Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. si tu as du LdR Audi (le G12), il est rose. S'il coule et seche sur le moteur (dans le creux du V6 par exemple), ca fait une croute rose. le thermocontact qui declenche le ventilo est sur le radiateur sur ma 2.7. Normalement le ventilo elec sert d'appoint, car le ventilo entrainé par le viscocoupleur doit suffir a refroidir 90% du temps. donc, si ton calorstat est HS, ton radia ne chauffe pas, et ta sonde ne fait pas declencher le ventilo.. Sinon, autre suggestion : pompe a eau HS.. Ca s'est deja vu sur des A8 4.2 et des 1.8T (A3, TT). Les ailettes sont en plastiques et se dessertissent de l'axe
  2. Waouh, 5 mois de delai... A ta place j essaierai d'annuler. Pour ta console, c est plus facile d en trouver une autre, car même le cendrier est different (plus bas donc moins large)
  3. Vu ce que tu perds, ca doit sortir liquide. Tu peux changer le bouchon, ca coute rien, faire le niveau, puis faire un tour pour faire chauffer. Des que ton aiguille est sur le 90, ton radia devrait etre chaud
  4. le calorstat peut se gripper dans n'importe quelle position. Si le Ldr monte en température, la pression monte, et le surplus sort par le bouchon du vase d'expansion. oui pour la sonde: a froid, la pression du circuit retombe a la pression atmospherique. Donc pas de liquide qui sort, ou juste une goutte
  5. quel sont les 3 lettres codes de ta boite? ou mieux, si tu as une photo de dessous, je te montre
  6. radiateur chaud ou pas? si radiateur froid (ou tiede), calorstat bloqué en position fermée
  7. non non, le differentiel central et le diff AV sont 2 differentiels differents. le diff AV est lui situé dans l'axe des cardans de l'essieu AV, souvent coté droit de la boite.
  8. hem.. :reflexion: dimanche normalement... :nixweiss:
  9. waaah l'autre hé.. j't'ai dit qd tu veux.. .. tiens, là, j'ai un trou dans mon agenda, tu passes ? :bigsmile:
  10. c'est depuis que tu l'as essayé.. mon calculo a du chopper un virus ! :MdrDevil: message reçu :kimouss:
  11. le G42 est intégré au débitmètre (G70)
  12. bon, depuis que je l'ai insulté, il remarche... va comprendre... :reflexion:
  13. je crois qu'il faut le tirer horizontalement vers le siege
  14. tu m’étonnes.. enfin, en meme temps, sa prairie est bien verte pour l’Ardèche... :nawak:
  15. non, le torsen, c'est le differentiel central. normalement, c'est la meme huile que la boite manuelle (ca communique), mais il se peut qu'il ait son propre bouchon de vidange
  16. Burny
    UN REVENANT EN A8
    welcome back !!
  17. bon et alors, ce kit B12, c'est comment en confort ? :hot:
  18. cool les gars :amis: on n'est pas là pour se prendre le melon ! :icon_wink: Ben en fait si, je suis toujours dans le flou, car un copain me dit ce soir que le B12 est trop raide au quotidien.. bref, un pas en avant, 2 en arrière :icon_frown:
  19. ok ok.. on me deconseille par ailleurs le B14, car trop raide, et du coup tres desagréable au quotidien. @ge83 : :MdrDevil: de profil en tout cas, ca donne l'impression d'une S6.
  20. tu crois ou tu en es sur ? :bigsmile: c'est toi qui l'a monté? c'est une 4.2 ? :malelovies:
  21. Je souhaite rabaisser mon A6 avec quelque chose de plus ferme , sans pour autant en faire une voiture de course. A ce titre, je pense que le kit B12 de bilstein me conviendrait, mais, je me pose la question de la hauteur de caisse. En effet, chez audi, selon la motorisation, le type de boite, etc etc, il y a environ une vingtaine de références de ressorts. Comment Bilstein (ou d'autres) peuvent garantir un rabaissement de -30mm avec une seule référence pour toute la gamme A6 ? La crainte que j'ai, c'est que l'avant soit rabaissé de -35mm et l’arrière seulement de -25mm par exemple. alors qu'avec un kit fileté B14, on peut facilement corriger cela en jouant sur le réglage des kits. Bien sur, le prix n'est pas le même.. vos avis sur la question svp ? si certains d'entre vous on des photos d'A6 Avant avec ces 2 kits, qu'ils n’hésitent pas a les poster :bien:
  22. perso, j'ai déja vu des disques NEUFS voilés !! (probablement malmenés dans le transport..)
  23. en 3 ans, t'as toujours pas ouvert le bloc HS ?? :icon_eek: elle va etre loooongue la saga !! m'enfin, bon courage quand meme ! :icon_wink:
  24. ca me parait tres tres cher !! - poussoir fendu :icon41: , ca se trouve a pas cher ici : 60 € les 10 . A confirmer, mais ca doit etre les memes que les essences. - guide de soupape : du jeu dans ceux d'echappement, normal, c'est ceux qui travaillent le plus, mais ceux d'admission, pas la peine de les changer. - les joints de queue et soupapes, c'est pas excessivement cher. ils comprennent quoi ces 900€ ? la MO montage / demontage ? je te suggere de trouver un autre réparateur, ou de trouver une culasse d'occase Tu serais en region parisienne, je t'aurais indiquer les ateliers Souper.. mais là.. ca fait un peu loin. Pour info, sur ma 200, changement des 10 joints de queue de soupapes, 5 guides d'echappement, et extraction de 2 goujons cassés (+ montage d'un insert), rodage des sieges, j'en ai eu pour un peu plus de 400€.
  25. oui tout a fait, c'est le genre de voiture qui gagne a rester full origine (avec des accessoires du constructeur).. bientot un vrai collector si ca ne l'est déjà.. a combien d'exemplaires a t elle ete produite? perso, j'adore la M3 berline ! :malelovies:
