À propos de enerpack
Choc arrière... ca se change un essieu ou c'est la casse ?
enerpack a répondu à un(e) sujet de enerpack dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Au revoir et merci pour tout!!! Bonne route a tous!!!! -
Non quand cela est trop tordu, l'expert a obligation de transferer le dossier, et c'est mort. Si je répare, on va dire avec 3500€ , il faudra deux visites d'expert, refaire les freins complet et changer les suspensions ( tout les organes sécurité). Ce n'est plus rentable.....pour personne. -
Bon l'expert est passé: 3800 € de dégats . Train avant/arrière, aile porte.... cote du vehicule 4000€ voila une A6 qui ne fera plus de route. J'ai recu un recommandé de la prefecture, véhicule VGA, interdit de circuler.... Bref je pense recup 4000€ snif J'espere que la formule atout-age de chez axa va etre généreuse.... -
C'est une collision contre une C4 en stationement dans une intersection. mon coté contre le coin de la C4. Pour la vitesse, je ne saurais dire, c'est la miss qui roulait... Je suis en attente de la visite de l'expert. En gros, je la sent pas.... -
Merci pour ce joli plan... La voiture est dans les mains de l'expert, et on verra ce qu'il dit... je pense que pour l'echange du train, la roue l'aile et les 2 portes, la voiture sera classée economiquement épave....pas bien Au pire ce ne sera que le support de moyeux ou le moyeux qui a dégagé....bon on verra.... Merci les amis -
Ben je suis en contact avec mon assurreur, je suis entre tiers et tout risque mais j'imagine que le véhicule sera economiquement iréparable... bof bof -
bruit d'oiseau lorsque je tourne à droite
enerpack a répondu à un(e) sujet de mikedu67 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
moi le sifflement semble etre le ventilo d'habitacle, car clim coupée, plus de bruit... -
Bonsoir.... Ma joli A6 v6tdi 180 à subi un choc au niveau de la roue arrière droite. La roue n'est plus droite ( reculée de 3cm et décalée de 30° comme si je désirais tourner avec une roue avant) et touche la joue d'aile . Il me semble que l'essieu est tordu a 25cm de la roue , partie ronde diam 60mm, mais toute la voiture semble faussée, car la roue opposée (arrière gauche ) n'est plus droite??? si quelqu'un a déja changé cette pièce ou a des idées de controle a faire. Apparement l'essieux tiens fixé a la voiture sur deux espece de silent bloc qui permettent le mouvement (corps d'essieux sur oscaro). Je vais peut etre vendre des pièces bientot..... :-(
V6 TDI 180, pas de defaut et pas de puissance! HELP
oui mais comme je disais, sur le net, ils n'avaient jamais la meme ref que celle inscrite sur la mienne, ct toujours adaptable.... alors je n'étais pas tres sur. Mais c'est vrai que c'est cher pour une pauvre vanne 3 voie..... -
Voila : La nouvelle vanne N75 a une resistance en Ohms de 15,5... Et donc ca remarche . J'ai changé le capteur de pression dans le collecteur admission, derrière le phare , et sans démonter le parechoc.... on a fabriquer une clé. Maintenant parlons de la vanne EGR.... Je vais lui faire la peau!!!!!!!!!!!!!!!!! La vanne qui la pilote est morte , mais je vais lui faire la peau!!!!! -
Salut Frero : . 114€ chez audi, mais il y a plusieurs modeles, et je voulais celle d'origine... C'est une Pierburr comme on en trouve chez Oscaro, mais sur ETKA (le logiciel VAG) il y a 5 modèles. Avec le capteur de pression ca fait 190€. Mais celui la est caché derrière le phare , pas facile a dégotter. -
Je vais de l'avant. J'ai controlé la resistance de la vanne N75, et 0Hms donc HS J'ai comparé avec celle de l'EGR, hs aussi, on doit avoir entre 15 et 24Ohms J'ai commandé la pièce chez audi, personne ne commercialise la même (oscaro) , mais de l'adaptable bizarre. Bref, j'ai pris aussi un capteur de pression absolue, histoire de ne pas rester sur le carreau. Je recoit cela et je vous racconterai. A+ -
Oui. Pour info, avec la valise test : Def 000575 : Pression insuffisante tubulure admission : Cause probable : au dessous du seuil mini fuite ou obturation , débimètre d'air massique, capteur absolu prression collecteur 'introuvable sur la voiture), activateur electrovanne de regulation turbo (la N75) ou cablage. Bon je pars sur la vanne N75 , car ma soupape est étanche, tuyau neuf et rien ne se passe . Je l'ai controlée a 0Ohms. Demain j' achete. -
Je raconte encore un peu l'histoire.... Profitant du soleil, j'ai ete saluer l'helice admission de mon turbo, et j'ai constaté que ras, c clean J'ai voulu inversé la vanne N75 (regul wasrtegate ) avec celle de regul EGR et ce n'est pas possible, il y a un detrompeur sur la prise J'ai démonté mon papillon d'admission et la j'ai decouvert que tout est encrassé sur au moins 50% des tuyau admission, je vais bientot demonté et nettoyer et virer miss EGR. Le papillon fonctionne bien et s'ouvre lors d'accellerations. c'est bete, vu comme c'est crade , j'etais confiant. Je remonte le tout , pluis de voyant allumé, aucun defaut et toujours pas de puissance. En fin d'aprem, je vais faire le diag, avec la valise universelle. -
Bon me revoila. Apres 200km avec le debimetre debranché, de nouveau le meme probleme. Pour test je l'ai remis pour essayer, sans resultat. Je viens de finir une montée a 30km en revenant des courses...c'est la classe !!!!! Je me tourne vers la sonde cata...peut etre avoir rouler sans debimetre m'a polluer en gazole non brulé le circuit echappement...; Jvous raconterai!!!!
