage moteur 5 cylindres.
Burny a répondu à un(e) sujet de fouad82 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
il doit rentrer puisqu'il a été monté d'origine : clique sur Motoren / Ottomotoren => ausklappen (a droite) http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Passat_B2 Apres, v'là la modif.. certainement que beaucoup de choses sont differentes : - berceau, - boite + tringlerie, - cardan, - support face AV, - injection K-Jetronic peut etre aussi: - echappement - arrivée de carburant + retour, .. Bref, a moins d'avoir une 5 cylindres donneuse complete à coté, laisse tomber. -
Transmission us
quelle voiture? quel moteur ? quelle boite? combien de km ? qu'est ce que ca veut dire "fuite d'huile a 90%" ? :unsure: ca pisse où ? a l'avant ou a l'AR ? bon courage
