3
Tout ce qui a été posté par Burny
Un nouveau en 2.5 tdi avant de 1997
Burny a répondu à un(e) sujet de Rob2.8 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
tu as certainement le caisson Bose d'origine (dans l'aile ARD) ?? si oui, les enceintes arrieres sont alimentées depuis le caisson. Et donc le signal préamplifié arrivent aux enceintes AR par la minifiche (la jaune je crois bien) D'ailleurs, la fiche marron n'a que 4 fils, ce qui correspond aux HPs avant uniquement. => tu es bon pour recabler tes HPs AR ... ton autoradio se réinitialise a chaque fois car tu as certainement besoin de deplacer un +12V apres contact sur la grosse fiche noire -
que de questions... - manque de puissance : as tu fait vérifier au VAG COM le calage de ta pompe, moteur tournant? - autoradio : les 2 minifiches servent a piloter un chargeur CD - boitier 2x21W => relais clignoteur pour l'attache remorque ??? (as tu l'attelage d'origine ?) c'est coté droit ou gauche ? - fiche baladeuse.. no idea ! :nixweiss: quelles sont les couleurs des 3 fils ? -
Présentation de mon 3l V6
Burny a répondu à un(e) sujet de tyrion dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu crois pas que la factrice va avoir envie d'ouvrir?? :bigsmile: -
Allroad de mamat --- [vendue]
Burny a répondu à un(e) sujet de mamat28 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
@Alex, tu as vu ce qu'il fallait souder ? a la vue des afficheurs, ca donne l'impression que c'est comme une barette memoire, qu'il suffit de l'enficher dans un connecteur ?? :reflexion: @Mamat, as tu un VAG COM, par hasard? -
cool, c'est toi l'a racheté ! :hot:
Mon coupé de 1989
Burny a répondu à un(e) sujet de vladi6 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
le relais de ralenti coute une fortune chez audi.. Je sais que certains l'ont réparé en refaisant les soudures du circuit electronique dedans. Essaie, ca ne coute rien :bien: -
Audi A6/100 fumée blanche et moteur boiteu
Burny a répondu à un(e) sujet de Lagratte dans A6 C4 - (1994 à 1997)
tiens, on parle de moi.. :ange: non, pas d'idee où se fournir a pas cher.. desolé.. :nixweiss: courroie avec 2 dents de moins ==> tu n'as pas un des galets qui est plus petit en diametre pour compenser ? (apres, le pourquoi du comment... :nixweiss: standardisation ?? ) -
(Urgent!) Que vaut le 2.3 5 cylindres en boite auto?
Burny a répondu à un(e) sujet de Flox 74 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
faut pas t'arreter au ciel de toit. c'est normal, au bout de 20 ans qu'il se casse la gueule : le moussage du tissu se desagrege dans le temps. ca coute environ 30€ de tissu, 2 bombes de neoprene, et 3-4h de montage/demontage du ciel de toit -
AUDI 80 1.8 S
Burny a répondu à un(e) sujet de Gendyjuju78 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
tu m'etonnes !! :hot: mais .. t'as pas envie d'un 5 pattes turbo maintenant ??? :bigsmile: -
elle presente bien en photo. si elle est aussi clean en réalité, le prix est correct :bien: -
ben tu sais, sur une voiture de 20 ans, il n'y a plus vraiment de cote. c'est plus une cote sentimentale, et fonction aussi de l'interet que chacun porte sur tel ou tel equipement.. (par ex, y a des gens qui n'aiment pas le cuir et pour qui ca ne justifie pas une plue value..) Je n'ai pas vu la voiture que tu convoites, mais je dirais entre 1000 et 1500€, en fonction de l'etat, de l'entretien et des equipements -
Vidange bizarre !
Burny a répondu à un(e) sujet de McAlister56 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ca me parait pas deconnant .. 4L vidangé => ton niveau etait il au mini ? tu en remets 5L, tu es au max. j'ai pas les capacités en tete, mais 7L ca me parait bcp pour un V6 -
Mon coupé de 1989
oui, mais la bobine peut fonctionner de maniere aleatoire... mais oui, ca peut etre aussi l'alarme.. J'ai eu un coupe circuit dans le temps qui m'a laissé sur le bord de la route... -
Présentation de la "nouvelle" A6 Quattro
Burny a répondu à un(e) sujet de pietsnot dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Non pas de risque particulier, si ce n'est qu'il faut faire tres attention a la position : La noix de cardan te donne 2 positions de montage, 0 ou 180 degrés Le cote où il ya le roulement, tu as des cannelures, ca te donne une 20taine de positions Donc en tout. Tu as 2x20 positions, soit plus de 40 possibilités.. Si tu te trompes... Honnêtement, si tu n'as pas de pb sur ton arbre, laisse le tranquille :bien: Le mieux est l'ennemi du bien ! -
Mon coupé de 1989
verifie bien toutes les durites d'air.. sinon, peut etre la bobine ? :nixweiss: -
allez Alex, fais peter les tof !! :hot: -
Démontage Dossier de Banquette Arriére AUDI 80 1.9 TDI de 1992
Burny a répondu à un(e) sujet de bion16 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
berline ou break ? -
je pense que quand le roulement est HS, il gronde.. Mais vu qu'il ne supporte que le poids de l'arbre, il est à vie. C'est plutot la suspension en caoutchouc qui se dégrade dans le temps (il se detend, et l'arbre n'est plus centré) => on ressent comme un balourd dans la transmission Le roulement ne se détaille pas.. Il est non seulement vendu avec le palier caoutchouc, mais aussi avec tout l'arbre ! Compte dans les 1200€ chez le Mr au anneaux ! oui, si tu as le joint spi sortie de boite a faire => demontage de l'arbre complet (6 vis BTR de memoire) - (mais pas de desolidarisation des 1/2 arbres) l'equilibrage est fait par les fines plaquettes soudées dessus , ce qui fait que normalement tu peux remonter l'arbre dans n'importe quelle position par rapport a la boite. (heureusement, car en apres vente, s'il avait fallu equipper chaque concess d'une equilibreuse... :petard: ) -
ben.. evite les plaques d'egout... :out1: :nawak: j'aurais tendance a dire que tu as forcement un jeu quelque part..
ton arbre de transmission est composé de 2 1/2 arbres. le graissage ne sert qu'a l'articulation des noix de cardan, pas du roulement qq photos de ma 200 -
Changement de roulements de roues avants
Burny a répondu à un(e) sujet de MaxCat dans A6 C4 - (1994 à 1997)
c'est un roulement a 2 rangées de billes. la bague intérieure est en 2 parties, et c'est elle qui fait la précontrainte. je n'ai pas le couple en tete, mais déjà si tu n'as pas de presse, laisse tomber -
oui, il y a un graisseur au niveau de la noix de cardan, et selon la doc, il faudrait graisser tous les 15 000km ! en pratique, je ne connais aucun T44 ou C4 quattro qui a été graissé ! le roulement est intégré dans le palier, et ne se detaille pas chez audi. Perso, sur ma 200 j'ai adpaté un palier de BMW. Mais surtout , FAIRE TRES ATTENTION a la position des deux 1/2 arbres.. Car l'arbre complet est equilibré, et si tu ne le remets pas dans la meme position, tu peux considerer ton arbre HS ! -
non pheto... toi tu as déjà LE moteur... donc pas de bequet !! :bigsmile: -
Présentation Enerpack A6 V6 tdi 180 quattro
Burny a répondu à un(e) sujet de enerpack dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
petit joueur avec vos ch fiscaux... :petard: -
Comment changer Bras de suspension + rotule ?
Burny a répondu à un(e) sujet de Fedzi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
pas pour les bras de suspension, :nixweiss: mais pour des rotules de direction. c'est ce que j'ai sur ma 100tdi., monté par le Profil+ du coin. Ca fait 30 000km environ, et RAS.. Pourtant, je ne leur fait pas de cadeau a mes rotules ! :race:
