francois1
À propos de francois1
audi 100 2.5 tdi 29/01/1992 350000 kms
déposer boite de vitesse audi 100 2.5 tdi
francois1 a répondu à un(e) sujet de francois1 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
comment a tu fais pour enclencher 2 vitesses en meme temps? -
ok merci je regarderais sa demain soir -
ok se soir je vien de commencer a ouvrir la boite mais je n'arrive pas a enlever le premier carter le plus haut, j'ai enlever tous les vis et j'arrive a avoir un peu de jeu mais il me semble qu'il y a quelque chose qui le retien. Esqu'il faut enlever le petit cache en cahoutchou qui est dessus ou faut il forcer sur le carter? merci -
ok merci sa veu dire que je peu remplacer ma boite 5 par une boite 6? et oui ma marche AR est en haut a gauche -
ouai j'ai vu les annonces fo que jy regarde sinon il n'y a pas les meme boites sur d'autre moteurs? ou d'autre voitures? -
bonjour je vien de déposer ma boite de vitesse se matin et j'ai constater que le carter a prix un coup venant de l'intérieur de la boite donc le carter est a changer mais peut etre qu'il serais plus simple de changer la boite entièrement par une autre d'occasion esque c'est facile pour en trouver? -
ok met je n'ai pas se tipee d'embout chez moi tu ne connesserai pas un autre moyen? sinon j'irai voir dans un garage pour savoir si il en ont et si y peuvent me le prété. -
ok et sinon il n'y a pas d'autre moyen pour défaire les cardans coté boite, torx de 12 6 pans... -
ok g bien eu les docs alf-alfy et merci burny -
ok mon adresse est [email protected] merci de m'aidez dans ma recherche sinon j'ai un autre soucis c'est que le boitier de direction perd de l'huile a mon avis cela provient d'un joint donc esque vous me conseiller d'acheter une pochette de joints ou bien de mettre un produits anti fuite? sachant que quand ma boite de vitesse sera démonter j'aurai un meilleur accès au boitier. -
ok mais je ne voi pas trop l'intéret comme si on enleve la boite il y a toujours les 2 supports du moteur qui le tien. -
merci pour votre aide mais par contre la boite de vitesse je la ferais réparer par un garagiste que je connais bien donc pas besoin d'arrache roulement... sinon avait tu de la documentation pour t'aidez dans la réparation? et pourquoi a tu mis un étai sur le moteur (première image)? -
francois1 a posté un sujet dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
bonjour a tous je possède une audi 100 2.5 tdi moteur abp de 29/01/1992 boite manuel 5 rapports. Il y a quelque temps la boite de vitesse a bloquer car la 3ème et la 4ème craquais en les passans. Toutes les vitesses passe encore bien, je pense que les sincros son a remplacer et je voulais savoir si quelqu'un avais de la doc pour la dépose ou des conseil pour m'aidez à déposer la boite. merci
