Welan
Tout ce qui a été posté par Welan
  1. Salut, Tu devrais poster en section B5, le sujet a déjà été traité. Il n'est pas nécessaire de changer le radiateur, ce qui nécessite le démontage du tableau de bord ! Il faut débrancher les durites et nettoyer au jet d'eau jusqu'à ce que l'eau qui rentre d'un côté ressorte bien propre de l'autre. C'est la première chose à faire. Pour la suite --> section Audi A4 B5. Une recherche peut aussi t'aider.
  2. Je te déconseille fortement de l'acheter en dehors du réseau. C'est un produit très technique à acheter uniquement dans le réseau VAG. Il doit exister aussi chez Skoda ou Seat.
  3. Salut, Pour le liquide de refroidissement, je te conseille uniquement du G13 d'origine VAG. On le trouve chez Audi ou VW en bidon à diluer ou en bidon de 0,5 litre pour un complément et prêt à l'emploi. Tout autre liquide même dit compatible peut poser un problème et faire une réaction chimique avec celui d'origine. Le résultat est une boue marron qui finit par obturer le circuit par endroit. L'eau déminéralisée peut être une solution d'appoint pour de petites quantités.
  4. Welan
    Restylage A1 2015
    Exit la finition attraction. Plus que 4 finitions : Ambiente, Ambîtion, S Line et Ambîtion Luxe et 2 packs extérieurs : S Line ou Design. Le diesel 3 cylindres a mauvaise presse sur la Polo, espérons qu'il soit amélioré sur l'A1. Elle commence à bien me plaire cette A1, hâte de voir les équipements par finition.
  5. Welan
    Break B5 Ph 2
    Oui c'est bien une seconde monte. Je ne sais pas si ça pose problème au contrôle technique pour les feux de recul. Il faudrait vérifier les branchements pour voir s'il n'y a pas de probleme.
  6. Salut, Oui je confirme comme Audidriver :icon_smile: , prends les phase 2, si tu as la platine avec il suffit de refaire les bons branchements. Sur la mienne, je suis passé de phase 1 (série 2) à phase 2 avec les platines d'origine mais en inversant deux branchements. J'avais trouvé un tuto. Regarde là, il y a deux liens dans le post dont le tuto : http://forums.audipassion.com/topic/67955-feux-arrieres-audi-a4-b5/
  7. Welan
    Break B5 Ph 2
    Pour tes radars de recul, c'est d'origine ou en seconde monte ? S'ils sont repiqués sur les feux de recul, il peut y avoir un lien. Il faudrait déjà vérifier s'il y a du jus quelque part.
  8. Welan
    Break B5 Ph 2
    Salut et bienvenu sur le forum, Il y a un peu de boulot mais la carrosserie a l'air en bon état. Un conseil pour le moteur, c'est ce produit recommandé par Wauzzz http://www.warmup.eu.com/pdf/IPD1000.pdf Un demi litre de produit avec un demi plein, c'est ce que j'ai fais sur mes autos.
  9. Welan
    Conseils
    Salut, Comme tu le dis, tu connais ta voiture et tu sais ce qu'elle vaut. Tu l'estimes vers quel prix ? Vu tout ce qui a été fait dessus, tu ne vas pas récupérer ta mise c'est certain. Avec cette puissance, ça n'est pas trop recherché, sauf peut-être par un jeune conducteur.
  10. Salut, @gregs71, activator, c'est sur Cydia, il faut un iPhone jailbreaké. Sinon ça lance tout ce qu'on veut !
  11. Salut Wauzzz, Sur tes conseils, j'ai aussi testé ce produit sur : Golf TDI 140 cv : perte de puissance et mode dégradé avec message au VAGCOM Régulation de la pression de suralimentation - Limite de régulation dépassée (p0234 - 000 - Intermittent). Un demi-plein avec un demi-flacon de ce produit, depuis plus de défaut réapparu et sensation d'une meilleure puissance. Environ 1000 km effectués depuis le traitement. Chez VW, ils étaient près à tout changer (capteur, turbo ...). Audi A4 B5, je suis en cours de nettoyage, mais je remarque déjà un turbo qui répond mieux, j'avais un léger temps de réponse du turbo lors du changement de rapport en accélération. Je vais aussi le faire sur la B7 et je le ferai une fois par an en préventif. Perso, je l'ai commandé sur le site Amazon. Ils vendent de tout là-dessus ! :icon_smile: Je remet le lien que tu avais donné pour les caractéristiques : http://www.warmup.eu.com/pdf/IPD1000.pdf Et j'en profite pour te dire :thanks: :kimouss: Encore une fois, tu me sauves la mise !!!
  12. Salut, Pour utiliser les fonctionnalités de l'iPhone, il faut utiliser le cable qui te paraît large (prise dock) et utiliser un adaptateur lightning. Avec ça il est possible de piloter l'iPhone. Voilà l'adaptateur original : http://store.apple.com/fr/product/MD823ZM/A/adaptateur-lightning-vers-30-broches On peut trouver des copies moins chères, reste à voir si ça fonctionne.
  13. Welan
    Rétros chauffants
    Salut, oui c'est bien ça. Et ça doit aussi être lié en plus à la température extérieure. Pour les rétros rabattables, c'est une option, il faut des moteurs, ce n'est pas un simple câblage.
  14. Je te posais la question pour le commodo car c'est bien plus cher avec le régulateur mais bon apparemment c'est pas ça ! Sur ebay, ça va t'en a pour moins de 25 €. :icon_wink:
  15. Salut Rowbert, Depuis le temps ! :-) Vu que t'es warning sont ok, j'opterai plutôt pour le commodo. Tu as le régulateur avec ?
  16. Salut, Je te conseille d'effacer les codes défauts, de rouler un peu avec la voiture et de repasser un coup de VAGCOM pour voir quels défauts reviennent. Pou l'airbag, vérifier les connexions sous le siège. C'est souvent de là que vient le défaut. Avant de manipuler la prise, penser à débrancher la batterie.
  17. Salut, À surveiller de près, ça m'a coûté un moteur d'essuie-glace. Maintenant je contrôle à chaque vidange.
  18. Salut, Un truc tout con pour surélever l'avant de la voiture. J'utilise deux morceaux de poutres de 1 m de long environ ( 20 cm x 8 cm) coupées en biseau pour pouvoir monter facilement les roues avants. Comme mon allée de garage est légèrement en pente, ma voiture se retrouve quasiment à l'horizontale. Certains le font avec du polystyrène compensé style stirodur. C'est suffisant pour se glisser dessous, j'ai un châssis sport donc surbaissé de 2 cm.
  19. Salut, Un document intéressant à consulter sur la DSG/S_tronic : http://abcmoteur.fr/guide-conso/fiabilite-boite-auto-dsg-liste-modeles-a-problemes/
  20. @Audidriver, zut j'avais pas pensé à ton tuto. :marcelpoire:
  21. Salut, Un conseil pour décrasser le moteur, http://www.warmup.eu.com/pdf/IPD1000.pdf ça vaut le coup d'essayer avant d'intervenir sur le moteur. C'est conseillé par Wauzzz sur ce post (#10) http://forums.audipassion.com/topic/167259-reamorcage-turbo/ Je l'ai testé sur une Golf TDI 2.0 qui se mettait en sécurité et pour l'instant le problème n'est pas réapparu. Je teste actuellement sur ma B5 1.9 TDI mais elle tourne déjà nickel, juste un petit temps de réponse du turbo. Un demi bidon avec un demi-plein (mettre le produit avant le gasoil dans le réservoir), c'est ce que j'ai fait ou un bidon entier avec le plein. Ensuite rouler autour de 3000 tours/min. En fait il suffit de descendre un rapport et rouler à vitesse normale ou mode sport si boite auto une fois que le moteur est chaud.
  22. Salut, Pour le filtre à gasoil, voilà le tuto : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet459859.htm :icon_smile: :icon_smile: :icon_smile:
  23. Salut, Le plus souvent c'est le calorstat, dans ton cas c'est ce que je changerai en premier. Ensuite voir si ça résout le problème.
  24. @roucoups, je l'ai fait à la dremel, il suffit de suivre la forme de la découpe à l'arrière du cache et on ne voit rien une fois posé.
  25. Apparemment il parle de la poignée cassée, elle fait partie du couvercle ? L'accoudoir entier c'est pas donné.
